> Прошу помощи со стиральной машинкой.
сообщение 28.3.2010, 19:48
Если есть знающие люди - подскажите...
Машинка: Indesit WISL 10 .
Проблема: Самопроизвольно включается и выключается, как во время стирки, так и в состоянии покоя.
Возможно появилось после того как ребенок многократно нажимал кнопку включения.... хотя могу и ошибаться...
Вопрос: Куда смотреть? Во сколько примерно может обойтись ремонт?
сообщение 29.3.2010, 6:38
Если негарантийная - для начала проверь кнопку включения. Замкни накоротко или повесь совковый тумблер - и посмотри как будет работать.
roma48
сообщение 29.3.2010, 7:53
Были проблемы с машинкой из-за отсутствия гидрозатвора на слив. Т.е. шланг на слив должен перегибаться, а не быть прямым на слив.
Проверить поступление воды, Работает ли эл.клапан. не забита ли сеточка перед ним.
Opel Agila 1.0 MT.
long
сообщение 29.3.2010, 8:57
Из: Николаев
Попробуйте отключить от сети. Возможно в мозгах осталось количество вкл/выкл. Может отключение сбросит память?
сообщение 29.3.2010, 9:54
Вот это может быть.... раньше сливалось в ванну, а потом переделал на слив в канализацию... нужно проверить...
Из розетки вынимал, не помогло.
Tun-Ton
сообщение 29.3.2010, 19:13
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
Каждая стиралка моргая лампочками подает код ошибки по коду можно вычислить неисправность (как вариант).
сообщение 29.3.2010, 19:53
Она не мигает, тупо включается, как при обычном включении, больше ничего....
Попробовали подогнуть водослив. Одну стирку прошла без отключений.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 19:46
