| tatuin2006 |
22.12.2009, 22:33
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2009 |
Перестал работать вентилятор отопителя. На машине не ездил 4 дня (были морозы -27). Завел машину, а вентилятор печки молчит.
Подскажите, в чём может быть причина? И можно ли своими силами решить проблему? ______________________________________
tatuin2006 Перестал работать вентилятор отопителя 22.12.2009, 22:33
Lorp Разъём девственнен. Обратил внимание на желтую пла... 28.4.2017, 19:51
Василий Если речь о разъеме моторчика, то ничего желтого н... 28.4.2017, 20:26
Lorp Я просто хотел проверить напругу в разъёме. На сам... 28.4.2017, 20:41
Василий Еще раз: о каком разъеме речь? Регулятора или мото... 28.4.2017, 20:46
Lorp Я грешу все таки на электронику. Когда машину ста... 28.4.2017, 20:49
А блок управления климатом может быть виноват?
Те... 28.4.2017, 20:50
Lorp Я говорил про разъём мотора
Перемычу воткнуть в м... 28.4.2017, 20:58
Василий :dash2: 28.4.2017, 21:06
Lorp Понял. . .
Вот про какую желтую штуку я говорил: ... 28.4.2017, 21:13
Василий Ну и чо? Это просто деталь разъема. Видимо, уплотн... 28.4.2017, 21:31
Lorp Ё-моё, Василий! Возможно так оно и есть, возмо... 28.4.2017, 21:53
Timbu$ Если времени нет разбираться, протяни времянку с А... 28.4.2017, 22:01
Lorp Тоже об этом подумал. А может ещё и резистор воткн... 28.4.2017, 22:08
Василий Еще один вариант наугад. Почему с АКБ? Откуда изве... 28.4.2017, 22:18
Lorp Ну да, если уж кидать, то два. Еще и тумблер воткн... 28.4.2017, 22:21
Василий С помощью лампочки локализовать неисправность на п... 28.4.2017, 22:21
Lorp До завтра, ребята! Замерз, промок и спать уже... 28.4.2017, 22:30
Timbu$ Почему иронизировать? Когда ехать надо, а что-то н... 28.4.2017, 22:32
Василий Есть более рацинальный вариант:
С помощью лампочки... 28.4.2017, 22:41
DVN
На братском удачно ставят Termal 402147M. [url=ht... 29.4.2017, 12:32
Lorp Парни, где найти эл. схему отопителя всё что с ним... 30.4.2017, 13:19
алексей 578 А 15 и 17 предохранители как проверяли - на глаз ?... 30.4.2017, 13:33
Lorp Я именно так и делал, там рядом есть два по 15А. Ф... 30.4.2017, 14:04
алексей 578 Проще , чем алгоритм от Василия - не бывает , дела... 30.4.2017, 14:16
Lorp Усмотрел сейчас в блоке предохранителей ещё и РЕЛЕ... 30.4.2017, 14:27
алексей 578 Ну , включи зажигание , печку , поставив палец на ... 30.4.2017, 14:29
Lorp Вот, б..дь! Как же я это реле мог пропустить? ... 30.4.2017, 14:38
Т... 30.4.2017, 14:50
Lorp Спасибо!
А можно мультиметр вместо лампы испо... 30.4.2017, 14:59
алексей 578 Лампочка почувствует окисленный разъём , тестер не... 30.4.2017, 15:11
Lorp Понятно, подрываюсь в гараж... Попробую с лампочко... 30.4.2017, 15:18
алексей 578 Удачи ! А я в Хельсинки , и в .... отпуск :vi... 30.4.2017, 15:21
Lorp Реле нормально открытое, два контакта управление, ... 30.4.2017, 16:08
Василий Алексей, замечательно! Шикарного отпуска!
... 30.4.2017, 16:18
Реле нормально открытое, два контакта управление,... 30.4.2017, 16:46
Lorp Ок, спасибо. Василий, питалово на мотор идет. На к... 30.4.2017, 16:48
Василий Вообще-то надо соединить красный и голубой. Но в з... 30.4.2017, 16:55
Lorp Ща попробую, чувствую сожгу чё-нибудь😁 Буд... 30.4.2017, 17:00
Василий К красно-серому нельзя подключать, иначе может сго... 30.4.2017, 17:09
Lorp В шестиконтактном задействованы 6 коричнево-серый... 30.4.2017, 17:13
Василий К регулятору ничего подсоединять не нужно. Надо в ... 30.4.2017, 17:21
Lorp Ок, щас ткну
Не работает, падлюка! Регулято... 30.4.2017, 17:27
Василий Для надежной проверки можно воткнуть в разъем мото... 30.4.2017, 17:39
Lorp Предохранители и реле ещё раз проверил тестером-ра... 30.4.2017, 17:41
Lorp Лампа горит. Разъём сраный? Ведь мотор на столе пр... 30.4.2017, 18:07
Lorp Сейчас опять достал мотор, не снимая воздуховода, ... 30.4.2017, 18:55
лампа горит, даже при выключенном на OFF, регуля... 30.4.2017, 18:57
Lorp В максимально-правом положении крутилки на провода... 30.4.2017, 18:57
уже вывел провода из разъёма, подключаю, дернетс... 30.4.2017, 19:09
Lorp Я сейчас переговорил с электронщиком. Он склоняетс... 30.4.2017, 19:30
Lorp Всё мужики, всем огромное спасибо за участие, завт... 30.4.2017, 19:43
Василий 1. Контрольная лампочка какой мощности?
