> Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?, Обсуждение вариантов реализации ДХО на еНоте
сообщение 15.4.2010, 14:51
Сообщение #1301
Итак, опыт просвещенной европы однозначно показывает, что дневной свет - штука нужная. А вот решений различных - явно больше чем одно.
1) можно ездить с ближним.
"+" минимум хлопот
"-" если лампы яркие - жалко их ресурса. если обычные - мало света ночью.
2) Можно замутить ангельские глазки или диодные вставки в бампер
"+" эффективно, эффектно, долговечно.
"-" хлопотно, дорого
3) Можно пользоваться ПТФ
"+" минимум хлопот
"-" Лампы не дешевы, менять их хлопотно, ПТФ есть не у всех.
4) В качестве дневного света используется лампы/нити дальнего света в режиме "в пол-накала"
"+" минимум хлопот
"-" нужно сделать соответствующую схему питания+реле вида "если включены габариты и не включен ближний/дальний, то питание через реле"
Вот последнюю идею я и хотел обсудить.
alexandei   Дневные ходовые огни. Можно ли использовать штатную схему?   15.4.2010, 14:51
Евгений_   Саш, а не проще ли ездить просто на габаритах, есл...   15.4.2010, 15:58
Andreii   У меня в ранней молодости была "английская пя...   15.4.2010, 17:53
werefish   в общем, мысль интересная, схемка простенькая - фо...   15.4.2010, 18:40
Wild Tiger   А как же тоннели или резкое перекрытие потока свет...   15.4.2010, 21:17
Anton24   Думал так же о подобном варианте, куча мыслей была...   15.4.2010, 22:29
werefish   Алгоритм не годится. лучше перебдеть, чем недобд...   15.4.2010, 22:39
Andreii   Вспомнил ещё. У приятеля на 2109 на одной фаре при...   16.4.2010, 10:10
alexandei   Зачем изобретать алгоритмы??? Я ж в первом посте п...   16.4.2010, 11:49
werefish   Зачем изобретать алгоритмы??? чтобы не забиват...   16.4.2010, 12:00
alexandei   Никакой фигни в голове. Загорается вместе с габа...   16.4.2010, 12:38
bzhasso   пишу сюда если будет интерес создадим тему ! ...   31.5.2010, 16:02
Братец Лис   Саш, если в Белорусию едешь - большую часть можем ...   31.5.2010, 16:03
Братец Лис   Если ставить эти фонари - я бы их вообще вместо ПТ...   31.5.2010, 16:19
bzhasso   http://www.xenonlight.com.ua/index.php?categoryID=...   31.5.2010, 16:20
Братец Лис   У хеллы есть ещё такие http://www.nettiosa.com/i...   31.5.2010, 16:27
bzhasso   это бампер резать что-ли нада? не я точно на недел...   31.5.2010, 16:49
alexandei   Имхо - в муранку самое опрятное. При отсутствии ПТ...   31.5.2010, 18:01
Shaft   кстати на Братском Форуме уже реализовали сию идею...   31.5.2010, 20:26
sergei   Что-то мне кажется,дневные огни должны быть .... к...   31.5.2010, 20:32
Shaft   рациональное зерно есть - но зато дешево и сердито...   31.5.2010, 20:42
Братец Лис   Я вот думаю в колечки вместо диодов 3528 впихнуть ...   31.5.2010, 21:07
Wild Tiger   bzhasso, ни один из вариантов не нравится, колхозн...   31.5.2010, 22:47
bzhasso   sergei, не спорю - простовато.. кстати мне более п...   1.6.2010, 10:14
Братец Лис   Красивее всего будет на люксеонах + отражатели. Т...   1.6.2010, 11:40
bzhasso   Примерно так это могло бы выглядеть (свет включен....   1.6.2010, 14:30
