| alexandei |
15.4.2010, 14:51
#141
Итак, опыт просвещенной европы однозначно показывает, что дневной свет - штука нужная. А вот решений различных - явно больше чем одно.
1) можно ездить с ближним. "+" минимум хлопот "-" если лампы яркие - жалко их ресурса. если обычные - мало света ночью. 2) Можно замутить ангельские глазки или диодные вставки в бампер "+" эффективно, эффектно, долговечно. "-" хлопотно, дорого 3) Можно пользоваться ПТФ "+" минимум хлопот "-" Лампы не дешевы, менять их хлопотно, ПТФ есть не у всех. 4) В качестве дневного света используется лампы/нити дальнего света в режиме "в пол-накала" "+" минимум хлопот "-" нужно сделать соответствующую схему питания+реле вида "если включены габариты и не включен ближний/дальний, то питание через реле" Вот последнюю идею я и хотел обсудить. ______________________________________
alexandei Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему? 15.4.2010, 14:51
Евгений_ Саш, а не проще ли ездить просто на габаритах, есл... 15.4.2010, 15:58
Andreii У меня в ранней молодости была "английская пя... 15.4.2010, 17:53
werefish в общем, мысль интересная, схемка простенькая - фо... 15.4.2010, 18:40
Wild Tiger А как же тоннели или резкое перекрытие потока свет... 15.4.2010, 21:17
Anton24 Думал так же о подобном варианте, куча мыслей была... 15.4.2010, 22:29
werefish
Алгоритм не годится.
лучше перебдеть, чем недобд... 15.4.2010, 22:39
Andreii Вспомнил ещё. У приятеля на 2109 на одной фаре при... 16.4.2010, 10:10
alexandei Зачем изобретать алгоритмы??? Я ж в первом посте п... 16.4.2010, 11:49
werefish
чтобы не забиват... 16.4.2010, 12:00
alexandei Никакой фигни в голове.
Загорается вместе с габа... 16.4.2010, 12:38
bzhasso пишу сюда если будет интерес создадим тему !
... 31.5.2010, 16:02
Братец Лис Саш, если в Белорусию едешь - большую часть можем ... 31.5.2010, 16:03
Братец Лис Если ставить эти фонари - я бы их вообще вместо ПТ... 31.5.2010, 16:19
bzhasso http://www.xenonlight.com.ua/index.php?categoryID=... 31.5.2010, 16:20
Братец Лис У хеллы есть ещё такие
http://www.nettiosa.com/i... 31.5.2010, 16:27
bzhasso это бампер резать что-ли нада? не я точно на недел... 31.5.2010, 16:49
alexandei Имхо - в муранку самое опрятное. При отсутствии ПТ... 31.5.2010, 18:01
Shaft кстати на Братском Форуме уже реализовали сию идею... 31.5.2010, 20:26
sergei Что-то мне кажется,дневные огни должны быть .... к... 31.5.2010, 20:32
Shaft рациональное зерно есть - но зато дешево и сердито... 31.5.2010, 20:42
Братец Лис Я вот думаю в колечки вместо диодов 3528 впихнуть ... 31.5.2010, 21:07
Wild Tiger bzhasso, ни один из вариантов не нравится, колхозн... 31.5.2010, 22:47
bzhasso sergei, не спорю - простовато.. кстати мне более п... 1.6.2010, 10:14
Братец Лис Красивее всего будет на люксеонах + отражатели.
Т... 1.6.2010, 11:40
bzhasso Примерно так это могло бы выглядеть (свет включен.... 1.6.2010, 14:30
Shaft гы Саня будешь смеятся - я сам вчера на эту же фот... 1.6.2010, 14:44
sergei Если по муранке пустить диоды,то повторяя плавную ... 1.6.2010, 15:04
bzhasso Уже смеюся, Серджилио! :rofl: 1.6.2010, 15:08
Братец Лис Я бы, все таки засветил бы верхние крайние три отв... 1.6.2010, 16:03
Auffassungsfahig Я тоже на верхние три отверствия смотрю - сегодня ... 2.6.2010, 10:50
bzhasso на 3М скотче если наклеить - в жизни не оторвешь..... 2.6.2010, 11:08
Shaft Саша да там он берет наверное - в Николаеве :)
пы... 2.6.2010, 14:09
Auffassungsfahig И скотч 3М и монтажные саморезы есть в комплекте. ... 3.6.2010, 10:19
Shaft Под муранку станут, мне кажется, сам на выхах сним... 7.6.2010, 20:34
Auffassungsfahig Боюсь, что под муранку (или скорее - за муранку) н... 8.6.2010, 11:11
Shaft ждем - опять сам стал подумывать :D
про глухие о... 8.6.2010, 12:36
Auffassungsfahig Там между фарами должно быть 600 мм по ГОСТу.
http... 8.6.2010, 13:23
Shaft ну да должно быть - но у того парня тож не по ГОСТ... 8.6.2010, 13:54
bzhasso http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/...LEDay... 8.6.2010, 15:17
Братец Лис Вещь!!!! :good: Вот, оно - самое... 8.6.2010, 16:09
bzhasso А это я ишшо не нашёл...
Хотя, у нас может и не бы... 8.6.2010, 16:14
Братец Лис Линзы да.... 8.6.2010, 16:22
bzhasso а диоды гольдень драгонь! Светодиод OSRAM Gol... 8.6.2010, 16:35
Auffassungsfahig А в туман я бы включил ДХО.
