| anvladd |
5.6.2010, 21:49
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 16.2.2009 |
сегодня по гарантии меняли втулки переднего стабилизатора( в АКОС НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ!!!!!) и сказали мол еще менять нужно еще какие то втулки 4 штуки ,на которых движок держится -тож по гарантии .опять заезжать блин!!!
ну да ладно машинку забрал, прокатился по прямой а руль то на 1,5 см влево ,держать неудобно жуть хотя машинка прямо идет,вернулся мол говорю так да так -мастер грит не стоит щас трогать вот когда те 4 втулки поменяем все будет нормально,а сейчас мол втулки новые переднего стабилизатора а те 4 изношенные поэтому и руль криво . ВОПРОС на самом деле так????????????? или они меня отпинули? посоветуйте че делать напрягает так ездить!!! Сообщение отредактировал anvladd - 5.6.2010, 21:57 ______________________________________
| Bob |
6.6.2010, 11:55
Нужно сделать регулировку развал/схождение в процессе которой
в том числе корректируется положение баранки. Регулировку конечно лучше сделать после всех замен в подвеске. Так что не парьтесь, проконтролируйте, что-бы после замены втулок все сделали. Сделать должны по гарантии. ______________________________________
| anvladd |
2.7.2010, 20:44
поменяли вчера все остальное,втулки ,подрамник,в итоге руль как был криво так и остался,говорят сход развал делать надо,я говорю так делайте -они-мол денег стоит 1000 примерно,я говорю платить не буду,к вам я заезжал с прямым рулем и уеду тож с прямым,спорили минут 15,в итоге хорошо за счет фирмы мол сделаем,АКОС НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ(@@@@@.....и ещё те!!!!) сделали тока теперь вправо немного,бодаться не стал больше понял что не умеют или специально так делают,причем делал один и тот же человек что в 1 что во 2 раз,@@@@@ хренов, можно конечно было поспорить но время поджимало.
Сел на оплату(заодно меняли ремень генератора,предварительно спросил сколько стоить будет и ремень и работа-сказали 1700)смотрю а там ремень генератора,замена,снятие установка защиты картера ,еще какаято хрень,итого 2700,я говорю че за херня ,извинились сказали мол ошиблись,АКОС ВЫ @@@@@@!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! откровенно так нельзя обманывать. просто больше не хочется к ним заезжать,гарантия заканчивается через 2 месяца,и была мысль купить новое авто у них же-теперь подумаю! Нехорошие люди. Но матом ругаться по прежнему нельзя. Alexandei ______________________________________
| MORPEH |
5.7.2010, 10:02
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
сегодня по гарантии меняли втулки переднего стабилизатора( в АКОС НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ!!!!!) и сказали мол еще менять нужно еще какие то втулки 4 штуки ,на которых движок держится -тож по гарантии .опять заезжать блин!!! ну да ладно машинку забрал, прокатился по прямой а руль то на 1,5 см влево ,держать неудобно жуть хотя машинка прямо идет,вернулся мол говорю так да так -мастер грит не стоит щас трогать вот когда те 4 втулки поменяем все будет нормально,а сейчас мол втулки новые переднего стабилизатора а те 4 изношенные поэтому и руль криво . ВОПРОС на самом деле так????????????? или они меня отпинули? посоветуйте че делать напрягает так ездить!!! Исходя из собственного опыта,развал-схождение делается только в том случае,если менялись,снимались передние амортизационные стойки(менялись опоры стоек и т.д.)Причем тут стойки и втулки стабилизатора, а так же подрамник? Накололи Вас,батенька,че- ______________________________________
| anvladd |
6.7.2010, 14:37
сегодня по гарантии меняли втулки переднего стабилизатора( в АКОС НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ!!!!!) и сказали мол еще менять нужно еще какие то втулки 4 штуки ,на которых движок держится -тож по гарантии .опять заезжать блин!!! ну да ладно машинку забрал, прокатился по прямой а руль то на 1,5 см влево ,держать неудобно жуть хотя машинка прямо идет,вернулся мол говорю так да так -мастер грит не стоит щас трогать вот когда те 4 втулки поменяем все будет нормально,а сейчас мол втулки новые переднего стабилизатора а те 4 изношенные поэтому и руль криво . ВОПРОС на самом деле так????????????? или они меня отпинули? посоветуйте че делать напрягает так ездить!!! Исходя из собственного опыта,развал-схождение делается только в том случае,если менялись,снимались передние амортизационные стойки(менялись опоры стоек и т.д.)Причем тут стойки и втулки стабилизатора, а так же подрамник? Накололи Вас,батенька,че- наверняка!!! руль то криво стоит после них! ну уже вдругую сторону но об этом я уже писал Сообщение отредактировал anvladd - 6.7.2010, 14:37 ______________________________________
| oleg_e |
7.7.2010, 9:04
ну че за истерика, машина с отпущеным рулем едет ровно? При торможении не уводит в сторону? Если да, то сними руль и поверни его на один зуб на валу. Как снимать руль, тема есть. Дел на пятнадцать минут.