Shaft   гы Саня будешь смеятся - я сам вчера на эту же фот...   1.6.2010, 14:44
sergei   Если по муранке пустить диоды,то повторяя плавную ...   1.6.2010, 15:04
bzhasso   Уже смеюся, Серджилио! :rofl:   1.6.2010, 15:08
Братец Лис   Я бы, все таки засветил бы верхние крайние три отв...   1.6.2010, 16:03
Auffassungsfahig   Я тоже на верхние три отверствия смотрю - сегодня ...   2.6.2010, 10:50
bzhasso   на 3М скотче если наклеить - в жизни не оторвешь.....   2.6.2010, 11:08
Shaft   Саша да там он берет наверное - в Николаеве :) пы...   2.6.2010, 14:09
Auffassungsfahig   И скотч 3М и монтажные саморезы есть в комплекте. ...   3.6.2010, 10:19
Shaft   Под муранку станут, мне кажется, сам на выхах сним...   7.6.2010, 20:34
Auffassungsfahig   Боюсь, что под муранку (или скорее - за муранку) н...   8.6.2010, 11:11
Shaft   ждем - опять сам стал подумывать :D про глухие о...   8.6.2010, 12:36
Auffassungsfahig   Там между фарами должно быть 600 мм по ГОСТу. http...   8.6.2010, 13:23
Shaft   ну да должно быть - но у того парня тож не по ГОСТ...   8.6.2010, 13:54
bzhasso   http://www.hella-russia.ru/Drivers/Tuning/...LEDay...   8.6.2010, 15:17
Братец Лис   Вещь!!!! :good: Вот, оно - самое...   8.6.2010, 16:09
bzhasso   А это я ишшо не нашёл... Хотя, у нас может и не бы...   8.6.2010, 16:14
Братец Лис   Линзы да....   8.6.2010, 16:22
bzhasso   а диоды гольдень драгонь! Светодиод OSRAM Gol...   8.6.2010, 16:35
Auffassungsfahig   А в туман я бы включил ДХО. Вообще-то, я собираюсь...   8.6.2010, 16:41
bzhasso   Будет встечку слепить в туман.   8.6.2010, 16:44
Auffassungsfahig   Так что, нету смысла ставить выключатель ?   8.6.2010, 16:46
bzhasso   тут тебе решать -я свое ИМХО высказал (т.е. яб не ...   8.6.2010, 16:51
Shaft   Там между фарами должно быть 600 мм по ГОСТуНе пол...   8.6.2010, 17:02
Bob   В плотный туман, равно как и в плотную метель, вст...   8.6.2010, 17:16
bzhasso   При разьезде - послепывает. :) Может, у меня один ...   8.6.2010, 17:31
Shaft   тут еще немного ссылок здесь галерея правда они чу...   8.6.2010, 19:47
Anton24   Можно купить фонарик светодиодный, сопротивление, ...   8.6.2010, 21:10
Сергей Абрау   В магазинах типа Ашан видел светодиодные фонари, т...   9.6.2010, 8:16
Братец Лис   Фигня. Там не такая мощность у светодиодов, что бы...   9.6.2010, 8:42
Anton24   Ну, если я правильно понял, то человек имел ввиду ...   9.6.2010, 9:30
Auffassungsfahig   Фотографии по установке. При детальном рассмотрени...   14.6.2010, 0:12
Братец Лис   А сам процесс установки не снимал?   14.6.2010, 8:28
Auffassungsfahig   А там, собственно, и нечего снимать. Прикрутил рел...   14.6.2010, 11:30
alexandei   Ну, да, хорошо. Только, очень уж Филипс недешев. ...   14.6.2010, 13:49
Auffassungsfahig   Да, всё правильно. Просто выше стоял вопрос, надо ...   14.6.2010, 14:46
alexandei   Таки у всех авто где они штатные так всё и работае...   14.6.2010, 15:12
Shaft   Ну, да, хорошо. Только, очень уж Филипс недешев. з...   14.6.2010, 18:50
