17 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> А какой ресурс передних/задних тормозных колодок?, Все от темперамента зависит, но все-таки? Тут же все что их касаеться.
сообщение 28.4.2014, 10:42
Сообщение #261
Из: Североуральск
Глупый вопрос. А толщину задних колодок как определить? Колесо и крышку барабана снимать надо? Ручник плохо держит.
Капушка
сообщение 28.4.2014, 10:57
Сообщение #262
Из: МО, Архангельское
Цитата(Василий @ 28.4.2014, 11:40) *
Цитата(Капушка @ 28.4.2014, 11:17) *
на сколько процентов должны быть стерты колодки, чтоб требовали замены?
Минимальная толщина передних 2 мм, задних 1,5 мм. Минимальная толщина диска 20 мм, максимальный диаметр барабана 203,2 мм.
Василий, спасибо за ответ. smile.gif И еще, а сколько тогда величина новых тормозных колодок и дисков?
Другой автомобиль (2015)
сообщение 28.4.2014, 11:00
Сообщение #263
Да, надо снимать барабан, -- у Енота, в отличие от некоторых авто, нет контрольных лючков на тормозном щите.
Только вот от толщины накладки и диаметра барабана усилие стояночного тормоза не зависит. Оно определяется зазором, который зависит от работоспособности компенсатора износа и подвижности рычага, а также длиной и подвижностью троса. Компенсатор и ось рычага на колодке могут закиснуть, трос может подклинивать в оболочке или банально растянуться.
сообщение 28.4.2014, 11:12
Сообщение #264
Цитата(Капушка @ 28.4.2014, 11:57) *
сколько величина новых тормозных колодок и дисков?
Накладка оригинальной (TRW) передней колодки 12,4 мм, диск 22 мм. Накладка оригинальной задней 4,5 мм, барабан 202 мм. Толщина накладки колодки других производителей может незначительно отличаться.
Капушка
сообщение 28.4.2014, 11:19
Сообщение #265
partaz1975
сообщение 28.4.2014, 17:10
Сообщение #266
Могу по поводу всех терок перетерок по дискам+колодкам передним сказать со 100% гарантией. Ставьте только фирмы ATE, и все проблемы с износом, писком и всякой х... уйдут. 15 летняя эксплуатация автомоблей марки AUDI (80,100,A6) показала, что установка всяких Кашиям, LPR, и в этом роде запчастного ШРОТА приводит только к лишней денежной и головной боли. Тем более ATE идет на многие конвейеры европейских автозаводов. А требования к качеству AUDI насколько все Вы понимаете намного выше чем кхм.....к Ниссану
сообщение 28.4.2014, 19:02
Сообщение #267
К АТЕ вопросов не имею. Как и не буду спорить на предмет Кашиям, LPR и прочего.
А вот на счёт требований к современным ВАГ-овским машинам - это тема совсем неоднозначная. Вы судите по временам Ауди 80-ых, 100-ых серий, первым А6. Сейчас, мягко говоря, качество у ВАГ-а очень изменилось.
сообщение 28.4.2014, 20:57
Сообщение #268
Слишком категорично. Есть много достойных брендов.
Евгений83
сообщение 8.5.2014, 10:31
Сообщение #269
Если не затруднит можно несколько примеров и ваше мнение про комплект Blue Print?
NOTE 1.6 AT (2010)
iobox
сообщение 8.5.2014, 10:35
Сообщение #270
Из: Тула
Blue Print - английский (представительства - Польша, Италия и т.д.) упаковщик китайских товаров.
Выбирал себе сцепление. В итоге отказался, потому что много вот таких отзывов:
"Ну а теперь о главном. После месяца эксплуатации могу сказать, что сцепление blue print г.но. По существу. "
"Выводы: Масляный фильтр BluePrint очень похож на оригинал для Европы. Технологии схожи. ИМХО фильтр нормальный, чуть до Nitto Toyota не дотягивает изза этого минуса (в моих глазах) но пользовать можно, а куски эти имхо не факт что оторвутся, не факт что помешают работе двигателя. Вообщем двоякие впечатления - судите сами"
Сообщение отредактировал iobox - 8.5.2014, 10:43
Евгений83
сообщение 8.5.2014, 11:08
Сообщение #271
Понятно Blue Print вы бы не советовали, тогда может какие-то альтернативные варианты.
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 8.5.2014, 12:16
Сообщение #272
А нескольких подобных тем на форуме, содержащих обсуждения конкретного опыта эксплуатации и рекомендации по выбору различных вариантов, Вам недостаточно? dntknw.gif
Информации бОлее, чем достаточно. Сколько людей, столько и мнений. Читайте, делайте выводы и выбирайте лучший именно для Вас вариант! victory.gif
Сообщение отредактировал axelroses - 8.5.2014, 12:18
Oleg65
сообщение 11.5.2015, 12:58
Сообщение #273
Из: г.Тула
Отъездил 62 000км с гаком. Ни разу не менял диски, колодки.На праздники решил посмотреть, благо на замену всё было. Результат осмотра:
колодки правые: внутренняя в ноль почти стёрлась, внешняя пол миллиметра осталось; левые примерно по полтора миллиметра остаток. Диск правый осталось 19, 4, левый 19,8(норма).
Поставил Диски TRW, колодки Remsa. Наездил на них уже больше 200км. Нареканий никаких. Тормоза стали чуть острее. С самого начала отличное торможение. Никаких скрипов.
Сообщение отредактировал Oleg65 - 11.5.2015, 13:00
NOTE 1.6 MT (2011)
ganstown
сообщение 16.5.2015, 21:56
Сообщение #274
Из: Тюмень
задние больше сотни выхаживают легко
ENOT_STR
сообщение 5.6.2015, 16:01
Сообщение #275
Из: Стерлитамак
Заменил на 57000 и передние колодки и диски (наверно я был первым, оба расходника были родные TRW).
Брал с пробегом около 45000.
АлПан
сообщение 5.6.2015, 16:37
Сообщение #276
31 ТЫК... пОКА НЕ ГЛЯДЕЛ - ТОКА НОГТЕМ КРОМКУ ЦАРАПАЛ - ВРОДЕ НЕГЛУБОКО... uga.gif . кОНЕЧНО ЛУЧШЕ КОЛЕСА СНЯТЬ - ПРОВЕРИТЬ И ДИСКИ И КОЛОДКИsmile.gif
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
АлПан
сообщение 2.7.2015, 11:25
Сообщение #277
33 000... Полет нормальный: перед диски - 20,6 ; ~20,8. Колодки практически по 50% uga.gif
PS Стиль езды - спокойный... Торможение впол - по пальцам victory.gif Надеюсь так и дальше
NOTE 1.6 MT (2013)
Вот! - Мой ЕноТ!
ALEX57RUS
сообщение 14.1.2016, 22:41
Сообщение #278
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался: момент затяжки гайки заднего ступичного подшипника?
сообщение 14.1.2016, 22:46
Сообщение #279
175 Nm (18 кг/м).
Мануал скачай. Бесплатно.
Car69
сообщение 14.1.2016, 22:48
Сообщение #280
Из: Тверь
Передок 228-322 Нм, зад 175 Нм.
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2026, 7:41
