22 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Глушитель рычит, Кольца, хомуты, катализатор, резонатор, глушитель... Что менять?
hipnoz
сообщение 26.8.2013, 9:46
Сообщение #141
Из: Ульяновск
Я проволокой стягивал пружину. Не с первого раза получилось...
Енот подпердывать перестал, но появился метал. лязгающий звук. Или звук трения металла. Видимо где-то что-то кривовато поставил, надо будет залезть, посмотреть
Сообщение отредактировал hipnoz - 26.8.2013, 9:47
fenix007
сообщение 27.8.2013, 13:01
Сообщение #142
Пружину можно стянуть в тисках и зафиксировать стяжками для кабелей ( только стяжки потолще берите а то будет сюрприз smile.gif))
Барин
сообщение 3.9.2013, 19:33
Сообщение #143
Из: г.Липецк
С шпильками разобрался,раскрутил их после того как погрел их резаком)))))потом смазал все графитной смазкой и все!!!!закрутил сначало шпильки потом одел на них пружины и затянул все это дело гайками!!!!
Mihgan
сообщение 4.9.2013, 5:13
Сообщение #144
Из: Новосибирск - Бердск
А кто-нибудь вообще убирал катализатор на леворуки нотах 1,6?
Как работал Нот после этого?
desperate_nix
сообщение 4.9.2013, 14:06
Сообщение #145
Из: Липецк
В Москве предлагают данные услуги, говорят резвее едет. Превращается в ЕВРО2. Интересовался данным вопрос, т..к интересен ресур ката с нашим бензином и ценник на него не гуманный
roma48
сообщение 17.9.2013, 12:55
Сообщение #146
Ребята. На каких пробегах меняют среднюю и заднюю часть выхлопа?
Обе прокладки заменил по 2му разу. Пробег 120. 2007год
Или рановато?
Opel Agila 1.0 MT.
desperate_nix
сообщение 17.9.2013, 15:28
Сообщение #147
Из: Липецк
Рома, а есть предпосылки? я вот заменил все прокладки, посадил на герметик и стянул хомутом стык глушака с резонатором...а все равно на скорости 100 км/ч бубню... при этом 90 и 110 и выше бубняжа нет )))
но тут уже либо внутри выхлопа все поотваливалось, либо катализатору привет
сообщение 17.9.2013, 15:49
Сообщение #148
А от оборотов зависит, или только от скорости?
Если 100 на четвертой, к примеру.
Я менял глушитель где-то на 130000, но я его подолбал нещадно и в нем сто-то неслабо тарахтело и перекатывалось.
desperate_nix
сообщение 17.9.2013, 16:31
Сообщение #149
Из: Липецк
100 на четвертой я редко езжу... поэтому не знаю. на пятой точно бубнит
Icar
сообщение 17.9.2013, 19:32
Сообщение #150
Из: Москва и МО
Товарищи, а чем отличаются резонаторы 20300-9U21A и 20300-9U00A?
roma48
сообщение 18.9.2013, 8:07
Сообщение #151
Обе прокладки До и После резонатора я заменил пару месяцев назад. ВАЗовский (не точно) хомут между средней и задней частей мне вешали 3 мес. назад, кстати это сочленение "люфтило" до хомута.
После тех процедур стало не на много тише.
Теперь ещё добавились в пробках выхлопные газы в салоне (или кажется). Но рычать стала громче. За весь день покатушек до блевоты.
Opel Agila 1.0 MT.
LDEL
сообщение 18.9.2013, 8:28
Сообщение #152
Из: Нижегородская область
у меня тоже бубнит после 100 уже не слышу
не знаю я смирился )))
Приехал в сервис по началу говорю бубнит они мы этого не умеем лечит
а вот чтоб бубнило пожалуйста (((
буду заказывать прокладки и менять все
m2d
сообщение 8.10.2013, 8:02
Сообщение #153
У меня ко всем симптомам прибавляется жуткая вибрация при резком наборе оборотов свыше 2500.
Есть также смутное убеждение, что тяга тоже стала хуже.
Nissan Note 1.6 AT Luxury SV1 B52 aka Чумазик
djeday
сообщение 8.10.2013, 8:29
Сообщение #154
Из: Москва,ЮВАО
Заехать на СТО и пусть мастер сделает дефектовку. Это может быть: резонатор, теплозащита, глушак.
Прокладка влияет ТОЛЬКО на звук и на запах в салоне.
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
Icar
сообщение 8.10.2013, 10:15
Сообщение #155
Из: Москва и МО
Я вот заехал, сделал диагностику у горе-диагностов - при чем именно ниссановский сервис - приговорили резонатор. А оказалось элементарное колечко! Они его, видимо, не увидели из-за защиты.
Теперь продаю резонатор б/у 3 минуты smile.gif
Mihgan
сообщение 8.10.2013, 10:34
Сообщение #156
Какое колечко? Покажи на схеме...
Я менял резонатор и прокладку между резонатором.
И всё равно бубнит - четко из резонатора весь гул раздаётся!
lex-eva
сообщение 8.10.2013, 12:52
Сообщение #157
Из: МО,Мытищи
Я менял с пружинами ибо старые дохлые были. купить не забудь
Сообщение отредактировал lex-eva - 8.10.2013, 12:56
Другой автомобиль (2006)
Icar
сообщение 9.10.2013, 11:57
Сообщение #158
Из: Москва и МО
Здесь полтемы про это колечко. Есть и схема (деталь 20695) и фото.
Стоит после выпускного коллектора, перед катом. Зажимается болтами с пружинами.
Если все-таки нужен будет резонатор - пиши.
neujlev
сообщение 20.10.2013, 18:18
Сообщение #159
Коллеги, кто нибудь знает где какая прокладка стоит на 1.4 - 20695-4M410 и 20695-AV400 ?
rkazarov
сообщение 20.10.2013, 20:38
Сообщение #160
Из: г.Ижевск
Первая - с коллектора на приемную трубу.
Запчасти для енотов в Ижевске
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:18