Вообще-то, я собираюсь... 8.6.2010, 16:41
bzhasso Будет встечку слепить в туман. 8.6.2010, 16:44
Auffassungsfahig Так что, нету смысла ставить выключатель ? 8.6.2010, 16:46
bzhasso тут тебе решать -я свое ИМХО высказал (т.е. яб не ... 8.6.2010, 16:51
Shaft Там между фарами должно быть 600 мм по ГОСТуНе пол... 8.6.2010, 17:02
Bob В плотный туман, равно как и в плотную метель, вст... 8.6.2010, 17:16
bzhasso При разьезде - послепывает. :) Может, у меня один ... 8.6.2010, 17:31
Shaft тут еще немного ссылок
здесь галерея правда они чу... 8.6.2010, 19:47
Anton24 Можно купить фонарик светодиодный, сопротивление, ... 8.6.2010, 21:10
Сергей Абрау В магазинах типа Ашан видел светодиодные фонари, т... 9.6.2010, 8:16
Братец Лис Фигня. Там не такая мощность у светодиодов, что бы... 9.6.2010, 8:42
Anton24 Ну, если я правильно понял, то человек имел ввиду ... 9.6.2010, 9:30
Auffassungsfahig Фотографии по установке.
При детальном рассмотрени... 14.6.2010, 0:12
Братец Лис А сам процесс установки не снимал? 14.6.2010, 8:28
Auffassungsfahig А там, собственно, и нечего снимать. Прикрутил рел... 14.6.2010, 11:30
alexandei Ну, да, хорошо. Только, очень уж Филипс недешев.
... 14.6.2010, 13:49
Auffassungsfahig Да, всё правильно. Просто выше стоял вопрос, надо ... 14.6.2010, 14:46
alexandei Таки у всех авто где они штатные так всё и работае... 14.6.2010, 15:12
Shaft Ну, да, хорошо. Только, очень уж Филипс недешев.
з... 14.6.2010, 18:50
sauber Немецкий журнал сообщает о новинке LED фара марки ... 14.6.2010, 21:50
Братец Лис Если как для ближнего - то должен быть элемент фор... 14.6.2010, 22:19
Shaft жесть :shok: а фотки есть как это чудо инженерной... 15.6.2010, 0:39
alexandei Круть. Разобрать и засунуть в фару. 15.6.2010, 6:43
bzhasso ВОТ, дешевле нашёл... 16.6.2010, 14:07
Братец Лис Сегодня видел на дороге своего клиента, которому в... 16.6.2010, 14:30
Wild Tiger http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_5150... 16.6.2010, 15:37
Братец Лис Так они по ширине сантиметров 7 и там стоят 5мм св... 16.6.2010, 15:47
bzhasso :shok: Где это? По 9 баксов всю машину обклеить мо... 16.6.2010, 15:52
Wild Tiger Ладно, тогда ТАКОЙ вариант точно не будет тусклым... 16.6.2010, 20:14
Wild Tiger В соответствии с инструкциями в ЕС (ECE R87), DRL ... 17.6.2010, 11:20
Bob Нет, я понимаю даже синие пысалки, я понимаю даже ... 17.6.2010, 16:32
bzhasso За эти деньги лампы можно поменять лишь 4-5 раз.
У... 17.6.2010, 16:47
alexandei Уважаемые противники ДХО!
Это не синие писалки... 17.6.2010, 19:54
slbad По-моему, самая толковая идея, куда всунуть ДХО, б... 17.6.2010, 20:49
ekrushin Как ни пытался найти подходящее место для ДХО в ви... 18.6.2010, 5:53
alexandei http://leshiyawer.users.photofile.ru/photo/leshiya... 18.6.2010, 6:45
bog888 А вот как светят ДХО за 550р. + габариты ночью.
А... 19.6.2010, 8:20
alexandei Габариты днём нужны. Прежде всего задние(при налич... 19.6.2010, 12:13
bog888 Во многих авто габариты работают и при отсутствии ... 20.6.2010, 20:36
Anton24 Кстати, был тут в магазине электрики, видел на зам... 21.6.2010, 11:47
Shaft Ещё один бюджетный вариант ходовых огней к нам - п... 21.6.2010, 16:03
DVN А если всетаки круглые (китайский фонарик) диаметр... 22.6.2010, 12:06
Bob alexandei и bog888, вы меня так и не поняли. :(
Мо... 22.6.2010, 17:54
Wild Tiger 100...130 Вт мощности это меньше, чем 1/500 максим... 22.6.2010, 19:29
Bob Ну, и что? Что меняется? Что генератор крутит?
Ну,... 22.6.2010, 21:10
alexandei Экономическую и идеологическую обоснованность обсу... 22.6.2010, 23:08
Братец Лис Видел сегодня на дороге что-то типа Sante Fe с ДХО... 23.6.2010, 8:25
DVN Для фольксвагена Т5 немцы выпускают набор из накла... 23.6.2010, 9:07
DVN По схеме подключения с алгоритмом аналогично Филип... 25.6.2010, 13:26
bog888 А что мудрить? Вывел отдельно кнопку в салон, запи... 25.6.2010, 20:42
RASH по ГОСТ Р 41.48-2004
2.7.24. дневной ходовой огонь... 28.6.2010, 11:11
alexandei У меня ангельские глазки всё время горят, но они н... 29.6.2010, 8:02
Братец Лис А я вот переделаю себе глазки под ДХО. но при вклю... 29.6.2010, 8:39
OZZY Вчера в КЭМПе видел вот такие
штуковины по цене 44... 9.7.2010, 11:28
Shaft здесь кстати можно примерить фарки на Енота - нуж... 22.7.2010, 22:26
alexandei Первый вариант хорош. В углубление от переднего сп... 23.7.2010, 6:43![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2026, 22:47 |
