| VAZYATKA |
13.2.2010, 13:28
#421
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 13.2.2010 |
Привет всем!Машинку взяли новую в салоне.Пробег 600 км.Где-то на 2500-3000 оборотах слышен реальный гул в глушаке,похоже где-то в средней или задней части.У кого нибудь такое было?
VAZYATKA Глушитель рычит 13.2.2010, 13:28
alexandei Ну только если оторвали или помяли... Само такое с... 13.2.2010, 14:00
VAZYATKA Не садился и не упирался.Гул стоит как на спортивн... 13.2.2010, 14:18
alexandei А если машину прогреть - остается?
К официалам -... 13.2.2010, 14:21
VAZYATKA Остается.машина новая на гарантии.Может быть,после... 13.2.2010, 14:39
mustanggt как по мне варианта 2:
1. резонирует тепло-защита... 13.2.2010, 15:06
АлександрМ На 20 тыс.км. меняли по гарантии резонатор. Енот п... 13.2.2010, 19:50
OKun Ещё вариант графитовый "бублик" между со... 13.2.2010, 23:19
xtic У меня звук был слышен при разгоне и больше напоми... 16.2.2010, 18:58
VAZYATKA Cпасибо за советы. А то жена катается и ничего не ... 17.2.2010, 12:22
Женёк Пытались, но я всегда настаивал на своём, сажал их... 17.2.2010, 14:37
shipman1 http://shipman.fotoplenka.users.photofile.ru/photo... 28.6.2010, 7:25
Дма
У меня звук был слышен при разгоне и больше напом... 30.6.2010, 14:33
corleone2007 и у меня также.
Поднимал с мастером, ничего не у... 30.6.2010, 21:40
MAX212 100% эта прокладка (20695-ED10A) решит все проблем... 1.7.2010, 15:01
MORPEH Так это приемной трубы прокладка по ходу...
Скольк... 1.7.2010, 15:12
corleone2007 MAX212, прокладку сам менял?
Этот звук точно от не... 1.7.2010, 18:57
slbad По ходу очередной косяк Нисана, такая же хрень. Пр... 1.7.2010, 19:59
Дма Сёдня к корешу на СТО заехал подняли меня вместе с... 1.7.2010, 20:53
MAX212 Менял у знакомых на СТО (участвовал в процессе)
За... 2.7.2010, 11:18
Дма УРА!!!! Наслаждаюсь тишиной!... 20.7.2010, 16:07
OKun Ну вот....
Молодца!!! Наслаждайся... 20.7.2010, 21:18
RASH И у меня тарахтит, особенно при разгоне, звук идет... 19.8.2010, 11:13
bbc2007 Всем доброго времени суток.
У меня возникла недавн... 13.9.2010, 20:13
bbc2007 Сегодня был в гараже...снял глушак и именно в нем ... 18.9.2010, 19:44
oleg_e Что тут знать?! Банка внутренняя развалилась и... 21.9.2010, 9:27
bbc2007 Это точно не камень.....значит банка((((...кто-ниб... 21.9.2010, 18:36
werefish если морозной зимой часто ездил на короткие рассто... 21.9.2010, 20:08
Сантехник Да, код сей шайбы уже указывали.
(20695-ED10A)
Ра... 8.11.2010, 19:41
corleone2007 забыл написать. Мне её тоже поменяли. Менял в серв... 9.11.2010, 12:05
bzhasso Прокладка выпускного коллектора код 20695-ED10A -... 9.11.2010, 12:47
menshoy Тоже прокладка, тоже надо менять. Износ выдает гар... 21.1.2011, 16:37
Fillinn Подскажите какую именно прокладку менять?
Там их ... 31.1.2011, 9:32
Garf Которая ближе к двигателю. Менял сам, сначала поме... 31.1.2011, 9:45
bbc2007 Я сеня тоже поменял эту прокладку рычел не возможн... 24.6.2011, 17:25
грызун Я когда менял мазал графиткой чтоб плотнее село (о... 24.6.2011, 20:12
lex-eva И у меня есть "акустический эффект трактора... 19.7.2011, 11:03
ganstown тоже как месяца 3 начал наблюдать повышенный шум и... 26.7.2011, 7:39
andrey_vm Она, тоже только под нагрузкой проявлялся звук. по... 27.7.2011, 13:46
ganstown блин у себя в городе не могу найти эту прокладку г... 28.7.2011, 8:14
terapeft вот и меня не минула сея участь....гудит при набор... 20.8.2011, 9:49
Shaft у меня пробег почти 79К, в выхлопной ничего не мен... 20.8.2011, 13:00
ANDREW1958 *** 25.8.2011, 20:40
Pops А может у него сверху типа защитный кожух металлич... 25.8.2011, 22:31
ANDREW1958 Я так тоже думаю, но все-таки хочется знать наверн... 25.8.2011, 22:43
Michael Пока не рычит, я бы не ковырял :) 26.8.2011, 22:41
Combimax пробег 8500 звон из передней части и запах гари пр... 27.8.2011, 7:40
AleksS Расскажу историю по поводу глушака:покупал авто- е... 5.9.2011, 12:49
waliki Весной прогорел родной глушак, посмотрел на цену н... 9.9.2011, 9:26
Anton24 Почитал тему, что то сомнения появились. Вы пишите... 6.11.2011, 18:53
*Zhuk* Anton24,всё то!именно такие и стоят ))) 6.11.2011, 19:20
saleen Сегодня неудачно выехал из гаража - вроде как плюх... 6.11.2011, 20:37
master У вас стало сечь? Или звук изменился? Или трёт где... 6.11.2011, 20:46
грызун Да только к мастерам, скорее всего сварка поможет ... 6.11.2011, 21:33
saleen Все, отремонтировали сегодня мне глушак на СТО... 7.11.2011, 15:18
Orrs Всем привет
Вот какая проблема. При сбросе газа ст... 14.11.2011, 16:21
s-rv бенз гуано :) 14.11.2011, 16:25
Orrs Заправляюсь на Лукойле - конечно, не эталон, но...... 14.11.2011, 16:37
s-rv Как раз еНот капризный.
