| Wild Tiger |
6.6.2010, 18:01
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград |
Сегодня прошел диагностику ходовой части (пробег 43 тыс., с месяц назад при поворотах иногда ощущал слабый стук в руль), на словах сказано "разбита шаровая" и выданы рекомендации: "Замена правого переднего рычага, замена правой рулевой тяги, стоек переднего стабилизатора".
Вопрос механикам: я до Валдая и обратно доеду или надо срочно все это менять? Вопрос форумачанам - это гарантийный случай или нет? ______________________________________
| Garf |
6.6.2010, 19:45
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 7.5.2010 Из: Тверь |
Если машина гарантийная то смело требуйте замену по гарантии, а перед поездкой можете сразу и поменять у официалов. Замена займет примерно часа 4.
| Братец Лис |
6.6.2010, 21:44
Гарантийный. у самого приговорили левую шаровую. На этой недели должны поменять.
| werefish |
16.6.2010, 10:19
Вопрос механикам: я до Валдая и обратно доеду или надо срочно все это менять? запросто. я с раздолбанной шаровой тысяч 5 катался. посмертный люфт 1 мм. только на обгонах поаккуратнее надо. руль менее острым может стать. заодно и стук проявится. я, на прошлой неделе опорный поменял. все симптомы на него указывали. оказалось - зря. щяс буду сайленты рычагов изучать. ______________________________________
| V_V |
3.7.2010, 11:23
небольшие толчки передаются на руль на маленькой скорости. не всегда. специально сделать не получается. есть только при почти полностью вывернутых колесах. например сброс газа или при разворотах: подехал передом, остановился, поехал назад. звукового сопровождения нет. до ТО осталось чуть больше 1-й т. км. стоит подождать или не тянуть?
| Sujet |
22.7.2010, 12:36
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 10.6.2010 |
Я обращался со стуком, который почти не слышен, а ощущается.
Я называл стуком, но это был люфт, который как раз на малой скорости и в повороте чувствуется как толчок руля. Ездил с ним больше года, он понемногу нарастал... Мне по гарантии исправили - поменяли карданный вал руля! ______________________________________
| V_V |
25.7.2010, 16:25
прошел сегодня ТО-3. рулевой вал приговорен к замене. гарантия. с радиатором отказ(((
| shifu |
30.7.2014, 13:09
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 17.9.2013 Из: г.Томск |
Автомобиль приобрел в прошлом году, стук заметил буквально через месяца 2 (сначала была вибрация в педаль и в руль, которую убрал благодаря данному форуму и резиновой прокладке между кожухом воздушного фильтра и кузовом - отдельная благодарность собратьям)). Думал гидрач, оказалось электро усилитель. В этом году завозил (к знакомым) на диагностику подвески после зимы - оказалось все в порядке, кроме ступичного подшипника. Заменил подшипник, сказали дело в нем и было. Поехал - все также. Все облазил, везде читал, ни один случай не похож на мой. Иногда даже на парковке руль повернешь и начинается постукивание. Есть подозрение, что звук вообще от пластика, тоесть колонка об пластик или что-то похожее. И именно в руле, ни справа, ни слева, а в рулевом колесе еле слышное и также ощущаемое. Прошло уже около 8 месяцев, ситуация не изменилась, никто ничего сказать не может. Забыл сказать, что постукивание не постоянно. Чаще на поворотах, обычно вправо, но бывает и влево и просто при повернутом колесе с включенным двигателем на парковке.
Сообщение отредактировал shifu - 30.7.2014, 14:33 ______________________________________
| DVN |
30.7.2014, 14:26
Про постукивания в руле написано ЗДЕСЬ.
| ZKR |
30.7.2014, 15:54
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 152 Регистрация: 9.11.2012 Из: г. Томск |
Вот, у меня такие же симптомы появились около месяца назад. И еще заметил, в сырую погоду эти стуки, лучше сказать щелчки пропадают и появляются когда все просыхает.
В теме, по указанной выше ссылке, как я понимаю все немного по другому. ______________________________________
| shifu |
31.7.2014, 11:00
Да, про пломбу давно читал. Проверил - пломба есть, надо убрать конечно, но дело все же не в ней, поскольку пробовал прижать ее рукой и поворачивать руль. На определенном положении начинается пластиковое постукивание. Причем если само рулевое колесо немного прижать или в сторону немного надавить на него, то звук пропадает. Вывод: стук исходит от рулевого колеса, наверно об колонку, либо еще обо что-то.
Про влияние погоды - не замечал закономерности, вроде всегда проявляется. ______________________________________
| енакиевский енот |
31.7.2014, 11:11
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 28.1.2013 Из: Донецкая Народная Республика, г. Енакиево |
У меня стучала подушка безопасности. Отщелкнул, положил два куска мягкого паролона, защелкнул обратно.
| shifu |
31.7.2014, 11:20
А как отщелкивается? У Вас тоже при повороте или постоянно стучало?
Сообщение отредактировал shifu - 31.7.2014, 11:31 ______________________________________
| енакиевский енот |
31.7.2014, 11:34
Про отщелкивание-ищите в теме про починку бибики на руле. Скорее, мелко постукивала в ровном положении руля, при повороте стуко-вибрация пропадала
| DVN |
1.8.2014, 13:13
Указанная мной тема содержит все варианты стуков либо внутри себя, либо в виде ссылок на профильные темы. Просто читать нужно не только первую и последнюю страницу по диагонали...
| shifu |
5.8.2014, 9:18
#16
Читал все, спасибо) Просто тему про подушку как-то сразу отмел, а вот сейчас задумался и думаю скорее всего она.
| шевнин |
28.8.2014, 20:26
#17
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 28.8.2014 |
привет всем.при повороте руля на неровнастях стуки в руль,поставить резиновый шланг на 4 хомута,на форуме уже есть фото,100% это вал.либо менять,либо на хомуты.больше ни чего менять не стоит.
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 7:55 |
