| tatuin2006 |
22.12.2009, 22:33
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2009 |
Перестал работать вентилятор отопителя. На машине не ездил 4 дня (были морозы -27). Завел машину, а вентилятор печки молчит.
Подскажите, в чём может быть причина? И можно ли своими силами решить проблему? ______________________________________
| Братец Лис |
22.12.2009, 22:51
Может просто смазка замерзла и моторчик не проворачивается?
Попробуйте для начала поездить на машине без вентилятора печки, а саму печку включить на полную... ______________________________________
| guru21 |
22.12.2009, 23:30
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 4.4.2009 Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК |
и забор воздуха поставьте с улицы, чтоб циркуляция в корпусе печки была.
| z80 |
23.12.2009, 1:36
для начала проверьте предохранитель
| tatuin2006 |
23.12.2009, 7:33
Проверил все О.К.
| tatuin2006 |
24.12.2009, 8:28
На улице потеплело и мотор отопителя тоже отогрелся.Спасибо всем кто откликнулся на мою маленькую проблему.
| yurimalimon |
12.2.2010, 13:58
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 12.2.2010 |
У меня такая проблема была два года подряд по одному разу в год. В самые лютые морозы, после минус 40, когда теплело, заводил машину, а вентилятор не работает. Ставил в теплый гараж на пару тройку часов, потом вентилятор сам запускался... Сегодня обнаружилась другая проблема с вентилятором. После запуска двигателя он не включается, а после начала движения, спустя минуту-другую включается...
| sergei |
14.2.2010, 14:11
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
У меня появилась таже фигня
Это уже неделю длится . Пока к дилеру доедешь - начинает работать ______________________________________
| GTI |
14.2.2010, 23:37
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
У меня появилась таже фигня Это уже неделю длится . Пока к дилеру доедешь - начинает работать На 99% менять блок управления печкой. Скоро сам сдохнет окончательно. Вентилятор незапустится вообще. Это такая хреновина расположена над педалью газа на 10 см выше и воткнута (на саморезах) в корпус печки. Распознается по зеленым штекеркам (там в ней их два)... хотя конечно может что-то и еще, но у меня было так. ______________________________________
| yurimalimon |
15.2.2010, 8:29
Спасибо за информацию... Вроде сейчас все в порядке, все работает...
| Круг |
16.2.2010, 17:00
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 16.2.2010 |
С некоторого времени стал ... трещать вентилятор печки на средних оборотах.
Подскажите, пож-ста, где находится вентилятор печки и как проще до него добраться для осмотра и смазки. Спасибо. Жду здесь или на: leonid-korole@mail.ru ______________________________________
| GTI |
16.2.2010, 23:41
Вентилятор находится справа со стороны пассажира. Надо снять верхнюю полку-крышку, которая под лобовым стеклом (из которой дует воздух на лобовуху). Но сначала отодрать боковые накладки на стойках лобового стекла. Там все на клипсах. Снимаете дверной уплотнитель и поддеваете накладку. Когда снимите, увидите сверху-справа (над бардачком) толстые провода - они идут к вентилятору и подключаются к нему на защелке. Визуально нетрудно догадаться как она отстегивается. Сначала отсоединяете ее, потом на корпусе вентилятора находите лепесточек-фиксатор (гдето сверху), отгибаете его (непомню в какую сторону, но он податлив тока в одну) и далее поворачиваете корпус вентилятора по часовой стрелке и тянете в сторону правой двери. Если не получится вытащить его сверху (через демонтированную крышку), значит надо будет снимать бардачок, и вытаскивать вентилятор снизу
| mshorohov |
12.3.2010, 13:09
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 84 Регистрация: 18.6.2008 |
Два месяца машина стояла без движений.
Поставил новый аккумулятор 62А и обнаружил, что печка не работает. Предохранители №18 и 20 проверил, целые. Что дальше проверить? ______________________________________
| alexandei |
12.3.2010, 15:24
Не химичить, ехать к дилеру. Возраст у машинки гарантийный.
| mshorohov |
18.3.2010, 15:13
Проблема решилась так быстро, что и забыл написать.
Убрал снег из под воздухозаборников и всё заработало. ______________________________________
| ekrushin |
22.7.2010, 12:40
#16
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 10.8.2009 Из: Челябинск |
Ну вот и меня зацепило, не крутиться вентилятор на I, II, III режмах, только на 4 ом
Кто сталкивался, менять блок управления вентилятором? ______________________________________ |
| MORPEH |
22.7.2010, 17:24
#17
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 8.5.2010 Из: Карелия,Петрозаводск |
У меня на Рено Кангу такое же было,работала только одна скорость из 3-х.
Съездил к электрикам-они какой-то блок с сопротивлениями сняли пропаяли че-то и все заработало. Я так понимаю,эти сопротивления влияют на скорости,чем оно тоньше,тем скорость вентилятора больше,а работала печка напрямую на одном сопротивлении. Я, конечно,не знаю,может в нотке все гораздо современней-электроника какая-нибудь,но....все,что вспомнил по опыту ______________________________________
| ekrushin |
23.7.2010, 14:00
#18
Не могу его найти, где он физицески расположен у нас? (Блок управления вентилятором печки)
| ekrushin |
24.7.2010, 5:41
#19
ВСЕ!!! Нашел на братском форуме
| kompas |
27.7.2010, 13:03
#20
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 382 Регистрация: 26.3.2007 Из: г.Москва, РФ |
Вкратце о том, что на братском формуме:
Проблему отказа работы вентилятора на нескольких скоростях (начиная с 1-й скорости) вызывал подгоревший блок резисторов, который можно заменить по гарантии или за сумму около 1-2 тыр. Приводятся фотографии и описание расположения сего блока. Внимание, вопрос: А известны параметры резисторов? Номинал сопротивления и мощность. У меня тоже отказал вентилятор на 1 и 2 скорости.. а на 3 и 4 работает нормально. Думаю как выйти из ситуации. Резисторы мне всегда казались копеечным товаром. если есть механическая конструкция в виде блока резисторов, может удасться туда вмонтировать резиторы, которые по мощности будут с запасом? Жалко столько денег отдавать за пару резисторов. Номиналы можно было бы промерить на новом блоке, только никто не полезет его отковыривать, я думаю. Может у кого есть не в работе? или кто промерял новый?... А если кто снимал вентилятор, может обратив внимание на мощьность вентилятора? Сообщение отредактировал kompas - 27.7.2010, 13:05 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 7:02 |
