27 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
> Кондиционер, Работа кондиционера (без климат-контроля)
millet
сообщение 1.4.2014, 17:24
Сообщение #361
Из: Пермь, Закамск
Такой звук был на обоих енотах при включении кондиционера, тоже напрягало, но сказали все нормально... Может там что включается, типа компрессора или чего еще... (на старом еноте звук сильный был, но там кондер помятый был после дтп, на новом потише и не напрягает)
Сообщение отредактировал millet - 1.4.2014, 17:36
Girich
сообщение 1.4.2014, 19:26
Сообщение #362
О,спасибо друг) А то я уж насторожился,думал к спецам везти и снова бабло искать) Может и правда ничего... может так и должно быть на самом деле) victory.gif
bmgn
сообщение 1.4.2014, 19:41
Сообщение #363
Из: Брянск
сказано выше это включается компресор у меня такой же звук
Girich
сообщение 1.4.2014, 19:49
Сообщение #364
egorcik
сообщение 28.4.2014, 22:12
Сообщение #365
Из: Кишинёв-Курск
Как проверить эффективность работы кондея? Какая температура воздушного потока должна быть? А то у меня дует не ледяным, а сильно прохладным воздухом.
сообщение 28.4.2014, 22:31
Сообщение #366
Все зависит от температуры перед теплообменником. Кондей не должен гнать ледяной воздух всегда - он должен обеспечить перепад температур.
egorcik
сообщение 28.4.2014, 22:41
Сообщение #367
Из: Кишинёв-Курск
ДА, это понятно. Но у меня такое ощущение, что прошлым летом он холодил значительно лучше чем вчера, а вчера ещё даже не было жарко. Мне на максимуме не хватало холода, а прошлым летом я на максимуме замерзал. Вот и хотел проверить работу
сообщение 28.4.2014, 23:11
Сообщение #368
Для начала можно проверить радиатор кондея и фильтр воздушный.
egorcik
сообщение 28.4.2014, 23:23
Сообщение #369
Из: Кишинёв-Курск
Фильтр сменил месяц назад, радиатор тоже смотрел victory.gif Склоняюсь к нехватке хладогента
egorcik
сообщение 6.5.2014, 14:04
Сообщение #370
Из: Кишинёв-Курск
Заправил сегодня кондиционер. Хотя делали всё при мне, но уехал с чувством что меня нагрели. В системе вроде 425 или 450 грамм всего, мне долили 300 грамм. Думаю как же у меня работал, холодил, да и вообще включался компрессор если в системе было всего 100 грамм? Сейчас прохладно, но всё равно не на столько ледяной воздух как был прошлым летом.
Combimax
сообщение 6.5.2014, 14:17
Сообщение #371
Цитата(Girich @ 1.4.2014, 19:41) *
Ребят,подскажите... Что за странный шипящий звук появляется под капотом при включении кондиционера? Как будто открывается какой-то клапан,затем стравливает какой-то воздух в течении 3-4 секунд и затихает... И это происходит с определённой периодичностью,примерно каждую минуту... Может было у кого... unsure.gif Спасибо заранее..
обычно когда это происходит, то рядом стоящие подпрыгивают и со страхом смотрят на моего енота.
И это правильно, стоит маленькая машинка, тихо грохочет цепью на 88 сильном движочке и тут адское "бдыыыыщсфиииивввььььть" shok.gif shok.gif shok.gif "Не сцыте чуваки, мой енот просто решил дать холодку".
"А в жизни я другой.."
Алексей Бензина
egorcik
сообщение 7.5.2014, 1:42
Сообщение #372
Из: Кишинёв-Курск
А то что заправляли кондиционер при не работающем двигателе это правильно?
Aqualung
сообщение 7.5.2014, 6:56
Сообщение #373
Из: Тольятти
Цитата(mihxser @ 16.3.2014, 10:52) *
Цитата(master @ 16.3.2014, 10:40) *
поищите мой пост ,чуть ли не в 10 году описывал. дам ссылку если найду. victory.gif
Нашёл!!!! пост в этой теме
#157
Просто как всё гениальное smile.gif .
вчера попробовал эту "простую" процедуру сделать...
панельку снять не сложно, но это ничего не дает - засунуть пальцы за корпус крутилок нереально. Ладно думаю, отверну винты... отвернул 4 винта крепления корпуса крутилок, увидел что еще на защелках сидит он, отцепил защелки, а там видимо толстый пучок проводов сзади - он не дает сильно утопить корпус и как нибудь его вывернуть чтобы вытащить боком. Потыркал туда сюда... не выходит. собрал обратно! Люди вы как отключали проводок?! Думаю вот может если снять панель с магнитофоном то можно будет подлезть? И конкретнее можно узнать какой проводок?
NOTE 1.4 MT (2013)
Bud
сообщение 7.5.2014, 7:23
Сообщение #374
Если заправляли на стенде, то да. Если доливали через тройник, то чет я тяжело представляю, как они туда 300 грамм запихали...
По уму, система сначала раскачивается, с целью уточнить количество оставшегося хладогента, потом заправляется обратно в нужном количестве (табличка с маркой хладогента и массой - под капотом), с небольшой добавкой кондейного масла и флюоресцентна (чтоб течь потом найти).
Найдите обычный воздушный градусник и измерьте температуру воздуха на выходе, закрыв все сопла, кроме одного (куда ставим градусник). Скорость вентилятора при этом на 3, рециркуляция включена (воздух с улицы не поступает), крутилка заслонки - в положении холодного воздуха. Температура должна установиться где-то за 3 минуты - 7-9 градусов по Цельсию, в зависимости от внешних условий.
Удачи smile.gif .
Если помню верно, то там отдельная фишечка, за крутилкой направления обдува smile.gif
Её и снимаем.
Сообщение отредактировал Bud - 7.5.2014, 7:27
bmw.1976
сообщение 7.5.2014, 8:34
Сообщение #375
Из: г. Самара
А может радиатор всё таки помыть, мне помогло и без заправки.
Другой автомобиль (2008)
сообщение 7.5.2014, 8:58
Сообщение #376
Удачи smile.gif .
Тогда уж два градусника надо. У кондея не постоянная температура на выходе - правильней мерить перепад температуры до и после теплообменника (испарителя) wink.gif
Bud
сообщение 7.5.2014, 9:09
Сообщение #377
Все так. Но если включаешь рециркуляцию, то для оценки работоспособности достаточно и одного smile.gif
сообщение 7.5.2014, 9:13
Сообщение #378
Ну, если машина простояла день на солнце, то в салоне может быть довольно высокая температура, и поначалу кондей будет теплый воздух гнать wink.gif
Car69
сообщение 7.5.2014, 9:46
Сообщение #379
Из: Тверь
Посмотри здесь: http://www.nissan-note.info/forum/viewtopi...&highlight= .
Bud
сообщение 7.5.2014, 9:54
Сообщение #380
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 20:17
