| Alex_IZA |
27.6.2012, 7:37
#201
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 27.6.2012 |
Покупал машинку из тредина одного нехорощего диллера Nissan.
Расслабился и проглядел диски. Приехал домой отдал в сервис, сказали полный износ передних дисков. Пробег 36000. ______________________________________
| Snezhok |
28.7.2012, 10:42
#202
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.6.2011 Из: Одесса |
У меня Note 1.4, 2010 года. На пробеге 21000 тормозные диски имеют 20мм толщины. . Пора менять.
Колодкам бы еще ходить и ходить. Тормоза сейчас приобрели очень ватный и невнятный характер. ______________________________________
| holod |
30.7.2012, 16:58
#203
На выходных поменял колодки, пробег 74000, в среднем ходят 24-25 тысяч. Абсолютно ровное стачивание колодок в этот раз, а залезть туда - попросился непонятный звук при торможении. В принципе, можно было бы наверно еще тысячи три поездить (мм 3-4 оставалось), но раз уж снял колеса, решил заодно и колодки поменять. Колодки брал родные (НИССАН/TRW), скоб для колодок не было, так же как и в ТЕКСТАРЕ, а в обычном TRW в свое время были... Пропал свист при небольшом нажатии - ТЕКСТАР этим славится, других претензий к ним, за время эксплуатации не было. Кстати, летняя резина пожоже проситься на свалку - индикаторы износа уже хорошо видны, да и сам на сильной луже заметил, что шины стали "всплывать".
Сообщение отредактировал holod - 30.7.2012, 17:03 ______________________________________
| iobox |
6.8.2012, 13:34
#204
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 211 Регистрация: 24.9.2011 Из: Тула |
Пробег 90 тыс. км. Стоит самостоятельно менять задние колодки? Уже купил и лежат. Или подождать? Подшипник всегда вываливается?
| desperate_nix |
2.3.2013, 22:29
#205
думаю на 90 не фиг туда лезть ...
| MIHA PTG |
18.3.2013, 11:45
#206
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 22.2.2009 Из: Столица северо-кавказского края |
Поменял первый раз передние колодки и диски заодно , пробег 101 000 км на внутренних осталоь еще 3 мм, поставил опять все родное. Нормально так, ниче не пищит .
| Nemo_102 |
18.3.2013, 13:09
#207
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 9.3.2013 Из: Минск |
привет всем! подскажите пожалуйста ресурс задних тормозных барабанов.У меня пробег 190000,барабаны не менялись только колодки и то старый хазяин на последнем ТО.А я понимаю как,если снимаеш барабан то и подшипник менять надо.Хочу просто узнать заказывать их или проточить еще можно.Зарание всем спасибо! Для полной уверенности лично я бы на 190тыс пробега поставил всё новое в тормоза и не заморачивался с проточкой. Это жне жига. + безопосность важнее любых денег. ______________________________________
| *Zhuk* |
18.3.2013, 21:17
#208
Может кому полезно будет:взял трв GS 8470 на экзисте,диаметра в инфо указано небыло,но по применимости ноут есть, все двигатели и года. На емексе тоже бьются как альтернатива оригиналу....аказались на 208,вот и думаи сеичас,ставить или нет...
![]() ![]() пс:хорошо что не китаи хоть,без доп артикула S Сообщение отредактировал *Zhuk* - 18.3.2013, 21:18 ______________________________________
| Ivan |
18.3.2013, 21:43
#209
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 204 Регистрация: 24.3.2008 Из: М и МО, Волоколамское шоссе |
про ресурс...у меня...перед ходит грубо 45.000
зад разбирал на 81.500 - отличия от новых не увидел!!! ______________________________________
| vasya2410 |
10.4.2013, 22:31
#210
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 30.5.2012 |
Привет. Сегодня переобувался и офигел
| ANDREW1958 |
10.4.2013, 22:45
#211
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 14.7.2020, 23:57 ______________________________________
| jacksontown |
11.4.2013, 8:14
#212
Хм, мне ОД в диагностической карте тоже указал предельный износ дисков 20 мм
| Слава Нижневартовск |
3.8.2013, 20:02
#213
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 17.3.2012 Из: Нижневартовск |
Нотоводы подскажите пожалуйста, когда менять колодки? Когда железо запищит или стоят какие датчики?
| desperate_nix |
7.9.2013, 15:25
#214
Други, помогите... решил сегодня поменять тормозные колодки и ждала меня птица обломинго... суппорт с ними не закрывается. Глубже утопить цилиндры у меня не получилось.
Так вот собственно вопрос, на сколько цилидр должен торчать при нормальной работе суппорта, чтобы влезли колодки? Есть подозрение что оба закисли ((( ______________________________________
| грибник |
7.9.2013, 17:29
#215
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 30.10.2010 Из: Москва |
Поршень можно загнать в колодец заподлицо с краем колодца. Берешь газовый ключ 2-3 номер, между губками ключа прокладываешь тонкие полоски деревяшки и все это хозяйство сдавливаешь. Аккуратно и в разумных пределах. В бачке с тормозной жидкостью уровень жидкости будет повышаться по мере вдавливания поршня в колодец (откачивай грушей или трубочкой).Таким образом можно расшевелить цилиндры, если они не умерли.
| desperate_nix |
7.9.2013, 18:26
#216
что я честно слабо понял идею... про то как пользоваться газовым ключом, ну кроме деревяшек..
| грибник |
7.9.2013, 18:52
#217
Да все очень просто. Ваша задача вдавить поршень в колодец, при этом стараться не порвать резиновый уплотнитель-гармошку на поршне. Одна губка ключа за корпусом колодца, вторая на поршне. Защита от губок ключа - полоски дерева или любой другой материал. Но если никогда этого не делали, лучше не делайте. Нужно один раз посмотреть, а потом делать. Иначе можно что нибудь сломать. Проблем будет больше.
| desperate_nix |
7.9.2013, 19:05
#218
раньше вдавливал рукояткой молока... но сейчас такой финт не проходит. На главный вопрос я в принципе получил ответ - супорт у меня немного заклинило.
| ABAKC |
7.9.2013, 19:22
#219
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 328 Регистрация: 22.6.2012 |
| desperate_nix |
7.9.2013, 21:11
#220
спасибо за идею, попробую ей раскачать
| Текстовая версия | Сейчас: 7.9.2026, 5:56 |
