27 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Кондиционер, Работа кондиционера (без климат-контроля)
belo
сообщение 20.12.2010, 21:50
Сообщение #161
1. Лапочка показывает, что кондиционер включен, в этом режиме он включается автоматически,
чтобы сушить воздух, подаваемый на стекло.
2. В холодильнике бачок для заправки есть? Для заправки кондиционера нужно спец. оборудование,
и, к сожалению, сколько осталось охлаждающего реагента никак нельзя.
Alexander4
сообщение 20.12.2010, 22:53
Сообщение #162
т.е. получается датчика который не дает включаться при хотя бы -10 кондиционеру нет. и его нужно выключать да бы не замерзло отверстие для сброса конденсата
PCAlex
сообщение 21.12.2010, 8:22
Сообщение #163
Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл
Кондиционер как таковой перестает охлождать воздух при температуре ниже +4 градусов. После этой температуры он включается на сушку воздуха. При сушке насколько я знаю конденсат он не сбрасывает так как испаритель не включается. а есть или нет фрион можешь узнат ь только по тому что будет или нет летом холодить. Если замечаешь что холодит слабже чем раньше то едь на станцию по заправке там все сделают.
Alexander4
сообщение 21.12.2010, 10:51
Сообщение #164
т.е. я могу не заморачиваться когда -30 на улице, что енот на автомате включает кондей. умные японцы все предусмотрели
а в среднем по статистике на сколько фриона хватает?
Сообщение отредактировал Alexander4 - 21.12.2010, 10:52
PCAlex
сообщение 21.12.2010, 11:03
Сообщение #165
официалы рекоминдуют каждые 15000 заправлять. А в реале народ по 30000 ездит смело. По статистике друзей каждые 3 года заправляют. в минус 30 у меня работал проблем не было.
Alexander4
сообщение 21.12.2010, 12:41
Сообщение #166
а официалы об этом предупреждают? или это на моей совести следить за кондеем?
Сообщение отредактировал Alexander4 - 21.12.2010, 12:42
werefish
сообщение 21.12.2010, 12:56
Сообщение #167
100 - 150 тык и больше ходит кондиционер без проблем, если включать каждый месяц на 10 минут. о том, что кондей надо периодически профилактически включать, официалы предупреждают.
PCAlex
сообщение 21.12.2010, 13:01
Сообщение #168
ну насчет 100-150 тысяц я сильно сомневаюсь. а насчет включения да но на наших машинах мозги не дадут включить кондиционер при температуре ниже +4 градусов.
werefish
сообщение 21.12.2010, 13:06
Сообщение #169
не сомневайтесь. нет оснований.
всё включается и работает.
включение кодиционера необходимо для того, чтобы смазать сальники.
лучше выбирать для этого относительно теплую погоду, но и в морозы кондиционер крутится.
а от заправок через каждые 15 тык, кондиционер сдохнет в муках без особых проблем.
Сообщение отредактировал werefish - 21.12.2010, 13:06
PCAlex
сообщение 21.12.2010, 13:49
Сообщение #170
почему это сдохнет?? Да и этот интервал 15 тысяч официалы говорят!
Michael
сообщение 21.12.2010, 14:04
Сообщение #171
фотограф www.milaev.ru
werefish
сообщение 21.12.2010, 14:11
Сообщение #172
взорвется от переизбытка фреона
Alexander4
сообщение 21.12.2010, 15:46
Сообщение #173
меня официалы вообще не о чем про кондей не предупреждали. да и оложа руку на сердце вообще ничего не говорили кроме ТО.
Oleg_M
сообщение 23.12.2010, 19:28
Сообщение #174
А каким образом он воздух-то сушит? По какому принципу?
Я всю жисть считал, что кондиционер сушит воздух, охлаждая его до температуры ниже "точки росы", в результате чего пар переходит в другое агрегатное состояние - воду, которая соответственно должна куда-то стекать..
Так что присоединяюсь к вопросу "Где у Енота дренажное отверстие кондюка и как оно не замерзает зимой?"
И еще - зачем при низких температурах включаться кондиционеру в режиме осушения, если воздух и так сух?
Alexander4
сообщение 26.12.2010, 11:34
Сообщение #175
да хотелось бы понять
belo
сообщение 26.12.2010, 19:17
Сообщение #176
А кондиционеру (видимо) по-фигу, в этом режиме он включается всегда, когда воздух сухой он работает вхолостую, когда надо сушить, сушит. А лампочка просто показывает, что все под контролем.
сообщение 26.12.2010, 19:32
Сообщение #177
Не сомневайся!
Oleg_M
сообщение 28.12.2010, 14:26
Сообщение #178
Вот и у меня, при общем восхищении и радости от девайса в целом, из-за некоторых мелочей складывается впечатление, что и у девайса и у самих разработчиков с мозгами как-то не очень..
И излишне фанатеть, типа
не стоит!
DniproMan
сообщение 10.1.2011, 22:33
Сообщение #179
Друзья,подскажите пожалуйста что за фигня,завожу машину включается кондёр с вентилятором на большом обдуве,вышел из машины и услышал щелчёк и кратковременное понижение оборотов двигателя,потом обороты востанавливаются и через какое то время щелчёк повторяется.Что за беда?
Auffassungsfahig
сообщение 10.1.2011, 23:44
Сообщение #180
Из: Рубцовск
Не ты первый задаёшь этот вопрос smile.gif Быстрый ответ - всё так и должно работать. Щелчёк - это подключение компрессора кондиционера, и обороты кратковременно из-за этого падают. Потом электроника выравнивает их.
Думаю, зимой кондиционер не нужен (разве что для профилактического включения) - надо его отключить.
Сообщение отредактировал Auffassungsfahig - 10.1.2011, 23:46
Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:54
