> Глушитель рычит, Кольца, хомуты, катализатор, резонатор, глушитель... Что менять?
VAZYATKA
сообщение 13.2.2010, 13:28
Сообщение #121
Привет всем!Машинку взяли новую в салоне.Пробег 600 км.Где-то на 2500-3000 оборотах слышен реальный гул в глушаке,похоже где-то в средней или задней части.У кого нибудь такое было?
VAZYATKA   Глушитель рычит   13.2.2010, 13:28
alexandei   Ну только если оторвали или помяли... Само такое с...   13.2.2010, 14:00
VAZYATKA   Не садился и не упирался.Гул стоит как на спортивн...   13.2.2010, 14:18
alexandei   А если машину прогреть - остается? К официалам -...   13.2.2010, 14:21
VAZYATKA   Остается.машина новая на гарантии.Может быть,после...   13.2.2010, 14:39
mustanggt   как по мне варианта 2: 1. резонирует тепло-защита...   13.2.2010, 15:06
АлександрМ   На 20 тыс.км. меняли по гарантии резонатор. Енот п...   13.2.2010, 19:50
OKun   Ещё вариант графитовый "бублик" между со...   13.2.2010, 23:19
xtic   У меня звук был слышен при разгоне и больше напоми...   16.2.2010, 18:58
VAZYATKA   Cпасибо за советы. А то жена катается и ничего не ...   17.2.2010, 12:22
Женёк   Пытались, но я всегда настаивал на своём, сажал их...   17.2.2010, 14:37
shipman1   http://shipman.fotoplenka.users.photofile.ru/photo...   28.6.2010, 7:25
Дма   У меня звук был слышен при разгоне и больше напом...   30.6.2010, 14:33
corleone2007   и у меня также. Поднимал с мастером, ничего не у...   30.6.2010, 21:40
MAX212   100% эта прокладка (20695-ED10A) решит все проблем...   1.7.2010, 15:01
MORPEH   Так это приемной трубы прокладка по ходу... Скольк...   1.7.2010, 15:12
corleone2007   MAX212, прокладку сам менял? Этот звук точно от не...   1.7.2010, 18:57
slbad   По ходу очередной косяк Нисана, такая же хрень. Пр...   1.7.2010, 19:59
Дма   Сёдня к корешу на СТО заехал подняли меня вместе с...   1.7.2010, 20:53
MAX212   Менял у знакомых на СТО (участвовал в процессе) За...   2.7.2010, 11:18
Дма   УРА!!!! Наслаждаюсь тишиной!...   20.7.2010, 16:07
OKun   Ну вот.... Молодца!!! Наслаждайся...   20.7.2010, 21:18
RASH   И у меня тарахтит, особенно при разгоне, звук идет...   19.8.2010, 11:13
bbc2007   Всем доброго времени суток. У меня возникла недавн...   13.9.2010, 20:13
bbc2007   Сегодня был в гараже...снял глушак и именно в нем ...   18.9.2010, 19:44
oleg_e   Что тут знать?! Банка внутренняя развалилась и...   21.9.2010, 9:27
bbc2007   Это точно не камень.....значит банка((((...кто-ниб...   21.9.2010, 18:36
werefish   если морозной зимой часто ездил на короткие рассто...   21.9.2010, 20:08
Сантехник   Да, код сей шайбы уже указывали. (20695-ED10A) Ра...   8.11.2010, 19:41
corleone2007   забыл написать. Мне её тоже поменяли. Менял в серв...   9.11.2010, 12:05
bzhasso   Прокладка выпускного коллектора код 20695-ED10A -...   9.11.2010, 12:47
menshoy   Тоже прокладка, тоже надо менять. Износ выдает гар...   21.1.2011, 16:37
Fillinn   Подскажите какую именно прокладку менять? Там их ...   31.1.2011, 9:32
Garf   Которая ближе к двигателю. Менял сам, сначала поме...   31.1.2011, 9:45
bbc2007   Я сеня тоже поменял эту прокладку рычел не возможн...   24.6.2011, 17:25
грызун   Я когда менял мазал графиткой чтоб плотнее село (о...   24.6.2011, 20:12
lex-eva   И у меня есть "акустический эффект трактора...   19.7.2011, 11:03
ganstown   тоже как месяца 3 начал наблюдать повышенный шум и...   26.7.2011, 7:39
andrey_vm   Она, тоже только под нагрузкой проявлялся звук. по...   27.7.2011, 13:46
ganstown   блин у себя в городе не могу найти эту прокладку г...   28.7.2011, 8:14
terapeft   вот и меня не минула сея участь....гудит при набор...   20.8.2011, 9:49
Shaft   у меня пробег почти 79К, в выхлопной ничего не мен...   20.8.2011, 13:00
ANDREW1958   ***   25.8.2011, 20:40
Pops   А может у него сверху типа защитный кожух металлич...   25.8.2011, 22:31
ANDREW1958   Я так тоже думаю, но все-таки хочется знать наверн...   25.8.2011, 22:43
Michael   Пока не рычит, я бы не ковырял :)   26.8.2011, 22:41
Combimax   пробег 8500 звон из передней части и запах гари пр...   27.8.2011, 7:40
AleksS   Расскажу историю по поводу глушака:покупал авто- е...   5.9.2011, 12:49
waliki   Весной прогорел родной глушак, посмотрел на цену н...   9.9.2011, 9:26
