> Потекла тормозная жидкость, Потекла тормозная жидкость
YHWH
сообщение 9.4.2010, 6:58
При смене передних колодок, когда втапливал цилиндр , потекла тормозуха,
вроде из под крышки.
Щас уровень упал жидкости до мин.
Вопрос, какие могут быть последствия?
Требуется ли доливания и какой жидкости?
сообщение 9.4.2010, 7:17
Последствий никаких, если в бачке жидкость осталась. Доливать нужно жидкость DOT4
YHWH
сообщение 9.4.2010, 7:32
меня тревожит вопрос как она смогла вытечь?
мог ли лопнуть бачек или порваться шланг?
Евгений_
сообщение 9.4.2010, 7:37
Мистер Февраль
Из: УХТА
когда вы меняли колодки, то вдавливали поршень в суппорте внутрь, чтоб вставить колодки...... в системе гидравлике давление перешло на крышечку бачка, которая, возможно была плохо закрыты....
отсюда и подтеки
ЗЫ у меня при смене колодок тоже жидкость "подошла" под самую крышечку smile.gif
тракторных дел мастер...
сообщение 9.4.2010, 7:38
При эксплуатации машины колодки естественным образом стираются, тормозная система устроена таким образом, что зазор между диском и колодками автоматически выбирается по мере износа колодок. При замене колодок на новые поршень отводится назад, тем самым загоняя тормозную жидкость обратно в бачек. Если в процессе эксплуатации тормозуха доливалась - то теперь излишки её выльются наружу. После установки новых колодок необходимо несколько раз нажать на педаль тормоза, дабы поршень выбрал зазор, соответственно уровень тормозухи опять падает. Просто долейте тормозной жидкости и не беспокойтесь.
YHWH
сообщение 9.4.2010, 7:40
хорошо спасибо!
ЯнЮр
сообщение 9.6.2012, 10:05
Здравствуйте! У меня вопрос? При резком торможении провалилась пидаль тормоза, далее всё нормально , но на каждом колисе появились следы подтёков тормазной жидкости. Что произошло и стоит ли бить тревогу?
NOTE 1.4 MT (2009)
сообщение 9.6.2012, 13:27
Из: рядом с Краснодаром
А вы сами то как думаете? shok.gif Вперед на диагностику, это ж ТОРМОЗА.
сообщение 9.6.2012, 17:31
А я вот сижу и думаю - что может разом вызвать одновременное подтекание тормозной жидкости аж из под всех 4 колёс... Кроме невероятных историй, что совершён акт изощрённого вандализма, или прокачивали все цилиндры и не доконца затянули штуцера представить ничего не получается, но и в этом случае ерунда выходит, ибо автор пишет - "далее всё нормально"... Мутная история какая-то... Грызун Вам верно пишет - срочно разбирайтесь.
сообщение 9.6.2012, 20:50
Действительно, какой-то детектив...
Возможно, тормозуха на всех колесах -- следствие недавней колхозной (без трубочки и бутылочки) прокачки, а провал педали -- результат срабатывания брейк эссиста...
ЯнЮр
сообщение 10.6.2012, 16:19
Всё может быть! Но только одно но! Машине два года, я на ней поменял только переднии колодки и больше ни каких работ по тормазной системе не совершал.Подтеканий ни каких нет, всё сухо, только одноразовый выбрас жидкости на всех четырёх колёсах. Сейчас езжу тормоза работают нормально. Вот есть вопрос, раньше при торможении ощущался чтото вродебы зуда и подёргивания, я думал что работает АБС, а сейчас простое торможение как на машинах без АБС. Хотя лампа неисправности АБС не горит.
Сообщение отредактировал ЯнЮр - 10.6.2012, 18:22
NOTE 1.4 MT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:21
