61 страниц V « < 12 13 14 15 16 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
LDEL
сообщение 27.1.2014, 8:51
Сообщение #261
Из: Нижегородская область
Так печка целая сдохли три предохранителя 20 19 18
20 там прям расплавился и расплавил колодку О_о
из за чего так может быть???
DRON 33
сообщение 27.1.2014, 9:13
Сообщение #262
Из: Владимирская губерния
Все эти предохранители отвечают за вентилятор кондиционера . Авто случаем заводил не со вкл вентилятором ?
ВОТ ЗДЕСЬ посмотри есть ссылка на предохранители , сообщение #62 victory.gif
Сообщение отредактировал DRON 33 - 27.1.2014, 9:15
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Просто царь
сообщение 27.1.2014, 9:21
Сообщение #263
Из: г."Атомград"
А что - вент во время запуска выключать???
DRON 33
сообщение 27.1.2014, 9:28
Сообщение #264
Думаю , да . Чтоб напруги меньше было...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
LDEL
сообщение 27.1.2014, 9:50
Сообщение #265
Да заводил именно с ним
Ребят сорь не в тему а кто снимал блок предохранителей щас думаю надо припоятся к контактам
18 целый заменил его а вот 20 полностью оплавил все что рядом и посадочное место
Сообщение отредактировал LDEL - 27.1.2014, 10:03
LDEL
сообщение 27.1.2014, 15:32
Сообщение #266
Заменил 20 18 контакт умер без него работает О_о
но воть беда толи при включенном кондее или 4 скорости моторчика дохнит снова предохранитель
может чет от морозов переклинело кстати 20 контакт мне сняли разобрали провод аж начал оплавятся електрик сказал на 18 пускай работает ((((
Сообщение отредактировал LDEL - 27.1.2014, 15:35
ZeppleR
сообщение 28.1.2014, 7:44
Сообщение #267
тоже сдох вентилятор на 1-2-3 скорости... разобрал пол торпеды в итоге достал вентилятор через бардачек... покрутил, довольно туго крутиться, разобрать не смог sad.gif только сам мотор с крыльчаткой из корпуса достал, брызнул силиконом через трубочку на втулки... стал легче крутиться но не так как хотелосьбы... так надеялся что не придется блок резисторов снимать... sad.gif пришлось снимать... припаял пластинку... все заработало smile.gif
я не электронщик, но на сколько я знаю паяльная кислота она как "очиститель" работает т.е. припой крепче прилипает smile.gif в свое время проводку в ваз21099 восстанавливал, все скрутки перекрутил и спаял - все идеально стало smile.gif так вот и тут чего-то я решил качественно припаять. капнул чуть-чуть кислоты и добавил маленький шарик (1мм в диаметре) обычного олова smile.gif так вот вопрос... НЕ ЗРЯ ЛИ???? или надо было простонагреть и обратно прижать????????
lex-eva
сообщение 29.1.2014, 20:30
Сообщение #268
Из: МО,Мытищи
Коллеги! помогите советом! Перестал крутиться вентилятор, крутился только с пинка по пластику с пассажирской стороны. сегодня снял моторчик, почистил, смазал, поставил обратно и... три последних положения скорости не варант включать - идет сильная вибрация и крыльчатка явно обо что то задевает! пытался достать и выровнять - ничего не помогло...всерабно дисбаланс ((((
Другой автомобиль (2006)
Bud
сообщение 29.1.2014, 20:32
Сообщение #269
Балансировка нарушена.... Смотреть, может че сломал на крыльчатке.
lex-eva
сообщение 29.1.2014, 20:41
Сообщение #270
Из: МО,Мытищи
Да вроде нет...но даже если и так - обратно не приклеишь((( Крыльчатка отдельно продается? Или может от другого авто какого-нибудь она подойдет?
Bud
сообщение 29.1.2014, 21:02
Сообщение #271
bmgn
сообщение 29.1.2014, 21:12
Сообщение #272
Из: Брянск
Читайте сообщение 240
Александр*
сообщение 2.2.2014, 16:55
Сообщение #273
Подскажите, где купить щётки для моторчика отопителя в Челябинске !
bmgn
сообщение 2.2.2014, 17:20
Сообщение #274
Из: Брянск
да в любом авто магазине которые подходят по размеру оригинал все равно не найдете
Александр*
сообщение 2.2.2014, 17:42
Сообщение #275
Даже рядом по размеру ничего подходящеги нет. От таза-маленькие, от стартера-большие.Сечение 6мм*7,5мм.
Сообщение отредактировал Александр* - 2.2.2014, 17:44
bmgn
сообщение 2.2.2014, 17:44
Сообщение #276
Из: Брянск
большие окуратно дорабатываются надфилем
Diesel
сообщение 2.2.2014, 20:59
Сообщение #277
Из: Столица Заполярья
Можно попробовать от любой бытовой техники - пылесосов, электродрелей и т.п.
Александр*
сообщение 3.2.2014, 18:06
Сообщение #278
Старнерные, говорят нельзя , у них состав-другой. От бытового электроинструмента-тоже.
bmgn
сообщение 3.2.2014, 18:21
Сообщение #279
Из: Брянск
главное чтоб медно графитывае были
Diesel
сообщение 3.2.2014, 18:24
Сообщение #280
В двигатель вентилятора пойдут любые, главное подогнать по размеру, длине поводка и перепаять со старых контактную часть.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:09