Anton24   Почитал тему, что то сомнения появились. Вы пишите...   6.11.2011, 18:53
*Zhuk*   Anton24,всё то!именно такие и стоят )))   6.11.2011, 19:20
saleen   Сегодня неудачно выехал из гаража - вроде как плюх...   6.11.2011, 20:37
master   У вас стало сечь? Или звук изменился? Или трёт где...   6.11.2011, 20:46
грызун   Да только к мастерам, скорее всего сварка поможет ...   6.11.2011, 21:33
saleen   Все, отремонтировали сегодня мне глушак на СТО...   7.11.2011, 15:18
Orrs   Всем привет Вот какая проблема. При сбросе газа ст...   14.11.2011, 16:21
s-rv   бенз гуано :)   14.11.2011, 16:25
Orrs   Заправляюсь на Лукойле - конечно, не эталон, но......   14.11.2011, 16:37
s-rv   Как раз еНот капризный. Налей 95-го, но сначала вы...   14.11.2011, 17:20
Dimitry   Иногда ездил на смеси 95 и 92. Ничего плохого не ...   14.11.2011, 19:02
saleen   Когда мне выпрямляли фланец на глушителе, указали ...   21.11.2011, 23:05
Пашкинсон   Лёгкие удары, как правило означают детонацию движк...   25.11.2011, 11:44
Shaft   оо это интересно - отчетец после съема ката обязат...   25.11.2011, 11:53
грызун   Пашкинсон а какой у вас пробег? Просто у меня 120+...   25.11.2011, 13:01
vladhau   Когда мне выпрямляли фланец на глушителе, указали ...   25.11.2011, 14:24
Anton24   Господа, вам спасибо за информацию, взял прокладку...   25.11.2011, 15:39
R@X@R   Всем привет Вот какая проблема. При сбросе газа с...   25.11.2011, 15:54
Trifon   Господа, вам спасибо за информацию, взял прокладку...   30.11.2011, 18:12
bog888   Кольцо имеет переходной внешний диаметр, а более т...   13.4.2012, 12:31
Sergey826   В общем, не покупайте кольца bosal. Скупой платит ...   13.4.2012, 13:51
corleone2007   несколько дней назад меняли прокладку приемной тру...   22.4.2012, 14:29
DeadlyCold   Простите, если пишу уже на давно закрытую тему, т....   23.4.2012, 21:45
р420ет 52rus   http://www.japancats.ru Электронный каталог в нем...   23.4.2012, 22:23
ganstown   прокладку приемной трубы поставил оригинал, дилер ...   25.4.2012, 20:51
ganstown   в общем поменял резонатор и его прокладку босал то...   19.5.2012, 19:52
Pechenyushka   А мне прокладку трубы поменяли, резонатор тоже, ср...   26.6.2012, 12:37
s-rv   Доброго времени суток. Заметил скрип в выхлопной с...   28.8.2012, 19:51
Анатолий   Поширкай щеткой металлической, и на ночь ВД залей ...   28.8.2012, 20:30
s-rv   Мне кто-то говорил, что ей лучше не брызгать. А е...   28.8.2012, 20:49
Анатолий   Ну не знаю, у отца меняли кольцо, тоже с 2006 года...   28.8.2012, 20:52
AH9799   Менял на 1,6. У меня не болты, а шпильки. Проблема...   28.8.2012, 21:15
грызун   Да и на 1,5 та же проблема не подлезть нормально, ...   28.8.2012, 21:18
jacksontown   Почему не брызгать? Хуже точно не будет. По опыту,...   28.8.2012, 23:10
грызун   тут проблема в том чтобы на холодную заливать, а т...   28.8.2012, 23:18
Krusty   Тоже пользуюсь всегда. Кроме проверенной годами ВД...   28.8.2012, 23:31
s-rv   Сделал. обильно брызнул ВДшкой, минут через 5 нача...   29.8.2012, 16:26
desperate_nix   А че вы там меняете, можно на картинках ... а то м...   30.8.2012, 19:46
roma48   ЗДЕСЬ синим обозначено это кольцо.   30.8.2012, 20:37
egorcik   У меня как то странно. Запаха гари нет, сажу ни гд...   17.9.2012, 14:55
ganstown   нет они не одинаковые, вначале темы есть коды на к...   17.9.2012, 20:34
egorcik   Да, спасибо, разобрался с ними. У меня не точно не...   17.9.2012, 20:52
you   Друзья енотоводы, из тех кто менял прокладки выхло...   20.9.2012, 12:43
egorcik   Сегодня лазил под машину посмотреть и у меня по-ви...   20.9.2012, 15:02
ganstown   you у вас скорее 20692M т.к машина 2008 года, но д...   21.9.2012, 14:34
egorcik   Вот фото разные, может и другие будут полезными: ...   23.9.2012, 0:08
*Zhuk*   это шпильки,их можно выбить потом,если не пойдут,т...   23.9.2012, 13:34
you   Судя по фото это все-таки болты, хотя в книге указ...   23.9.2012, 16:42
egorcik   Неее... Я там первый и пружин там нет никаких, а п...   23.9.2012, 17:25
you   Да, действительно, пружины стоят в случае кольцево...   23.9.2012, 18:47
egorcik   Я думаю что это всё таки шпильки и запрессованы он...   23.9.2012, 21:09
5 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:32
