> Не работает ABS, Ошибка C100F/ Постоянно горит индикатор ABS
6i6kin
сообщение 19.1.2010, 15:01
Подскажите пожалуйста. В морозы перестала работать ABS индикатор горит постоянно. Два раза после того как заглушишь машину лампочка переставала гореть. Теперь горит постоянно. Клемму снимать пробовал. Датчики вытащил. Очистил. Съездил сегодня на диагностику ошибка C100F. Умный прибор сказал что такой ошибки не знает. По датчикам показывает скорость 244 км/ч. Ошибку сбросили. Только тронулся опять горит индикатор. И та же ошибка. Кто нибудь знает что за ошибка. Где стоит сам блок ABS.
oleg_e
сообщение 20.1.2010, 10:04
Из: Н.Новгород
http://www.multitronics.ru/kody_obd2/
но такого кода там нет. Судя по букве, ошибка отностится к абс... Блок АБС на картинке №4. Предлагаю по-очереди отключать колесные датчики. Может восстановятся показания скорости. Если это произойдет, то отключенный датчик неисправен. Сама АБС стрекочет?
Сообщение отредактировал oleg_e - 20.1.2010, 10:10
max127
сообщение 23.1.2010, 22:04
Из: Одесса
в Кама-сутре опечатки!
maestro_
сообщение 24.1.2010, 0:05
Посмотрите здесь может поможет (http://avtologic.ru/forum/viewtopic.php?t=848&highlight=c100f)
Emotion Red (A32/M)
6i6kin
сообщение 24.1.2010, 6:50
Вот спасибо Maestro действительно ценная инфа. Буду загонять в гараж проверять датчики
Sash!
сообщение 30.3.2010, 15:07
Из: пермь
а у меня уже вторую весну загорается индикатор абс когда на дворе примерно 0 градусов. первый раз сказали что протерлась от грязи магнтная лента на ступичном подшипнике. меняли по гарантии подшипник и датчик - или может наврали. сейчас опять собираюсь в сервис - гарантия кончилась - может знакомый поможет который там работает.
Другой автомобиль (2011)
Dmitriy_Ch
сообщение 6.4.2010, 18:28
Из: Нижний Новгород
У меня тоже самое, ошибка C100F, сказали, что блок управления ABS накрылся. Мне кажется что все на самом деле по другому… Расскажу пред историю этой болезни на Еноте. Все началось зимой после того как выпал снег и на дороге была наледь, ABS трещал так как дорога была скользкая, потом вдруг неожиданно колеса пошли на юз, смотрю на панель приборов а лампочка ABS горит. Остановился заглушил двигатель, смотрю не гаснет как это обычно бывает, ну думаю все, а нет завел, горит ABS, тронулся проехал буквально 2 метра, и вот оно лампочка погасла… Потом стал обращать внимание когда такое происходит. Обычно во влажную погоду и при езде по не ровностям… Я в сервис, подключаем компик, ошибок ABS нет, диагност говорит давай прокатимся, нифига не загорелось… И вот спустя 3 месяца это именно сегодня, блин загорелась и не погасла. А дальше компик говорит на каждом датчике скорость 244 км/ч и эта ошибка C100F… Что делать подскажите!!! кажется, что где то, что то замыкает.
Сообщение отредактировал Dmitriy_Ch - 6.4.2010, 20:26
king
сообщение 6.4.2010, 20:11
Привет всем,Народ проверти предохранитель,Я ранее писал что у меня загорелась лампочка чек и мультитроник выдал ошибку,после тчательной мойки и сброса появлялась еше раза 2,потом чисто случайно полез посмотреть на предохранители и оказалось что один стоит не на своем месте,а до всего этого был на сервизе и кто то переставил.после как все вернул на место все востановилось и больше не проявлялось.
Dmitriy_Ch
сообщение 6.4.2010, 20:31
Из: Нижний Новгород
Я конечно посмотрю их, но ведь их ни кто не трогал, диагностику делали при мне оба раза, я сам туда не лазил. Но ведь самое интересное в кодах ошибок, такой C100F нет, и что она означает ни кто не знает. Спаибо за совет.
max127
сообщение 6.4.2010, 21:36
Из: Одесса
Ошибка C100F-пер. правый датчик............ В мануале все это есть........ стр.BRC-20 и BRC-27 - BRC-28 victory.gif
Dmitriy_Ch
сообщение 10.4.2010, 19:35
Из: Нижний Новгород
сегодня менял резину и оказалось что датчик просто вылетел из своего места. вставил и вуаля все супер... работает... да еще скобки подогнул и все...
XasLi
сообщение 17.2.2015, 13:01
Добрый день ! Енот на автомате 1/6 2007 г/ все тоже самое горит абс и знак внимание + ко всему еще и спидометр не работает...
Из ваших сообщений понял что это передний правый датчик..
Кто как решил проблему?
Mafnut
сообщение 3.10.2018, 20:43
Друзья, дабы не плодить новых тем. Ситуация следующая: достаточно долгое время не работал правый датчик АБС(почти год), соответственно горел значок АБС и тормоза были обычными.
Прям вот только заменил его наконец-то, ошибка АБС погасла(при запуске загорается и тухнет, т.е. лампа сама рабочая). Но АБС не работает, т.е. при нажатии на тормоз не трещит а просто тормозит, как обычно.
Клемму скидывал, проверил предохранитель (в салоне, второй слева в среднем ряду), лампы стоп-сигнала горят обе без проблем. Не лазил под капот еще где плавкие вставки.Завтра по свету гляну.
Подобного что-то найти не могу в поиске
Может кто сталкивался - скажите, куда копать?? Заранее спасибо!
UPD, под капотом тройные предохранители целы.
Сообщение отредактировал Mafnut - 3.10.2018, 20:59
сообщение 3.10.2018, 21:05
Тормозит как обычно это как?
Машинка юзом идет?
Попробуй на щебенке.
Mafnut
сообщение 4.10.2018, 8:22
Вчера пробовал на щебенке и на грунтовке, колеса блокировались когда педаль в пол давишь. Юзом шла.
Скинул на ночь клемму, утром попробовал на той же дороге - педаль пинается, абс срабатывает. Профит
Связываю с тем что некий глюк из-за долгой неработы блока абс...Другое чет не могу предположить
сообщение 4.10.2018, 18:04
Хорошо, что все хорошо.
Mafnut
сообщение 5.10.2018, 8:22
Да брось, за что извиняться! Спасибо все равно !
pumazavr
сообщение 29.6.2026, 10:22
хелп...
достался енот с горящей лампой АБС и ошибкой правый передний датчик. по Лаунчеру сигналы со всех колес приходят норм.
поменял датчик на новый бош. лампочка потухла, но на малых скоростях стала бить педаль и опять ошибка....
поменял ступичный (на старом все магнитные метки на месте были) и тоже не помогло.
разъем на абс блоке проверил уже...
какие еще варианты?
s.e.r.g.
сообщение 30.6.2026, 9:36
Из: москва
Попробуйте проверить кабель от блока АБС до колеса, он похож на антенный кабель внутри.
У меня раз было - где-то повредило его изоляцию и он глючил - то потухнет, то погаснет.
Подключите омметр с любой стороны к центральной жиле и экрану и гните-ломайте кабель по всей длине.
сообщение 1.7.2026, 8:30
Как вариант - расшатанное гнездо датчика АБС.
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 0:26
