> Пятая дверь (багажник), Как разобрать..
Lone Wolf
сообщение 15.3.2010, 22:15
Из: г.Зеленоград
На Ноуте заблокировалась пятая дверь, с сигналки и с ключа электронного не открывает (жаль личины нет). Из салона посмотрел unsure.gif - ни рычажка, ни кнопочки нет...
КАК ОТКРЫТЬ? Понятно, что к дилеру, но всё-таки кто сталкивался?
Всем,удачной охоты! Lone Wolf.
petrojack
сообщение 25.10.2010, 13:07
ЗДЕСЬ этот вопрос уже задавался.
А ТУТ есть подробная инструкция по снятию облицовки задней двери с фотографиями.
Сегодня устранил эту беду.
До рычажка, при помощи которого возможно вручную открыть дверь багажника, можно добраться только сняв облицовку.
Облицовка снимается очень легко, только надо забраться в сам багажник, и начиная аккуратно снизу отщелкивать пистоны, сначала нижние, затем боковые. Затем надо руку завести под отстегнутую обшивку и отстегнуть металлические защелки. Вот и все, облицовка снята.
Чуть левее замка на двери есть окошко через которое видно сам замок и рычажок, который надо сдвинуть вправо. Все дверь открыта.
А там как и у всех, одна и та же беда, порван провод под резиновой гофрой в правом верхнем углу проема двери.
Всем удачи.
gaddemit
сообщение 26.11.2010, 9:48
Блин, у меня вчера та же фигня приключилась. Открыл багажник, достал щетку для снега, закрыл, а вот положить обратно щетку уже не смог sad.gif
Спасибо за подробное описание.
Придется завтра на морозе ковыряться.
gaddemit
сообщение 1.12.2010, 10:15
Все оказалось к счастью прозаично - замерз замок после нескольких дней стояния на морозе. Прогрелось и открылось.
Кстати у меня этого делать не пришлось. После отщелкивания пластмассовых защелок металлические сами отстегнулись, когда я слегка потянул на себя обшивку.
MONA
сообщение 26.3.2012, 10:40
Из: г.Киев
Может у кого-то была такая проблема?
Комплектация Tekna.
Единственный способ отделаться от искушения -- уступить ему. "Портрет Дориана Грея"
сообщение 26.3.2012, 10:48
Проверьте, горит ли задняя противотуманка...?
А так вариантов 3
1. Барахлит сам замок (неконтакт, механическое повреждение, грязь)
2. Перетерся жгут проводов в соединении задней двери
3. Блок ВСМ (это если горит постоянно ПТФ)
MONA
сообщение 26.3.2012, 10:59
Из: г.Киев
Спасибо за быстрое реагирование,
Задняя противотуманка не горит, Блок ВСМ (это если горит постоянно ПТФ)- не горит.
Похоже на 1. Барахлит сам замок (неконтакт, механическое повреждение, грязь). А что делать?
Успокаивает, что не у меня одной такая ерунда произошла. Официалы запросили за устранение от 350 грн. dry.gif
сообщение 26.3.2012, 11:07
Из: рядом с Краснодаром
Это сколько в рублях или долЯрях smile.gif Гдето 50 зеленых? Но эт не поломка, а так досадное недоразумение smile.gif
MONA
сообщение 27.3.2012, 9:39
Из: г.Киев
Вчера вечером решила проблему. Оказалось - в гофрированном шланге справа вверху перетерся один из эл.проводов.
сообщение 27.3.2012, 10:07
Вот Братец Лис знает что говорит biggrin.gif MONA поздравляю с успешным выздоровлением енота biggrin.gif
MONA
сообщение 27.3.2012, 14:46
Из: г.Киев
wasya--
сообщение 2.9.2012, 11:22
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:30
