17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> А какой ресурс передних/задних тормозных колодок?, Все от темперамента зависит, но все-таки? Тут же все что их касаеться.
Сеня электрик
сообщение 29.12.2008, 19:41
Сообщение #81
у меня папа заядлый автолюбитель, и поковырятся в машинах любит (от безделья прокладку головки блока на дэушке менял). снял мое колесо просто так(!), спросил, сколько пробег. я грю 24000. а по диску все 70000.... был его ответ.
Sakura74
сообщение 6.1.2009, 19:07
Сообщение #82
Из: Челябинск
У меня пробег всего 12 тыс., а передние колодки периодически стали подсвистывать. Первое ТО не за горами, но чувствую придется их менять. Что-то не особенно приятно со свистом на светофорах останавливаться, как УАЗик какой-то. Сначала оглядывалась вокруг, прислушивалась, искала глазами какой-нибудь УАЗ, надеялась, что это все-таки он свистит, а не мой енотик. Ан нет, оказалось, мой свистеть научился sad.gif Досадно sad.gif
terry
сообщение 22.3.2009, 1:48
Сообщение #83
Из: г. Москва
ехала вот час назад, скорость 70-80, начала торозить достаточно резко и пошел дикий скрежет из левого переднего колеса shok.gif ..........если еду медленно и торможу - все тихо!
может снег замерз там где-то в колесе и поэтому скрежет???? хотя всю зиму ездила и ничего не было такого sad.gif
nad
сообщение 22.3.2009, 12:19
Сообщение #84
Из: Н.Новгород
На зиму ставил диски 15 радиуса (лето 16) все нормально, не "расколбаса" на руле, не скрежета, все ок uga.gif Как только поставил 16-тые, все опять началось..Что за хрень... shok.gif sad.gif
КАРАМБА!!! :)
Svirepy
сообщение 24.3.2009, 14:03
Сообщение #85
А резина летняя какая? Сколько сезонов? У меня дружище на Гетсе с этим маялся, никак не получалось ничего, сменил летнюю резину... Удивительно, но ээфект потрясающий! smile.gif Все вибрации и шумы исчезли. До замены у него Кумхо стояла, с ней в салоне продали машину...
KravaSpb
сообщение 7.4.2009, 13:47
Сообщение #86
Почитал.... как-то очень странно... уже 60 тыс набегал, а родные колодки только на 50% износились... это мне повезло с колодками или я езжу как-то по особому???
holod
сообщение 7.4.2009, 13:57
Сообщение #87
Из: г. Москва СЗАО
Повезло, но вообще действительно срок службы колодок очень зависит от темперамента водителя, у меня друг на 10-ке первый раз колодки поменял на 70000 - так что я уже ничему не удивляюсь, хотя я менял через 12000-15000.
Сообщение отредактировал holod - 7.4.2009, 13:58
le6ik
сообщение 7.4.2009, 14:20
Сообщение #88
Купил оригинал у джедая за 1500р на пробеге 22000 поменял, старых колодок оказалось ещё половина!!! Заменил у знакомого в сервисе за 400р. Дилеры(Пеликан) предложили поменять за 5100.
Менял, т.к. на ТО1 сказали менять тысяч через 10...услышал скрип - поменял.
Tun-Ton
сообщение 7.4.2009, 20:07
Сообщение #89
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
Износ во многом звисит от езды проехал 30 000 износ 30 %, на предыдущей машине менял один раз накотав чуть больше 70 000 км.