2. Независ... 30.4.2017, 19:43
Lorp Лампу брал обычную трёхкотнактную, из габаритов вр... 30.4.2017, 20:05
Lorp Всё, пришел домой. Ребята, есть может у кого парам... 30.4.2017, 21:23
jacksontown При маломощном потребителе ток в цепи очень малень... 30.4.2017, 23:27
алексей 578 Ну блин , сюжет :) 1.5.2017, 0:18
есть может у кого параметры или ТТХ транзистора у... 1.5.2017, 8:49
Lorp Я уже в гараж собираюсь :) Меня сейчас посетила ид... 1.5.2017, 9:24
Lorp Так, продолжаем.
Подключил лампу в разъём мотора,... 1.5.2017, 10:50
Lorp Дядьки, помогайте. Чё делать-то? Ехать за мотором ... 1.5.2017, 11:12
Подключил лампу в разъём мотора, перемкнул 2 и 4,... 1.5.2017, 16:44
Lorp Я сейчас как раз снимаю регулятор. Завтра мне обещ... 1.5.2017, 16:54
Василий Зачем снимать? Можно просто вместо моторчика воткн... 1.5.2017, 17:04
Lorp Я сегодня при проверке напряжения крутилку крутил,... 1.5.2017, 17:22
Василий А разъем проводки в регулятор воткнул? :) 1.5.2017, 17:25
Lorp Ясный пень 1.5.2017, 17:46
Lorp А в каком месте кузова искать потери тока? Провода... 1.5.2017, 17:57
Василий Писал уже, где искать. Где греется при работе мото... 1.5.2017, 20:28
Lorp Меня спрашивают Что значит подсаженый двигатель ес... 2.5.2017, 8:18
jacksontown Тут скорее вопрос не напряжения, при котором мотор... 2.5.2017, 10:26
Lorp Все разъёмы в офигенном состоянии, ни одного подпл... 2.5.2017, 10:48
Lorp Подскажите пожалуйста, какой транзистор мне купить... 2.5.2017, 11:10
алексей 578 Предполагаю , что дело кончится заменой вентилятор... 2.5.2017, 12:03
Lorp Вот сейчас транзистор заменю, если найду, а потоо... 2.5.2017, 12:26
Lorp Поменяли мы значит транзистор этот грёбаный, он ок... 2.5.2017, 15:11
алексей 578 А я тупо шёл по теме , у кого что . То же заработа... 2.5.2017, 16:16
Lorp Ребяяята, воткнул всё на место, работает. Регулято... 2.5.2017, 18:36
ДмитRu Остался не ясным вопрос- что привело к "гибел... 2.5.2017, 18:52
Lorp Я писал:
Г
Я грешу все таки ... 2.5.2017, 19:33
Василий Наиболее вероятная причина выхода из строя регулят... 2.5.2017, 19:49
Lorp Ни чего против не имею, но, надо сказать, мотор б... 2.5.2017, 20:29
Obormot Дд!
Текна климат дорестайл.
Сегодня пропЭлле... 15.5.2017, 15:58
Василий Ну да. Наиболее вероятная причина пробой выходного... 15.5.2017, 17:44
Obormot А подскажите плз, где живет предохранитель или рел... 15.5.2017, 19:37
Василий В монтажном блоке в передней панели салона, под лю... 15.5.2017, 20:53
Lorp Защёлки релюхи и правда очень хлипкие, сломал обе ... 16.5.2017, 19:08
Obormot поломка оказалась из двух частей.
1. транзистор в... 31.5.2017, 9:54
Korsuk Тут столкнулся с проблемой, как у всех. Перестал р... 15.6.2017, 13:47
DVN Не конденсатор, а блок резисторов либо плата управ... 5.7.2017, 8:38
shin
Почистил контакт спиртом и поджал и все заработал... 25.7.2017, 16:54
Алексей Коняев shin, простите, но чтобы не простудиться можно рег... 25.7.2017, 17:18
мин-воды резистор печки с али, не наш? 1.9.2017, 8:49
alex197 Это на климат. 1.9.2017, 10:18
мин-воды уже хорошо ) по аналогии можно у них найти и на ко... 1.9.2017, 10:47
alex197 Где-то попадался на али, но он и так недорогой. 1.9.2017, 17:32
алексей 578 Махнул сегодня на такой же бу 30.000 км пробега с... 15.9.2017, 15:01
Aviator0176 А у меня до сих пор родной шуршит. Тьфу 3 раза. И ... 16.9.2017, 19:48
DVN Таже ситуевина - еще родной.
Чирикал год, думал сд... 16.9.2017, 21:02
алексей 578 У меня коллектор практически до нуля стёрт родными... 16.9.2017, 21:34![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:15 |
