3 страниц V  1 2 3 >
> Сцепление схватывает в конце хода педали, Регулируется ли момент схватывания?
Scooby
сообщение 27.12.2007, 13:03
Уважаемые Енотоводы, если кто-нибудь из Вас знает как отрегулировать педаль сцепления, то поделитесь информацией. Может у кого-нибудь из Вас есть Книга по ремонту в виде файла или фотки?
Гогги
сообщение 10.1.2008, 11:55
Посмотри в "Сервис Мануале": http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=162
Педаль действительно регулируется!
Если не устроит предел регулировок, то можно даже "поколхозить" с переносом места крепления педального узла (он на педаль сцепления отдельный)
p.s. Если не силен в англицком, просто ищи закладку CLUTCH, а там все по картинкам поймешь smile.gif
IUnknown
сообщение 8.8.2008, 9:08
Привет всем!
На вкладке Clutch действительно есть описание проверки хода сцепления, по рецепт регулировки прост -менять все в сборе)) У многих машин несмотря на официальные заявления о невозможности регулировать сцепления оно прекрасно регулируется.
У Лансера:
рабочий ход педали должен составлять 160 мм +/- 2мм - измеряется линейкой, рулеткой - от плоскости резиновой накладки педали до полика... регулируется ход очень просто - лезите под панель, находите педаль сцепления, ослабляете контрящую гайку (она на штоке, который ввернут в вилку педали, ключ на 12) и пробуете рукой (или ключом на 5) подкрутить шток главного цилиндра в нужную Вам сторону, добиваясь правильного положения педали...
У Нексии:
Бытует мнение, что сцепление с гидроприводом на Нексии НЕ регулируемое. Опровергну эту версию. Оно регулируется, причем под два конкретных параметра:
http://www.nexia-club.ru/ekspluataciya/tra...scepleniya.html
Я попробовал проделать аналогичную процедуру на Еноте. Отсоединил педаль сцепления, дальше увидел, что шток главного цилиндра представляет собой пластмассовую палочку, которая закреплена как шарнир и крутиться как угодно. Толку от вращения никакого. В месте, где она крепится есть гайка. Крутить ее я не решился. С незакрепленной педалью сцепления понял, чего не хватает для полного счастья -если сцепление схватывает пораньше, то не держишь ногу на весу и полностью контролируешь трогание машины. Если у кого нибудь есть что уточнить на эту тему, пишите плиз!
k-pax
сообщение 14.3.2010, 18:15
Сцепление схватывает в конце хода педали. Как нибудь можно подрегулировать?
Или скоро ждет замена сцепления
сообщение 14.3.2010, 19:36
Конструкция кожуха и нажимного диска сцепления ("корзины") с диафрагменной пружиной и гидроприводом сцепления не предусматривает никаких регулировок всвязи с износом ведомого и нажимного дисков. Высота подвеса, свободный ход и высота точки включения/выключения (рабочего хода) педали тоже не регулируется. Включение сцепления в конце хода педали -- признак предельного износа в первую очередь накладок ведомого диска.
OZZY
сообщение 14.3.2010, 19:42
Из: МО,Барыбино
А на каком пробеге сия болячка вылезла?
V6 3,8 218л.с.
intelegent
сообщение 14.3.2010, 21:03
Из: Николаев
Прошу пардона - в конце хода - что имеется в виду- в самом низу хода или в самом верху? У меня сцепление схватывает в самом верху хода педали, что очень меня напрягает с самого начала с пробега 7 км. хотелось=бы в середине, но регулировки хода я не нашел.
Страховка: чем смогу - помогу
Johnangels
сообщение 14.3.2010, 21:13
Из: г. Казань
У меня тоже в конце хода педали, иногда даже при неполном надавливании передача не заходит, и это при пробеге 29000 км
k-pax
сообщение 15.3.2010, 19:29
пробег 30000км
в самом верху хода
И что тогда делать? таки ездить до полного износа ведомого диска?
Alyona_15
сообщение 22.3.2011, 16:30
И у меня в самом верху! пробег 40 000 км. Планирую менять комплект сцепления. Хотя смотрю, что у многих такая штука - может это немногозначительная особенность Енота, как и свист ремня генератора, и щелканье во время трогания на холодную?..... Что посоветуете? Кто может уже поменял? Езжу так уже почти 14 000, с момента покупки авто, всегда так было и ничего не меняется!
werefish
сообщение 23.3.2011, 12:58
дык, с новья наверху и схватывает, а в чем напряг?
Alyona_15
сообщение 23.3.2011, 13:41
Так ведь это ж признак почти изношенного сцепления! Я то брала машину при 27000 пробега, уже так было, а с самого новья или нет - неизвестно мне. Еще, может мне, конечно, кажется, но вроде как иногда сцепление подбуксовывает... Но раз такая фича у многих - мож так и надо.... А просто снять и посмотреть все ли ок - денег тоже стоит нормальных, сама ж не полезу :-)) Если кто уже менял при таком характере, поделитесь, было ли сцепление сношено?
werefish
сообщение 23.3.2011, 14:54
не. конструктивная особенность. после тазов немного непривычно, но когда привыкнешь, так даже удобнее.
кстати, по поводу подбуксовки, я сцепление палил часто поначалу, он реально подбуковывало, при переходе с второй на третью на высоких оборотах. после того, как пообвыкся - перестало. уже четыре года не буксует.
сообщение 20.4.2011, 19:51
точно никак не регулируется? там же тяга какая-то должна идти, можно что-то подкрутить или подвинуть..
сообщение 20.4.2011, 20:46
Из: Питера мы
если возникают сомнения в качестве сцепления, сервисмены проверяют так: на ручник(если он конечно в порядке smile.gif ) ну и пробуем тронутся, если вас рвёт с места даже на ручнике, то всё в порядке, если же педаль сцепления отпущена а вы на месте.... то кердык. а по поводу замены, считаю что надо менять всю корзину за раз, ибо два раза лазить, сами понимаете накладно.
Конфуций.
сообщение 20.4.2011, 22:12
Забейте на эту тему.
135000
Полное включение как было ближе к полному отпусканию так и есть.
Никогда по этому поводу не напрягался.
сообщение 21.4.2011, 7:16
У меня наоборот, и это парит. Пока тапок не вколотишь в пол - не переключишь.
сообщение 21.4.2011, 7:31
У меня в самом верху почти схватывает
Tun-Ton
сообщение 21.4.2011, 10:56
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
До прокачки сцепления схватывало в самом низу.
Енотище
сообщение 10.5.2011, 19:56
Из: Киев
При солидных пробегах (более 100 тык) долби не долби педаль сцепления - все пофигу. Передачи хреново включаются, потому что расшатаны сухарики механизма переключения передач, а на лани у меня было, что была даже выборка на вилке из коробки и пальце, который эту вилку скреплял с механизмом переключения передач. Насколько я видел на Еноте эти все сухарики такие же пластмассовые и вилка есть с таким же пальцем.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 11:28