Krof
сообщение 8.4.2009, 9:46
Сообщение #90
Вчера поменял передние колодки, после первого ТО мастер сказал, что жить им осталось тыщ так 5. В итоге до 20 тыщ ездил спокойно, а дальше началось сомнение за свою безопасность, отъездил ещё 4 тыщи и решился поменять. Официалы в один голос заявили цену, где то в 5 тыщ деревянных, сложив сказ о том, как сложно ставить колодки и о волшебном эликсире для промывки дисков…. Поменял в итоге в довольно приличном автосервисе на Салова за 1420 рублев, 820 колодки Ashika и 600 работа… На родных колодках осталось 5 мм рабочей поверхности (по словам мастера на неделю езды), и это всего за 24 тысячи километров… посмотрим сколько новые отъездят
yellow
сообщение 10.4.2009, 22:18
Сообщение #91
был сегодня в сервисе с той же проблемой, мои диски отходили 30 000 км, сервисмены посмотрели, позвали меня и говорят, что гул из-за того что диски отработали свой ресурс, кромка в 5 мм, при торможении колодки смещаются чуть вперед и цепляются за кромку диска, сам посмотрел, реально на внешней части колодок от трения об кромку поврежден металл в виде сдиров, то есть видно что колодки трутся об кромку, совет поменять тормозные диски. Вот только я уже не буду ставить оригинал диски, потому как они опять через 30 000 снова сработаются
OKun
сообщение 11.4.2009, 0:49
Сообщение #92
Из: Украина, Ясиноватая
Н а 60000 диски 18,1.....Сам промерил
Сам в шоке.....
На ТО 3 предупреждали, типа на 45000 пора менять...
На 60000 слова не сказали...
Ща ищу....
Нашёл Nippats 235грн. их же диски 375 грн.
И чёта ни х....яссе......
Ни хочется оригинал за 475 колодки и 850грн диски
Сообщение отредактировал OKun - 11.4.2009, 0:50
Шустрий
сообщение 16.4.2009, 12:59
Сообщение #93
Из: Киев
Коллеги!
Эксист предлагает вместо родных передних колодок на замену Бош 0 986 424 795. Они дешевле. 410 грн. против 518 грн. ниссановских.
Кто может похвалить/поругать эти Бошевские колодки?
ДимаР
сообщение 17.5.2009, 21:59
Сообщение #94
Из: Ижевск сити
Пробег 26 - колодки скрипеть начинают я в шоке!!! первый раз скока машин проездил так рано
другой авто grand vitara
werefish
сообщение 17.5.2009, 22:18
Сообщение #95
ещё тысяч на 12, по крайней мере. скорее - 15, потому что накладка расширяется к основанию.
Alexdrive
сообщение 18.5.2009, 21:16
Сообщение #96
Из: Mikkeli
Колодки передние Remsa отходили 45 тыс км. Сменил из принципа перед летом. А так еще на 5-8 тыс км хватило бы похоже. Внутренняя спилилась сильнее... Поставил испанские не помню как их зовут. Но по ощущениям примерно такие же как и предыдущие. Притерлись и тормозят однако.
Теперь вот задние осталось поменять... пора бы уже.
Другой автомобиль (2003)
Ghost_Alex
сообщение 23.6.2009, 15:51
Сообщение #97
кроме писка, может ли быть гул при торможении?
сообщение 26.6.2009, 19:37
Сообщение #98
83000, поехал сегодня на диагностику по поводу грядущего техосмотра (три года подошли к концу)
Тормоза в норме!
колодки -диски не менял вообще ни разу (хотя и купил)
Справедливости ради:
Езжу в основном небольшой город и трасса. Разгоняюсь, как правило интенсивно, а торможу плавно, стараюсь вообще не тормозить, часто получается.
Исключение - ситуации, когда нужно влезть в колонну после обгона так, что бы никого не подрезать, ну и по Екатеринбургу если - там уж как все biggrin.gif Мегаполис, однако biggrin.gif
Кстати, бензин жрут именно тормоза, а не мотор.
Сообщение отредактировал Bob - 26.6.2009, 19:38
сообщение 26.6.2009, 20:58
Сообщение #99
Проехал КАД туда и обратно, не тормозил ни разу. Бензина убавилось. Видимо, всетаки, мотор.
По теме - на ТО1 сказали что колодки всё. Сказал, что махну сам, поехал, купил, поставил, старых осталось еще на 5000 примерно, но обратно ставить не стал. Пропала вибрация при торможении, зато появился свист - придется снимать их и ставить по новой - со смазкой направляющих. Смазку уже купил, осталось времени найти.
OKun
сообщение 26.6.2009, 21:43
Сообщение #100
А смазка напрпвляющих как-то влияет на свист???
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 12:45
