| bmgn |
23.10.2013, 23:28
#241
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 455 Регистрация: 17.12.2012 Из: Брянск |
да втом то дело смазал даже крыльчатку отдраил и все равно такая хрень
| profinrus |
23.10.2013, 23:33
#242
тогда нужно мерить ток потребления напрямую,без резистора(на 4-ой скорости)и сравнить с тем что написано на моторе.при заедании ток будет выше номинала,как следствие не правильная работа и с резистором. ______________________________________
| bmgn |
23.10.2013, 23:35
#243
спасибо буду искать электрика что бы померить
| bmgn |
24.10.2013, 18:08
#244
куда припоять сщетки на моторчике по фото выше не пойму а на моторчике во внутрь уходят
и как смазать передний подшипник(под крыльчаткой) ______________________________________
| msm-silich |
22.11.2013, 14:38
#245
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 25.4.2011 Из: Екатеринбург |
разбирать мотор и хорошенько промывать и смазывать. Можно для уверенности посмотреть инструкцию по ремонту моторчика отопителя. Вот несколько фото: ![]() ![]() ![]() ![]() Если горит термопредохранитель, то вот Варианты ремонта коробочек с термопредохранителем печки от других машин. В плане всяких переходных моделей в качестве аналогий могут и пригодиться. ![]() ![]() ![]() А вообще, Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности. После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить, а также проверить не лежит ли где-нибудь в воздуховоде листва...) проверку печки можно было бы вести в таком порядке: 1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше. 2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора. 2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке, выглядеть может по-разному) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь... ![]() 2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор. 3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так: ![]() 4. Однако, если цена дополнительного резистора высока, он труднодоступен для демонтажа или просто хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя. ![]() Тогда: - не нужно заменять дополнительный резистор, - исчезнет греющийся элемент, - будет небольшая экономия электричества, - будет плавное управление скоростью, - отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска. Установка контроллера понятна из рисунка: ![]() ______________________________________
| Catalyst |
3.12.2013, 13:03
#246
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 31.1.2012 |
Товарищи, подскажите:
тоже тупит вентилятор (работает на всех режимах, но включается не сразу - видимо плохо крутится, приходится оттаивать) В субботу поеду на сервис чистить/смазывать, но сервисмены говорят, что его смазывать некуда и видимо придется делать это там самому. Подскажите, куда капать смазку? А если можно - еще и на картинке моторчика, чтобы смазать сразу и как надо. Спасибо! ______________________________________
| profinrus |
3.12.2013, 13:34
#247
что бы смазывать,надо для начала разобрать и промыть всё.
а для разборки тебе выше ссылку давал msm-silich. http://silich.ru/remont-otopitel.html Сообщение отредактировал profinrus - 3.12.2013, 13:37 ______________________________________
| bmgn |
17.12.2013, 17:31
#248
куда припоять сщетки на моторчике по фото выше не пойму а на моторчике во внутрь уходят и как смазать передний подшипник(под крыльчаткой) короче плюнул я на этот мотор все нервы вытрепал ______________________________________
| Logan |
17.12.2013, 18:08
#249
Скажите, от Логана подходит только моторчик или все в сборе с крыльчаткой ?
Как встает ? Все один в один ? И еще, производительность не возрасла ? Сообщение отредактировал Logan - 17.12.2013, 18:09 ______________________________________
| bmgn |
17.12.2013, 18:35
#250
Производительность нет не возросла мотор один в один и крыльчатка и даже крышка такая черная подходит но есть одно но. На логана идут два вида моторчиков с широким и узким разъемом под колодку проводов тот который с широким наш
P.s встает как родной свой вытащил новый поставил ______________________________________
| Logan |
17.12.2013, 19:20
#251
bmgn, зачет !
| bmgn |
17.12.2013, 19:39
#252
bmgn, зачет ! Стараимся Сообщение отредактировал bmgn - 17.12.2013, 19:39 ______________________________________
| John00 |
17.12.2013, 21:10
#253
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 19.11.2011 Из: Ярославль |
Была проблема с вентилятором - шла сильная вибрация, в итоге он остановился. Думал - умер... Разобрал - вся крыльчатка в равномерном темно-сером налете - тупо обстучал об табуретку
ЗЫ: заодно и смазал) ______________________________________
| den50 |
21.1.2014, 20:38
#254
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 2.8.2009 |
НЕПЫТАЙТЕСЬ разбирать моторчик он не предназначен для ремонта (одноразовый) те ссылки что были приведены выше не про наш мотор
люди просто не пытались его разбирать а там не возможно разобрать мотор пока не снимешь приклееные магниты я попытался в результате его просто раскрошил. ______________________________________
| Toofpic |
23.1.2014, 14:00
#255
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.1.2014 |
Купил в Евроавто блочок резисторов, сам поменял. РАди замены салонного фильтра уже откручивал бардачок, и понял по виду, что со снятием печки будут проблемы. поэтому стоя на голове под рулём, выкрутил блочок и поменял на новый. действительно, просто клемма отвалилась. На всякий случай на будущее починю: там контакт и клемму можно не просто спаять, а ещё предварительно примотать тонкой проволокой (под контактом есть, где пропустить). Так и сделаю на случай, если новый блок сдохнет.
Не снимая печки блочок поменять можно, нужна только длинная гибкая насадка на шуруповёрт и много такой-то матери. Кто-то наверху писал, что не вунуть разъём: мне тоже было не вынуть, пока не открутил. Открученный блок от разъёма отцепил двумя отвёртками. Одной давил на фиксатор, другой (плоской) отжимал. Сообщение отредактировал Toofpic - 23.1.2014, 14:00 ______________________________________
| bmgn |
23.1.2014, 14:21
#256
А не боитесь что в один прекрасный момент резистор перегреется и проволочка не даст сработать защите.И к чему это может превести.
| LDEL |
27.1.2014, 7:46
#257
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 14.5.2013 Из: Нижегородская область |
Утро доброе всем для меня уже не доброе
Утром завел енота Оба моторчик не работает пробовал на всех скоростях не жужит кое как до работы доехали Что может быть Моторчик новый ставил летом ______________________________________ |
| Bud |
27.1.2014, 7:51
#258
Щетки могли зависнуть, стукни по нему
| LDEL |
27.1.2014, 8:00
#259
Щетки могли зависнуть, стукни по нему Пока ехали с женой на работу она так все обстучала что я думал у меня торпеда отвалится Щас по иду на парковку на работе сниму бардачок буду смотреть ______________________________________ |
| denver |
27.1.2014, 8:10
#260
поза вчера неожиданно тоже замолчал..
недолго думая, врезал по консоли и... и заработал ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 5:09 |