| Максс |
7.7.2010, 14:36
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.12.2008 |
Исходя из собственного опыта,развал-схождение делается только в том случае,если менялись,снимались передние амортизационные стойки(менялись опоры стоек и т.д.)Причем тут стойки и втулки стабилизатора, а так же подрамник? Накололи Вас,батенька,че- Делал сход-развал на днях. Давно не делал. Руль криво стоял...+ недавно менял стойки и втулки стабилизатора и сайлентблок нижнего рычага. Разговаривал с развальщиком. Он сказал, что стойки и втулки стаба никак на расвал не влияют. Вот снятие рычагов и замена в них салентов - это да. ну че за истерика, машина с отпущеным рулем едет ровно? При торможении не уводит в сторону? Если да, то сними руль и поверни его на один зуб на валу. Как снимать руль, тема есть. Дел на пятнадцать минут. вот я тоже так думал. меня не парило. но сходразвальщик сказал, что за это отвечает развал. сделали - все встало на свои места ______________________________________
| ssgringo |
7.7.2010, 19:39
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 20.5.2007 Из: г. Курск |
если отклонение руля маленькое, то переставление на один зубец ничего не даст - многовато будет...
| anvladd |
8.7.2010, 20:53
ну че за истерика, машина с отпущеным рулем едет ровно? При торможении не уводит в сторону? Если да, то сними руль и поверни его на один зуб на валу. Как снимать руль, тема есть. Дел на пятнадцать минут. да не истерика это ,просто бесит меня такое отношение если отклонение руля маленькое, то переставление на один зубец ничего не даст - многовато будет... +1 ______________________________________
| RomB |
17.7.2010, 15:01
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 118 Регистрация: 20.8.2007 Из: Полтава |
После замены левого опорного подшипника, левой стойки стабилизатора и временного прикручивания подрамника в ожидании нового (ноу хау дилера), руль тоже стоял вышеописанным образом.
Теперь подрамник наконец привезли, заменили его и оба рычага плюс резинки стабилизатора и руль опять встал прямо. Так что это явно связано с деталями подвески и не влияет на развал-схождение. Машина шла прямо, резину не подъело. ______________________________________
| Botanist |
5.11.2010, 18:59
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 16.5.2007 Из: 16 RUS |
В Акосе (Набережные Челны) меняли по гарантии промежуточную секцию рулевого вала и левый рычаг стабилизатора, после них аналогично руль стал повернут влево. Так как мне все заменили почти в последний гарантийный день шуметь не стал. Кажется они умышленно развал-схождение сбивают,
| MORPEH |
6.11.2010, 13:41
Не так давно прочитал(не думал что так есть на самом деле)про развал.
Оказывается, сильно влияет износ сайлентблоков передних рычагов.Так вот если они уже изношены и делается сход-развал,то потом при замене на новые, рычаги встают на свои места и опять же меняются углы установки колес,поэтому как раз руль могет встать чуть-чуть криво. ______________________________________
| OVSjanka |
1.12.2010, 23:11
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 7.10.2009 |
поворот руля регулируетсягайками на наконечниках рулевых тяг (если яне путаю.) обычно при выставлении сх развала. Если мастер криволапый - ровно руль не поставит. Знаю на своем опыте.
На старой машине три раза пытался выставить. Получалось то в одну, то в другую сторону.Так и продал машинку со слегка повернутым рулем. Это не влияет на рулежку. Но неудобно. ______________________________________
| Ghost_Alex |
4.5.2011, 10:56
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 166 Регистрация: 16.10.2008 Из: Москва |
скрип в колонке при кручении руля на месте, что делать?
| master |
4.5.2011, 11:03
Смотря откуда звук... Варианты: либо наконечники, опорные подшипники.
| Ghost_Alex |
4.5.2011, 13:04
#16
менять? проблема критичная или можно ездить?
странно, что при прохождении ТО3 в марте мастера ничего не нашли, скрип то уже был раньше((( еще вопрос, если руль немного смещен влево, так что если его поставить ровно в движении, начинает уводить вправо, надо сделать сход/развал? при настройке сход/развала положение руля выставляется? или это норма для енотов? я раньше как-то не обращал внимание) Сообщение отредактировал Ghost_Alex - 4.5.2011, 13:51 ______________________________________
| master |
4.5.2011, 14:23
#17
а с чего он стал криво стоять?? что то меняли по подвеске?? На схождении вам поставят ровно, но надо сначала причину кривизны найти, так просто он вдруг не закривит.
Сам давеча менял оба рычага и ступичный, вот тут у меня руль стал в лево смотреть, на стенде всё поправили. Сообщение отредактировал master - 4.5.2011, 14:28 ______________________________________
| Ghost_Alex |
4.5.2011, 14:40
#18
ничего по ходовой еще не делали за 3 года...
вообще, в ямы влетал пару раз хоршо... а внимание обратил после переобувки резины как считаете, луче сделать диагностику ходовой перед сход/развалом? разведут на замену всего наверняка, я в подвеске не сильно шарю( Сообщение отредактировал Ghost_Alex - 4.5.2011, 14:40 ______________________________________
| Ghost_Alex |
4.5.2011, 16:08
#19
в общем, записался на проверку рулевого и на сход развал
правильно?) ______________________________________
| master |
4.5.2011, 20:38
#20
подвеску всю надо смотреть,
рычаги(шаровые,сайлентблоки) рулевые наконечники,тяги стойки и втулки стабилизатора подрамник(сайлентблоки, тяги) ступичные подшипники. Мне у ОД такая диагностика в 600руб. встала У "дяди васи" проще вам будет, прямо по списку пускай смотрят, а вы стойте рядом ,смотрите ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2026, 10:09 |
