61 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
espace
сообщение 8.6.2011, 0:52
Сообщение #61
Из: Украина
но все это, на сколько я помню , относятся к машинам с ручным кондиционером
«Экономика должна быть экономной –таково требование времени!»Из доклада Л.И. Брежнева XXVI съезду
КПСС, 23 февраля 1981 года
запчасти можно купить ТУТ icq: 369227828 skype: maxespace
ДимончикДЗ
сообщение 8.6.2011, 10:55
Сообщение #62
Я думаю , что только к ручным.
kompas
сообщение 30.6.2011, 20:48
Сообщение #63
Из: г.Москва, РФ
Купил блок регулятора вращения вентилятора (он же ризистор или блок резисторов). Valeo стоил 1100 р с доставкой 4 дня.
Прозвонил, для тех, кто хочет восстановить навесными резисторами.
Общая клемма выделятся по цвету и форме.
Относительно него Омы на ножках по мере удаления:
1-я:0.2 Ом
2-я: 1 Ом
3-я: 2.4 Ом
Итого: три резистора относительно общего вывода: 0.2 ,0.8, 1.4 Ом
У меня сдохли первые два.
Ватность можно установить, зная мощь моторчика.
Думаю, почистить также моторчик... если найду.
zacada
сообщение 5.7.2011, 7:08
Сообщение #64
Из: Новокузнецк
народ! Подскажите! Вчера снял мотор отопителя чтобы смазать а что именно смазывать так и не разобрался wacko.gif крутил его в руках крутил так и не понял куда маслом капнуть angry2.gif за зря пол машины разобрал! rofl.gif ни фига не электрик короче nea.gif может есть фото где там в редукторе подшипники находятся и как к ним подобраться?
сообщение 5.7.2011, 8:26
Сообщение #65
Из: Питера мы
Костя тут выше в теме фото разобраного движка есть, там нужно почистить колектор,там где трут щётки. Вал на концах держится, типа на "подшипниках"/втулках, вот туда смазку.... А ещё движок бы продуть не мешало victory.gif
Конфуций.
zacada
сообщение 5.7.2011, 20:47
Сообщение #66
Из: Новокузнецк
А как шлифовать?
Andrey Zu
сообщение 16.7.2011, 16:07
Сообщение #67
Из: Московская обл. Нахабино
Всем привет!
Обращаю внимание, кто столкнулся с проблемой перегорания резистора печки, а точнее срабатыванием термозащиты – отпаивается пружинный контакт (при этом работает только 4-я скорость вентилятора) – в 99% это подклинивает двигатель вентилятора. В хорошем сервисе вам предложат замену двигателя, но это дорого. В плохом сервисе (Юнион мотрс, например) предложат замену резистора печки – у меня в прошлом году два раза меняли и без толку резистор горел. Самостоятельно почистил двигатель все работает без проблем уже скоро год. Процедура подробно описана выше! Всем удачи! И не связывайтесь или будьте осторожны с Юнион моторс - дешево но много косяков и ноль реакции!!
keks
сообщение 16.7.2011, 22:29
Сообщение #68
Цитата(zacada @ 5.7.2011, 21:47) *
А как шлифовать?
Берёш надфиль, плоский, на него полоску мелкой шкурки (я брал зернистость - толи 200 толи на 220, точно не помню (точнее взял какая была smile.gif )), и трёш вдоль контактов якоря, постепенно перетягивая полоску шкурки, но трёш без фанатизма smile.gif , а далее берёш зубачистку и чистиш каналы между контактов, ну как то так....
inm0
сообщение 19.7.2011, 13:28
Сообщение #69
Из: Санктпитербурхъ
Цитата(ДимончикДЗ @ 5.6.2011, 9:00) *
Всем привет.
Тоже проблема вылезла, работает только на 4 скорости.
Подскажите правильно я отметил на фото?
Спасибо.
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, клемму надо как получше отключать? А то там не подобраться.. Беда какая-то sad.gif
Может, после того как винты открутить? А то потел-потел.. пока не получилось открутить.
