4 страниц V  1 2 3 > »
> Как снять передний бампер?, Инструкции, советы...
samara63
сообщение 27.2.2008, 9:14
Всем привет! сын разбил бампер.Подскажите как снять передний бампер? и где можно достать инструкцию по обслуживанию и ремонту енотов
Сообщение отредактировал samara63 - 27.2.2008, 9:35
NoName
сообщение 27.2.2008, 12:28
Из: Мой дом
http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?p=101158#101158
menshoy
сообщение 26.3.2008, 13:10
Из: Рязань
Здравствуйте. Нужно снять передний бампер для проведения дополнительной оценки повреждений экспертом от страховщиков. Своими силами трудно снять? Кто-нибудь снимал? Поделитесь опытом, плз. И еще, если сниму сам, то официалы могут как-нибудь определить, что бампер снимался?
Ланчик
сообщение 26.3.2008, 14:19
Из: Москва, Тушино
Странно... обычно пишут "внутренние повреждения" и когда уже машина в ремонте все снимают и смотрят, что повреждено внутри и невидно на первый взгляд...
Alex1965
сообщение 26.3.2008, 14:42
Снимать долго и муторно. Нужно сначала снять подкрылки (предварительно сняв передние колеса), под подкрылками отвернуть саморез, снять решетку радиатора (не поломав пластиковые клипсы внизу решетки), отсоединить грязевую защиту моторного отсека, выдернув около 15 клипс. Не забыть отсоединить провода от противотуманок и шланги от омывателей. Если до этого ремонтами машин не занимались, лучше не соваться.
Djenn
сообщение 25.5.2010, 14:41
Какие подводные камни при снятии??
Другой автомобиль (2001)
ekrushin
сообщение 26.5.2010, 8:13
Из: Челябинск
Может кто то и подскажет как это правильно сделать, но я делал так 4 раза:
1. Снимаешь передние колеса
2. вытаскиваешь все клипсы под капотом и снизу, где отбойник пластиковый крепится.
3. Самый гемор снять декоративную решетку с логотипом ниссан, снимать нужно обязательно, так как под ней еще пару клипс бампер держат, кострукция конечно АХТУНГ. Самое главное не спешить, сниуз у решетки защелки кторые входят в щели в бампере, их нужно аккуратно приподнимать к верху, будет много МАТА, готовься.
(после второго снятия я отломал к чертовой матери эти защелки, без них прекрасно решетка держится)
4. снимаешь клипсы которыми крепится локер, локер удобнее максимально освбодить, так будет удобнее
5. выкручиваешь снизу саморезы, кторыми крепятся локеры к бамперу
6. Отгибаешь локеры и ищешь там по 1 болтику с каждой стороны, которыми крепится бампер к кузову, откручиваешь.
все, впринципе больше ничего не держит. Аккуратно выводи бампер из защелок которые расположены в месте стыка с крылом, ну и потом надо оцепить шланги насоса и провода туманок.
К стати, если сломаешь клипсы, не покупай родные, я купил дешевые от девятки, они намного плотнее держатся
УДАЧИ!!!
Сообщение отредактировал ekrushin - 26.5.2010, 8:15
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
сообщение 26.5.2010, 8:27
Рекомендую клипсы, которые под низом бампера заменить на саморезы... и прочнее и проще...
Я колеса не снимаю. Просто откручваю саморезы 3 шт + 1 клипса в месте крепления локерак бамперу и отгибаю локер, при этом колесо выворачиваю вовнутрь. Болт на 10, крепящий бампер к крылу удобнее всего выворачивать ключом с карданчиком. Клипсы крепящие бампер к фаре (это они находятся под муранкой) сломал нафиг и заменил такими, которые легко снимаются в данном пространстве. Бампер снимаю прямо вместе с муранкой.
Lana_sv
сообщение 26.5.2010, 9:38
Из: Смоленск
Ребят, не подскажите, что мне сделать... Сломала крепление, которое держит бампер (при криплении к правому крылу...) blush.gif
Жизнь прекрасна!
сообщение 26.5.2010, 10:32
Крепление на самом бампере или такую белую штуковину, которая крепится к крылу?
В первом случае можно обратится в фирму ремонтирующую бамперы, там крепление восстановят.
Во втором - купить новое. Цена порядка 500р
ekrushin
сообщение 26.5.2010, 10:33
Из: Челябинск
Кусочек этот не теряйте, в сервис езжайте где бампера паяют, вам починят, попросите это место усили чем нибудь, желательно металлом
Соглашусь с Братцем Лисом, проще купить
Сообщение отредактировал ekrushin - 26.5.2010, 10:34
сообщение 26.5.2010, 10:34
Цитата(ekrushin @ 26.5.2010, 11:33) *
ekrushin
сообщение 26.5.2010, 10:38
Из: Челябинск
Только саморезы надо использовать со сверлом, а то лопнет пластик
Сообщение отредактировал ekrushin - 26.5.2010, 10:40
сообщение 26.5.2010, 10:43
Точно. Тамие и ставил. Теперь тупо на ощупь выворачиваю...
Lana_sv
сообщение 26.5.2010, 16:00
Из: Смоленск
Ребят спасибо за поддержку, да действительно сломала белую такую штучку, но правда не когда снимала бампер blush.gif (для этого у меня папа есть), а когда зимой неудачно попала в ямку... и в общем сломала крепление, и вырвала с корнем там где на гаячку крепится... папа сказал летом сделает.. у него тоже ноут... а я консультируюсь ))))
Жизнь прекрасна!
ekrushin
сообщение 27.5.2010, 5:39
Из: Челябинск
bog888
сообщение 22.8.2010, 7:30
Из: Брянска
Есть вопросик: А как регулировать зазор по фарами? За полгода эксплуатации бампер немного опустился и стала заметна щель между фарами и бампером.
Bitstream
сообщение 22.8.2010, 16:36
Здесь если просмотреть всю тему - то вопросов по снятию переднего бампера не возникнет.
Основные фото смотреть здесь и здесь.
SEVa52
сообщение 3.3.2011, 13:25
Из: Н.Новгород
неужели не получится снять решетку радиатора с эмблемой, не трогая бампер? подскажите как она снимается?
username
сообщение 3.3.2011, 13:37
пистоны выташитть и дальше защелки отщелкивать, на каком этапе у вас не снимается?
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:49
