| mikl40 |
10.2.2012, 12:12
#61
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 12.9.2009 Из: кировская обл. вятские поляны |
Валео бренчит как балалайка, скрипит, шумит...
| OZZY |
10.2.2012, 12:43
#62
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 777 Регистрация: 18.2.2007 Из: МО,Барыбино |
Поставь Sachs, оно может получше будет...
3000 951 376 это сцепление, 3182 600 129 это выжимной. ______________________________________
| Братец Лис |
10.2.2012, 13:15
#63
Можно ещё Aisin, ставится на тойоты. Стоит порядка 4,5 тыс за диск+корзина.
| splint |
16.2.2012, 15:59
#64
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 26.11.2011 |
При таком малом пробеге достаточно поменять диск.
Ставить Валео и не париться. ______________________________________
| Bond-sn |
16.2.2012, 16:15
#65
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 148 Регистрация: 26.4.2011 Из: г. Белгород |
У меня вот такая проблема когда на ходу переключаешь передачу иногда происходит такое что как будто пропадает на немного сцепление при отпускании педали потом оно как бы резко пояляется вновь, ну и сами понимаете при этом происходит небольшой рывок( пробег 120 тыков). В данном случае поможет прокачка контура сцепления или это уже потихоньку приходит конец сцеплению. Узнавал по соседству в СТО сказали что прокачка должна помочь, а дженсер за прокачку просит 1500 рублей. Вот и хочу узнать если это наверняка поможет то поеду в дженсер, а если нет то срузу куплю за 3000 валео, просто есть ли смысл выбрасывать 1500 руб. И вопрос такой а сцепление у нас вообще регулируется или нет?
| Tun-Ton |
16.2.2012, 17:09
#66
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
Прокачайте сами и поймете, помогло или нет, а регулировки по-моему нет.
| Братец Лис |
16.2.2012, 17:38
#67
не регулируется. Прокачка должна помочь...
| Bond-sn |
17.2.2012, 8:28
#68
Братец Лис и Tun-Ton. Спасибо
| iobox |
17.2.2012, 9:31
#69
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 24.9.2011 Из: Тула |
"При таком малом пробеге достаточно поменять диск.
Ставить Валео и не париться" Работа по замене сцепления достаточно дорогая. Поэтому имеет смысл менять ВЕСЬ комплект, если занимаешься этим несамостоятельно. ______________________________________
| Братец Лис |
17.2.2012, 9:50
#70
мне замена обошлась в 7000 работа и 4500 комплект диск+ корзина
Менял по причине разболтавшихся демпферов, достали рывки при старте. Родное сцепление - Valeo. Износа почти нет, как на диске, так и на корзине. Если бы не пружинки - ездил бы и ездил. ______________________________________
| alexandei |
17.2.2012, 11:29
#71
на каком пробеге?
| Братец Лис |
17.2.2012, 11:52
#72
что-то где-то 95000
| splint |
18.2.2012, 20:20
#73
"При таком малом пробеге достаточно поменять диск. Ставить Валео и не париться" Работа по замене сцепления достаточно дорогая. Поэтому имеет смысл менять ВЕСЬ комплект, если занимаешься этим несамостоятельно. Корзина обычно ходит не менее 200 ткм. Есть признаки/нормы браковки корзины. В мануале надо посмотреть. ______________________________________
| desperate_nix |
25.2.2012, 23:48
#74
Чет какой-то у вас дикий дженсер который просит за прокачку сцепы 1500... у нас в дженсере замена тормозухи с прокачкой, включая контур сцепления - 700 илии 800 руб
| Bond-sn |
28.2.2012, 11:09
#75
Ой, ошибся! Дженсер 1200 руб., а Бош 1500 руб., звонил спрашивал там и там прокачку контура сцепления, в ответ вот такие цены.
В Макс Каре лазил 2 часа товарищ так и не мог прокачать, сказал какое-то там нужно спец вакуумное оборудование и т.д., в общем послал к официалам, а жаба-то не спит. ______________________________________
28.2.2012, 19:15
#76
В Макс Каре лазил 2 часа товарищ так и не мог прокачать, сказал какое-то там нужно спец вакуумное оборудование... Этого товарища надо ткнуть физиономией в страницу мануала CL-8, чтобы не сочинял небылицы.______________________________________
| atich_717 |
21.5.2012, 1:13
#77
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 16.6.2011 Из: ТОЛЬКО ТРЕЗВАЯ РОССИЯ МОЖЕТ СТАТЬ ВЕЛИКОЙ! (Череповец) |
мдя, на 1,6 в разы дешевле сцепление, Валео в частности. По ходу, проще оригинал в автодоке за 5200р заказать, а цилиндр Валео (давненько приобрел)
| Zennen |
19.11.2012, 7:57
#78
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.4.2012 |
У меня такая же ерунда со сцеплением.Интересно сколько оно еще проживет.А какова стоимость замены вместе с запчастями?
| desperate_nix |
20.11.2012, 9:24
#79
а я вот сальник менял на 88 тыках ))) вот думаю надо ли было сразу менять сцепу или нет ...
P.S. 5000 отдал за работу о официалов... в гаражных сервисах замены сцепы у нас стоит 3 рубля ______________________________________
| matic |
4.2.2013, 11:51
#80
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 5.11.2012 Из: Нижний Новгород |
Есть EXEDY NSS2195 и AISIN KN172R.
Кто-нибудь ставил такое на 1.4? Подходит? И что в оригинале стоит? ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 15:24 |