Mobist
сообщение 19.7.2011, 16:08
Сообщение #70
Из: Татарстан
Спасибо всем! Сегодня присоединяясь самодельной подготовки биты №Т20, запаяв контакт резистра восстановил работу электромотора печки в полежениях №1,2, 3. Даже почистил и смазал моторчик.
[Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, клемму надо как получше отключать?]
Клемму чего, моторчика? Если да, то это есть в форуме. "Гремить моторчик печки" или что то в этом роде.
inm0
сообщение 19.7.2011, 16:16
Сообщение #71
Из: Санктпитербурхъ
Имеется в виду клемма блока резисторов, что отмечена вот здесь: http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...st&id=15212
inm0
сообщение 19.7.2011, 22:56
Сообщение #72
Из: Санктпитербурхъ
Это было оооочень геморно... однако блок у меня в руках. Визуальный просмотр говорит, что ничего не прогорело. Завтра буду проверять сопротивление...
inm0
сообщение 23.7.2011, 20:56
Сообщение #73
Из: Санктпитербурхъ
Опуская детали, купил блок резисторов за 1000 рублей, поставил; теперь работают все скорости.
roma48
сообщение 29.7.2011, 12:59
Сообщение #74
Пошёл я резистивную добавку снимать..
Opel Agila 1.0 MT.
roma48
сообщение 29.7.2011, 16:35
Сообщение #75
Обслужил моторчик, запаял термопластинку родным припоем.
Мотор вынимается не просто, как здесь писали. Трудности мо монтажу из-за воздуховода охлаждения бардачка.
Половинить мотор пока не стал, завтра 1500км дальняка. Но пробовал. Поддаётся.
Не как у большинства машин, замечено следующее:
Классические, радиальные подшипники скольжения + упорные, подпружиненные шайбы. Одну видно со стороны коллектора. Площадь контакта скольжения большая. Там чрезмерное трение. Буду искать альтернативный двигатель. Или электронную регулировку скорости вращения.
Opel Agila 1.0 MT.
John1
сообщение 31.8.2011, 8:58
Сообщение #76
Господа, подскажите! То же перестал работать вентилятор на 1-3 скорости, прочитал форум. Срок гарантии закончился, поменял в сервисе блок резисторов. На следующий день он снова "полетел", в сервисе сказали, что надо менять вентилятор. Сам полез в машину, достал, с трудом, вентилятор. Посмотрел, почистил, смазал, поставил на место. По- моему, в нем все нормально. Попробовать вынуть блок резисторов - не получилось, очень уж неудобно. Там есть пластиковая накладка под рулем (справа от панели предохранителей), если ее как-то снять, то было бы удобней добраться до цели. Есть кто знает, кто разбирался, посоветуйте, как проще добраться до этого блока?
inm0
сообщение 6.9.2011, 20:20
Сообщение #77
Из: Санктпитербурхъ
Смотрите тему выше - кто-то писал о способе снятия с разбором торпеды, но, думаю, лучше этого не делать smile.gif
По поводу простоты - не надейтесь, это правда довольно трудоёмко. Читайте рекомендации выше.
surfer
сообщение 2.10.2011, 20:57
Сообщение #78
Из: Азов
Вчера и меня посетила сия печаль... Воспользовавшись советами, контакт припаял, радиатор прилепил (но не пожадничал а поставил с двух сторон). А вот и мои три копейки в общую копилку: при установке блока вместо родных саморезов с торксами поставил саморезы с головкой под ключик на 7. Процесс прикручивания прошёл гораздо веселее...
danis
сообщение 2.10.2011, 21:07
Сообщение #79
мне по гарантии поменяли... правда пришлось подождать недельки три и последнюю неделю вовсе без поддувало ездил... crazy.gif crazy.gif кошмар просто
msm-silich
сообщение 5.11.2011, 19:27
Сообщение #80
Из: Екатеринбург
Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят.
Возможны два варианта:
1.купить очередной резистор
2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора.
Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет меняться плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя.
Схема классического управления с резистором вот:
А с электронным аналогом вот:
Пример установки на беховскую улитку, сами видите, что подключить три провода - не проблема:
Сам электронный резистор "Аргест" выглядит так:
Другой автомобиль (2008)
Touareg TDI
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 14:26
