22 страниц V « < 19 20 21 22 >
> Глушитель рычит, Кольца, хомуты, катализатор, резонатор, глушитель... Что менять?
Gordey
сообщение 3.2.2020, 13:45
Сообщение #401
Из: Москва ТиНАО
Добрый день, подскажите при замене кольца глушителя, ближе к ДВС, болты и гайки тоже под замену?, Спасибо,
Сообщение отредактировал Gordey - 3.2.2020, 13:47
LEXUS RX400h 2008
Netsky
сообщение 3.2.2020, 14:10
Сообщение #402
Из: Казань
Два раза снимал и ставил на место с родными болтами, но в третий раз точно заменю на новые.
Gordey
сообщение 6.2.2020, 14:57
Сообщение #403
Из: Москва ТиНАО
Спасибо.
Купил прокладку, болты и гайки.
ЧекЭнджин, конечно, за работу попросил 1500 руб. Я понимаю, что неудобное место... Но открутить два болта! sad.gif
LEXUS RX400h 2008
сообщение 6.2.2020, 15:23
Сообщение #404
Не соглашусь.
Доступ вполне свободный. Полдюймовая трещетка, два удлинителя 250 мм, "глубокая" головка "на 14," -- это все что требуется. Карданчик, на котором головка вертухляется, не нужен. При отворачивании прикипевшие гайки остаются на шпильках, поэтому откручиваются сами шпильки от выпускного коллектора. Это даже хорошо, потому что при сборке нет необходимости удерживать пружинки.
Правда, для удобства еще надо демонтировать защиту.
stepan
сообщение 8.2.2020, 16:52
Сообщение #405
Добрый вечер, уважаемые!
Второй день обратил внимание, что в салоне пахнет не то бензином, не то выхлопом. Вчера заправился под горлышко. Сейчас на светофоре стоял - воняет выхлопом, едешь - не пахнет. Насколько я понимаю, прогорела прокладка. Скиньте, пожалуйста, код оригинала.
сообщение 8.2.2020, 19:12
Сообщение #406
Скорее всего так.
У меня, по крайней мере, замена кольца сильно улучшила ситуацию. Симптомы были те же.
yura
сообщение 8.2.2020, 19:52
Сообщение #407
Nissan
20695-4M400
20695-4M410
Nissan
20695-AV400
20695-4M410
Сообщение отредактировал yura - 8.2.2020, 19:53
Gordey
сообщение 9.3.2020, 13:32
Сообщение #408
Из: Москва ТиНАО
Поменял сегодня шпильки, прокладку оригинал и гайки, первая замена с момента выпуска авто, еле открутились шпильки, вымачивали час, гайки были на 14 стали на 13)), новые уже модернизированные на 17 сделали,
Сообщение отредактировал Gordey - 9.3.2020, 13:36
LEXUS RX400h 2008
36Сергей36
сообщение 8.10.2020, 18:48
Сообщение #409
Подскажите, пожалуйста, на Ноут 2010 года выпуска, 1,6 двигатель.
Как я понял, подходит глушитель конечных газов BOSAL 145-249.
Нужно ли покупать болты, гайки и прокладку? Какие у них артикулы, чтобы их заказать?
NOTE 1.6 AT (2010)
сообщение 10.10.2020, 9:20
Сообщение #410
Про варианты глушителей от Bosal ранее говорили в этой теме ЗДЕСЬ. declare.gif С артикулами и фото.
matr
сообщение 11.10.2021, 21:55
Сообщение #411
Цитата(Барин @ 30.8.2019, 9:51) *
Всем привет!!! Подскажите, кто-нибудь удалял катализатор , ставили обманку или пришивали комп? Нужен ли в замену пламегаситель?
Коллеги, мне удалили катализатор (типа он сдох). Евро2 прошил, чек не горит - все нормально.
Но теперь машина рычит при нажатии на газ, а дырок в глушаке не находят в сервисе, что делать?
Кто-нибудь сталкивался, что после удаления катализатора машина рычит?
 (2007)
сообщение 12.10.2021, 8:02
Сообщение #412
В корпус нейтрализатора или вместо него нужно устанавливать пламягаситель для гашения звука выхлопа. Пустой корпус резонирует (усиливает громкость) практически во всем звуковом диапазоне потока газов.
Или вместо корпуса установить стронгер. В сравнении с вариантом пламягасителя будет немного громче.
При монтаже пламягасителя в корпус нейтрализатора необходимо проваривать кольцевую щель по ВСЕЙ окружности. Халтурные инсталляторы часто так не делают. Потому что ленятся дополнительно вырезать окна в корпусе нейтрализатора, кроме как для впихивания пламягасителя. В результате газы проходят между стенками корпуса нейтрализатора и пламягасителя, создавая неприятные призвуки.
Сообщение отредактировал Василий - 12.10.2021, 13:28
radamant
сообщение 22.2.2022, 13:14
Сообщение #413
Всем привет!
Подскажите, какую лучше брать заднюю банку - б/у оригинал, дешевый аналог типа Bosal, или на заказ изготовить (цена примерно как Bosal)?
Парни, если есть у кого опыт, сколько ходят банки Bosal, есть смысл их покупать?
nix13
сообщение 23.2.2022, 18:24
Сообщение #414
Присоединяюсь...
А вообще полностью из нержавейки кто-нибудь может ее изготовить?
Oleg65
сообщение 23.2.2022, 20:00
Сообщение #415
Из: г.Тула
Я, в своё время рассматривал к покупке Bosal.
Но в результате взял у Димы djeday то, что он предложил.
NOTE 1.6 MT (2011)
radamant
сообщение 23.2.2022, 20:06
Сообщение #416
А у него есть какой-то ресурс, или только через форум писать, и что у него по ценам?
У меня машине 9 лет, я не вижу смысла ставить на нее что-то дороже 5000 руб.
сообщение 26.2.2022, 18:23
Сообщение #417
Рычит именно глушитель? Или уплотнительные кольца прогорели и сифонят?
У меня пробег 330+. Кольца менял дважды. Звук от них конкретный.
Остальное всё родное.
Иван.
сообщение 26.2.2022, 18:33
Сообщение #418
И зааапааах тоже...
Oleg65
сообщение 26.2.2022, 21:22
Сообщение #419
Из: г.Тула
В своих постах на форуме он обычно телефон пишет (Вайбер и Ватсап есть). Посмотри ТУТ. declare.gif
NOTE 1.6 MT (2011)
nix13
сообщение 17.4.2022, 16:33
Сообщение #420
На Сузуке глушитель Bosal очень хорошо встал и работал последние лет пять.
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 18:15