Налей 95-го, но сначала вы... 14.11.2011, 17:20
Dimitry Иногда ездил на смеси 95 и 92. Ничего плохого не ... 14.11.2011, 19:02
saleen Когда мне выпрямляли фланец на глушителе, указали ... 21.11.2011, 23:05
Пашкинсон Лёгкие удары, как правило означают детонацию движк... 25.11.2011, 11:44
Shaft оо это интересно - отчетец после съема ката обязат... 25.11.2011, 11:53
грызун Пашкинсон а какой у вас пробег? Просто у меня 120+... 25.11.2011, 13:01
vladhau Когда мне выпрямляли фланец на глушителе, указали ... 25.11.2011, 14:24
Anton24 Господа, вам спасибо за информацию, взял прокладку... 25.11.2011, 15:39
R@X@R
Всем привет
Вот какая проблема. При сбросе газа с... 25.11.2011, 15:54
Trifon Господа, вам спасибо за информацию, взял прокладку... 30.11.2011, 18:12
bog888 Кольцо имеет переходной внешний диаметр, а более т... 13.4.2012, 12:31
Sergey826 В общем, не покупайте кольца bosal. Скупой платит ... 13.4.2012, 13:51
corleone2007 несколько дней назад меняли прокладку приемной тру... 22.4.2012, 14:29
DeadlyCold Простите, если пишу уже на давно закрытую тему, т.... 23.4.2012, 21:45
р420ет 52rus http://www.japancats.ru
Электронный каталог в нем... 23.4.2012, 22:23
ganstown прокладку приемной трубы поставил оригинал, дилер ... 25.4.2012, 20:51
ganstown в общем поменял резонатор и его прокладку босал то... 19.5.2012, 19:52
Pechenyushka А мне прокладку трубы поменяли, резонатор тоже, ср... 26.6.2012, 12:37
s-rv Доброго времени суток.
Заметил скрип в выхлопной с... 28.8.2012, 19:51
Анатолий Поширкай щеткой металлической, и на ночь ВД залей ... 28.8.2012, 20:30
s-rv Мне кто-то говорил, что ей лучше не брызгать.
А е... 28.8.2012, 20:49
Анатолий Ну не знаю, у отца меняли кольцо, тоже с 2006 года... 28.8.2012, 20:52
AH9799 Менял на 1,6. У меня не болты, а шпильки. Проблема... 28.8.2012, 21:15
грызун Да и на 1,5 та же проблема не подлезть нормально, ... 28.8.2012, 21:18
jacksontown Почему не брызгать? Хуже точно не будет. По опыту,... 28.8.2012, 23:10
грызун тут проблема в том чтобы на холодную заливать, а т... 28.8.2012, 23:18
Krusty Тоже пользуюсь всегда. Кроме проверенной годами ВД... 28.8.2012, 23:31
s-rv Сделал.
обильно брызнул ВДшкой, минут через 5 нача... 29.8.2012, 16:26
desperate_nix А че вы там меняете, можно на картинках ... а то м... 30.8.2012, 19:46
roma48 ЗДЕСЬ синим обозначено это кольцо. 30.8.2012, 20:37
egorcik У меня как то странно. Запаха гари нет, сажу ни гд... 17.9.2012, 14:55
ganstown нет они не одинаковые, вначале темы есть коды на к... 17.9.2012, 20:34
egorcik Да, спасибо, разобрался с ними. У меня не точно не... 17.9.2012, 20:52
you Друзья енотоводы, из тех кто менял прокладки выхло... 20.9.2012, 12:43
egorcik Сегодня лазил под машину посмотреть и у меня по-ви... 20.9.2012, 15:02
ganstown you у вас скорее 20692M т.к машина 2008 года, но д... 21.9.2012, 14:34
egorcik Вот фото разные, может и другие будут полезными:
... 23.9.2012, 0:08
*Zhuk* это шпильки,их можно выбить потом,если не пойдут,т... 23.9.2012, 13:34
you Судя по фото это все-таки болты, хотя в книге указ... 23.9.2012, 16:42
egorcik Неее... Я там первый и пружин там нет никаких, а п... 23.9.2012, 17:25
you Да, действительно, пружины стоят в случае кольцево... 23.9.2012, 18:47
egorcik Я думаю что это всё таки шпильки и запрессованы он... 23.9.2012, 21:09![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:43 |