sauber   Немецкий журнал сообщает о новинке LED фара марки ...   14.6.2010, 21:50
Братец Лис   Если как для ближнего - то должен быть элемент фор...   14.6.2010, 22:19
Shaft   жесть :shok: а фотки есть как это чудо инженерной...   15.6.2010, 0:39
alexandei   Круть. Разобрать и засунуть в фару.   15.6.2010, 6:43
bzhasso   ВОТ, дешевле нашёл...   16.6.2010, 14:07
Братец Лис   Сегодня видел на дороге своего клиента, которому в...   16.6.2010, 14:30
Wild Tiger   http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_5150...   16.6.2010, 15:37
Братец Лис   Так они по ширине сантиметров 7 и там стоят 5мм св...   16.6.2010, 15:47
bzhasso   :shok: Где это? По 9 баксов всю машину обклеить мо...   16.6.2010, 15:52
Wild Tiger   Ладно, тогда ТАКОЙ вариант точно не будет тусклым...   16.6.2010, 20:14
Wild Tiger   В соответствии с инструкциями в ЕС (ECE R87), DRL ...   17.6.2010, 11:20
Bob   Нет, я понимаю даже синие пысалки, я понимаю даже ...   17.6.2010, 16:32
bzhasso   За эти деньги лампы можно поменять лишь 4-5 раз. У...   17.6.2010, 16:47
alexandei   Уважаемые противники ДХО! Это не синие писалки...   17.6.2010, 19:54
slbad   По-моему, самая толковая идея, куда всунуть ДХО, б...   17.6.2010, 20:49
ekrushin   Как ни пытался найти подходящее место для ДХО в ви...   18.6.2010, 5:53
alexandei   http://leshiyawer.users.photofile.ru/photo/leshiya...   18.6.2010, 6:45
bog888   А вот как светят ДХО за 550р. + габариты ночью. А...   19.6.2010, 8:20
alexandei   Габариты днём нужны. Прежде всего задние(при налич...   19.6.2010, 12:13
bog888   Во многих авто габариты работают и при отсутствии ...   20.6.2010, 20:36
Anton24   Кстати, был тут в магазине электрики, видел на зам...   21.6.2010, 11:47
Shaft   Ещё один бюджетный вариант ходовых огней к нам - п...   21.6.2010, 16:03
DVN   А если всетаки круглые (китайский фонарик) диаметр...   22.6.2010, 12:06
Bob   alexandei и bog888, вы меня так и не поняли. :( Мо...   22.6.2010, 17:54
Wild Tiger   100...130 Вт мощности это меньше, чем 1/500 максим...   22.6.2010, 19:29
Bob   Ну, и что? Что меняется? Что генератор крутит? Ну,...   22.6.2010, 21:10
alexandei   Экономическую и идеологическую обоснованность обсу...   22.6.2010, 23:08
Братец Лис   Видел сегодня на дороге что-то типа Sante Fe с ДХО...   23.6.2010, 8:25
DVN   Для фольксвагена Т5 немцы выпускают набор из накла...   23.6.2010, 9:07
DVN   По схеме подключения с алгоритмом аналогично Филип...   25.6.2010, 13:26
bog888   А что мудрить? Вывел отдельно кнопку в салон, запи...   25.6.2010, 20:42
RASH   по ГОСТ Р 41.48-2004 2.7.24. дневной ходовой огонь...   28.6.2010, 11:11
alexandei   У меня ангельские глазки всё время горят, но они н...   29.6.2010, 8:02
Братец Лис   А я вот переделаю себе глазки под ДХО. но при вклю...   29.6.2010, 8:39
OZZY   Вчера в КЭМПе видел вот такие штуковины по цене 44...   9.7.2010, 11:28
Shaft   здесь кстати можно примерить фарки на Енота - нуж...   22.7.2010, 22:26
alexandei   Первый вариант хорош. В углубление от переднего сп...   23.7.2010, 6:43
13 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 18:00
