| Tiber |
31.1.2010, 13:21
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2010 |
Двигатель 1.6, коробка автомат, пробег 18т. В стоячей машине в положении Drive двигатель заметно вибрирует. Вибрация хорошо видна визуально (при открытом капоте) и передаётся на педаль тормоза. Обороты при этом незначительно плавают -- стрелка отклоняется +/- несколько градусов. Ситуация явно не нормальная т.к. при сравнении с точно таким-же авто - ничего подобного не обнаружено.
Эффект может появлятся/пропадать в течении дня несколько раз. Закономерности нет. На нейтрали - вибрации нет, в положении "заднего хода" -- незначительная вибрация в пределах нормы. В остальном с машиной порядок. Владелец аналогичного авто при тест-драйве в движении ничего аномального не заметил. Звук мотора - нормальный, динамика - тоже. Может кто-то сталкивался с таким, чем закончилось ? |
| Logan |
31.1.2010, 13:31
ты хоть форум удосужился просмотреть ?
зарегился и сразу тему создал, да ? так проше всего... ______________________________________
| Tiber |
31.1.2010, 15:46
Logan-у
Перечитал "На холостых оборотах есть ощущение от вибрации двигателя?" и ещё штук пять близких тем. Таких-же симптомов как у меня не нашел. Покажи где такая-же ситуация обсуждалась Спасибо Сообщение отредактировал Tiber - 31.1.2010, 15:47 |
| molann |
31.1.2010, 15:58
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.10.2009 Из: мск - Питер |
ну, допустим, начать можно было бы с этого прилепленного топика.
| Tiber |
31.1.2010, 18:44
Читал. Там больше вокруг -- "вибрация в режиме D - нормально или нет ?". Знаю что небольшая - нормально. Свойство всех АКПП. У меня конкретная ситуация. Ставлю рядом двух одинаковых енотов. 1.6 AКПП. На ручник, кирпичи под колёса и включаю у обоих Drive. У одного -- двигатель работает нормально, стрелка тахометра неподвижна. У второго -- заметна сильная вибрация, стрелка колеблется +/-1 пару градусов. |
| Братец Лис |
31.1.2010, 20:17
Двух одинаковых машин не бывает.... Нужно смотреть так же свечи, фильтра, масло и многое другое...
| Tiber |
3.2.2010, 3:55
Та машина с которой поблемы -- 16 тыщ пробега, свежее масло Total Quartz 5w-40 и фильтры. Та с которой сравнивали -- 43 тыщи пробега, все ТО по регламенту, масло, свечи и фильтр от официалов. |
| foxcat |
3.2.2010, 4:20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 432 Регистрация: 7.3.2009 Из: Ханты-Мансийск |
да закрывать эту тему нужно...нагрузка на мозг "0".!!!
| DRONIZL |
3.2.2010, 12:52
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 22.9.2008 Из: Донецк |
Я думаю это либо фарсунки, либо свечи, либо бензонасос!!!
| 8ab |
17.9.2010, 15:10
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.7.2010 |
Точно такая же ситуация, кто может сказать, в чем дело?
| mustanggt |
17.9.2010, 19:30
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 18.1.2010 Из: Киев |
предложил бы проверить уровень масла в акпп, при существенном переливе сабж (вибрация) имеет место быть
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:31 |
