| alex |
14.3.2007, 10:48
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.3.2007 |
поставили сигналку с автозапуском.
в течении 15 минут после постановки сигнализации на охрану автозапуск работает, после 15 минут запуск не фурычит. читал в инструкции в авто, есть функция энергосбережения, которая отключает все потребители после 15 минут. как побороть эту беду? ______________________________________
| aerodriver |
14.3.2007, 10:54
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 223 Регистрация: 19.1.2007 Из: Воскресенск МО |
Ну, значит какосячили, когда ставили. Надо было по другой цепи запитаться.
Продиагностировал проблему скорее всего правильно. Где ставил, туда и езжай... ______________________________________
| clifford |
14.3.2007, 10:57
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 30.11.2006 Из: Санкт-Петербург |
Эту проблему решает нормальный электрик за 5-минут установкой резистра на разрыве электро цепи! А вы сигналку ставили где?есть дилеры которые сталкивались с этой проблемой и не могли её решить!
| alex |
14.3.2007, 11:46
Ставил сам,изломал всю голову. На замке зажигания есть микрушка которая замыкается когда ключ всавлен. Пробывал ее замыкать,вешая доп.реле которое включалось доп.каналом ноль эмоций. Если нетрудно подскажите пожалуйста.
| clifford |
14.3.2007, 12:19
мы с электриком решили,по простому, если с правой стойки снять пластик под ним провода, мы разорвали цепь которая идет к дверным кнопкам и освешению салона и поставили резистор.и проблема исчезла.+ есть всё время и система + не отключаеть
| alex |
14.3.2007, 12:46
резистор какого номинала, и каким образом он работает при разрыве провода от концевиков до плафона освещения, на нем будет падение напряжения(почему авто не включит энергосберегающий режим?).Может я чего не понимаю.
| clifford |
14.3.2007, 13:06
Как доберусь до авто посмотрю номинал резистора,может и цвет провода.а с остальными вопросами, если вы из Питера помог бы мой установшик.
| alex |
14.3.2007, 13:10
Ульяновск от Питера далеко примерно 1500 км.
За информацию огромное спасибо. Сегодня попробую. ______________________________________
| Иван |
14.3.2007, 14:04
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 442 Регистрация: 23.11.2006 Из: Киев |
Плохая затея насчес сигналки с автозапуском............ это помощь потенциальным ворам........... Вы б им сразу ключи б подарили...
| Megla |
14.3.2007, 15:26
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 19.2.2007 Из: Санкт-Петербург, Купчино |
мы с электриком решили,по простому, если с правой стойки снять пластик под ним провода, мы разорвали цепь которая идет к дверным кнопкам и освешению салона и поставили резистор.и проблема исчезла.+ есть всё время и система + не отключаеть На мой взгляд лучше разобраться в схеме электрики и найти где есть питание всегда. Нарушать работу штатной автоматики нехорошо, а вдруг чего забудешь выключить - вот и посаженный аккум с утра Под капотом (где пока сам не разбирался) есть реле которые отключают нагрузку от все потребителей, с нее-то и надо брать питание на сигналку. P.S. Если очень нужно - могу помочь. ______________________________________ |
| Kit |
14.3.2007, 22:07
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.12.2006 Из: Москва СВАО |
P.S. Если очень нужно - могу помочь. Вы бы всем помогли, если бы точку подключения обозначили ______________________________________
| Андрей55 |
18.3.2007, 12:32
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 15.3.2007 |
на каком разрыве и какой номинал резистора
| Андрей55 |
6.4.2007, 14:26
я так и не смог найти этот форум, но я все таки нашел способ ее обмануть
| profesor |
24.4.2007, 22:50
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 16.4.2007 Из: Полтава |
Иван
начитался про всякие проблемы с сигнализацией, а что ты посоветуешь поставить? завтра побреду к дилеру с вопросами дурацкими. Сообщение отредактировал profesor - 24.4.2007, 22:54 ______________________________________
| Megla |
25.4.2007, 23:12
Вы бы всем помогли, если бы точку подключения обозначили Прошу прощения, долго не заходил в тему.Точка подлючения может быть после предохранителя "Е" (80А). Он находится прямо на положительной клемме аккумулятора, выход вроде как должен быть промаркирован цифрой "2". К нему подключаются как раз дополнительные потребители включаемые ключом зажигания. От него питание идет на предохранители 7, 9, 12, 13, 14 и другие. Как раз в этой точке можно подсоединить сигналку. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:08 |
