> Кондиционер, Работа кондиционера (без климат-контроля)
NoteDriver
сообщение 23.3.2007, 16:08
Сообщение #81
Приветствую все счастливых владельцев Енотов!
Недавно сам стал в ваши ряды и не жалею.
Но!
Есть один вопрос по работе кандера, может кто поможет или тоже с таким встречался!?
У меня Енот без климат-контроля.
При запуске двигателя (заслонка обогрева стоит на положении обдув ног и лобового или лобового) кондер включается автоматически. Не могу понять в чем проблема! Так должно быть или я чего-то не догоняю?
NoteDriver   Кондиционер   23.3.2007, 16:08
=GM=   Так быть не должно.А ты попробуй выключить кондей ...   23.3.2007, 16:45
KGB   Не знаю как с обыкновенным кондеем, но у меня клим...   23.3.2007, 17:19
Ёпрст   А что значит - "запускается автоматически...   25.3.2007, 17:58
Megla   А что значит - "запускается автоматически...   25.3.2007, 22:02
Kay   У меня все точно так. При включении режимов полож...   26.3.2007, 7:42
Гогги   ...Есть один вопрос по работе кандера, может кто п...   26.3.2007, 8:29
=GM=   Так должно быть на самом деле!!! А у ...   26.3.2007, 9:25
Kostya_N   Лучше скажите, какая холодопроизводительность конд...   26.3.2007, 16:45
Korych   Kostya N, а если не секрет зачем оно вам? Гогги,...   27.3.2007, 15:01
Гогги   Гогги, проводил эксперимент, ставил обдув в положе...   27.3.2007, 17:02
Ланчик   Вот у меня он тоже автоматически не включается... ...   27.3.2007, 15:51
Ёпрст   Вот у меня он тоже автоматически не включается... ...   29.3.2007, 9:48
Korych   на максиме включался автоматом только при положен...   28.3.2007, 6:47
Евген   Столкнулся с автоматическим включением кондюка,дум...   15.6.2007, 12:37
Ланчик   Может на разных комплектациях кондей работает по-р...   15.6.2007, 13:49
Mageta   А вот еще вопрос в тему. Зависит ли производительн...   19.6.2007, 12:49
Гогги   В машинках с кондеем производительность самого кон...   19.6.2007, 15:32
Kay   Решил все-таки написать о своих мыслях. Суть така...   5.7.2007, 6:24
kompas   2Kay: 2. Включать вентилятор в положение 3.(можно...   5.7.2007, 9:02
Гогги   ...В этой связи, у меня вопрос: что делать?...Саш,...   5.7.2007, 10:39
Kay   Ок, Игорь, договорились! Как только смогу, поз...   5.7.2007, 11:10
AntonNaEnote   А у меня, когда была эта дикая жара, раза 3-4 выкл...   20.7.2007, 23:09
KPbICA72   Кстати, при +25 на улице, из "сопел" дуе...   21.7.2007, 0:33
Гогги   А у меня, когда была эта дикая жара, раза 3-4 выкл...   23.7.2007, 10:38
KPbICA72   Хотя именно включение печки с отключением кондея, ...   23.7.2007, 12:20
Perla   Народ, а показывает ли как-то что фрион закончился...   15.8.2007, 13:56
Rime   Perla, увы только диагностика. Стоит эта хрень что...   15.8.2007, 14:05
-=MAXDIE=-   Среди одноклубников был случай, когда фреона не бы...   15.8.2007, 14:07
Ёпрст   Я в жару делал так. Подходил к машине, открывал дв...   15.8.2007, 18:47
Perla   Rime, ну вот всегда так... когда бабок нет - всег...   16.8.2007, 9:51
Rime   Perla, комплектация у нас одинаковая, и я тоже ...   16.8.2007, 10:27
Гогги   Perla, Rime - а у вас никогда и не будет ледяным в...   16.8.2007, 11:12
KPbICA72   Принципиально там всё просто :) . Нужно знать: шта...   16.8.2007, 11:16
Perla   Гогги, точно - там же климат, а не просто кондей.....   16.8.2007, 14:48
Артём   Я в жару делал так. Подходил к машине, открывал дв...   17.8.2007, 10:22
ErifLooc   А, собсснно, в чем крамола когда стоит "внутр...   17.8.2007, 15:38
Perla   Так, вопрос номер два... Отключаю все - т.е. нажим...   31.8.2007, 11:48
NoName   Зачем при наличии климата думать о кондее? Оставьт...   31.8.2007, 12:03
BlackBug   проблема такая: включаешь кондиционер (даже на сам...   31.8.2007, 23:52
Артём   проблема такая: включаешь кондиционер (даже на сам...   1.9.2007, 5:52
BlackBug   поехал в автосолон где покупалась машина (автомир ...   1.9.2007, 15:16
Босю   проблема такая: включаешь кондиционер (даже на сам...   1.9.2007, 18:26
BobS   А еще вопрос - когда добавляются обороты (на холос...   17.9.2007, 13:35
ssgringo   BobS, у меня аналогично, вентиль включил, ХХ около...   17.9.2007, 14:26
BobS   Но это ж типа неправильно - вент мощность отбирать...   17.9.2007, 15:38
Rime   Фары - электрические, попогрей - электрический, дв...   17.9.2007, 16:26
Hedin   Но это ж типа неправильно - вент мощность отбирать...   17.9.2007, 17:21
-=MAXDIE=-   Но это ж типа неправильно - вент мощность отбирать...   18.9.2007, 18:01
Alexdrive   Ну блин у вас и обсуждение! Всю жизнь на любой...   18.9.2007, 21:32
-=MAXDIE=-   Я тут перечитал тему ещё раз :) оказывается изнач...   18.9.2007, 22:32
BobS   Я собственно хотел узнать - это глюк моего авто ил...   19.9.2007, 9:03
gaddemit   Так все таки каков итог? Кондей включается всегда ...   6.11.2007, 13:42
Гогги   Всегда!!! :)   14.11.2007, 10:58
Ланчик   Как это всегда??? А у меня не включается. Тока кн...   14.11.2007, 12:20
Гогги   Ланчик, первые патии не в счет :) ! У человек...   14.11.2007, 12:55
gaddemit   блинн... :nea:   14.11.2007, 13:02
Ланчик   Да не очень-то и хотелось :) Я могу и на кнопочку...   14.11.2007, 13:05
Гогги   Ребята и девчата! Помоему вы нашли друг-друга...   14.11.2007, 13:08
Ланчик   Нет уж, спасибо. Меня мой Ларсик устраивает во все...   14.11.2007, 14:20
Noteлла   Кондей включается всегда при обдуве лобового (до м...   14.11.2007, 14:47
бэндэровэц   Если чесно то это включение кондера в режиме стеко...   1.9.2008, 17:34
lom   +1 такая же хрень Иногда ощущение что он всетаки р...   1.9.2008, 20:29
revit   А еще несколько раз бывало такое: за бортом +35, п...   1.9.2008, 21:07
king   привет всем.у меня кандей включается в положение о...   11.9.2008, 21:20
z80   если сделать шумоизоляцию то она же является и тер...   15.9.2008, 8:59
ник51   привет всем.у меня кандей включается в положение о...   14.10.2008, 10:28
king   :) Сегодня я заехал сервиз авто-лада в Новокуйбыше...   6.8.2009, 17:49
Drimmer   Есть проблема, вроде где-то видел на форуме такую ...   25.1.2010, 12:58
Братец Лис   Заковыка в фильтре салонном... Если его достать - ...   25.1.2010, 16:59
Drimmer   Тоже так думал, поменял...не помогло...   25.1.2010, 18:03
димьян 001   народ помогите советом!перестал включаться кон...   26.1.2010, 13:04
Dart Welder   Причина в низкой температуре окружающей среды, не ...   26.1.2010, 13:07
димьян 001   ладно посмотрим!я было подумал что вчера стави...   26.1.2010, 13:36
Тимыч   народ, а у нас терморегулятор в какую температуру...   11.2.2010, 14:13
aleksei190   да включается он в холодную погоду иногда, это кон...   11.2.2010, 14:32
Тимыч   включается? только не должен же(((может крякнуть((...   11.2.2010, 14:38
holod   да включается он в холодную погоду иногда, это кон...   11.2.2010, 14:42
Тимыч   мне объяснили что зимой нужно раз в месяц заезжать...   11.2.2010, 14:45
holod   Правильно объяснили - но я вообще кондей не отключ...   11.2.2010, 14:49
Тимыч   да включается он в холодную погоду иногда, это кон...   11.2.2010, 14:55
aleksei190   на всех кондеях стоит защита, так что включается о...   11.2.2010, 15:13
MAlex75   Может кто подскажет - при включении кондиционера (...   4.3.2010, 20:50
ник 53   На сервисе правильно всё сказали, он так и работае...   4.3.2010, 21:15
aleksei190   всё нормально....это просто включается компрессор ...   4.3.2010, 21:49
vanya84   Добрый день! Подскажите можно ли включать конд...   17.3.2010, 11:47
Братец Лис   При любой.   17.3.2010, 11:48
vanya84   Так что если он включается при t -20 С то можно (...   17.3.2010, 15:32
oleg_e   Добрый день! Подскажите можно ли включать конд...   17.3.2010, 15:42
Конст   При работе двигателя на холодную(-15 и холоднее) о...   1.4.2010, 15:41
aleksei190   с таким звуком включается компрессор кондиционера....   1.4.2010, 16:12
Punster   При работе двигателя на холодную(-15 и холоднее) о...   1.4.2010, 17:11
Michael   у меня еще до Нового года появился периодический с...   2.4.2010, 12:58
chicken   с таким звуком включается компрессор кондиционера....   25.4.2010, 21:54
oleg_e   Сервисмены грят, для двигателя 1,4 звук нормальный...   26.4.2010, 7:43
savely   У меня тоже шипит и опять слышу до боли знакомое ...   26.4.2010, 10:32
бэндэровэц   Та у всех енотов 1.4 шипит, я уже привык. У меня ...   26.4.2010, 10:38
buvm   У меня при включении кондея появляется к шипению ...   3.5.2010, 9:52
SASH   Может кому пригодится - случайно набрел на инструк...   5.5.2010, 14:05
OVSjanka   Караул!! При включении кондея начал прослу...   24.5.2010, 20:48
6 страниц V  1 2 3 > »
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 10:47
