61 страниц V « < 10 11 12 13 14 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Romario
сообщение 22.5.2013, 11:34
Сообщение #221
и ветилятор тоже работает только на "4"
OVSjanka
сообщение 3.6.2013, 17:16
Сообщение #222
На сервисе мастерюга приговорил резистор и на всякий случай движек, под замену.
Резистор купил в А.доке за 1100р,
движек Валео 3040р
В итоге оказалось, что на моем Еноте стоит не резистор 27150 ах115, а регулятор
отопителя 27761 ах010 и стоит он от 2500руб. заказал жду
дв вентилятора менял через низ. Этого явно не следует делать. Это, как зонтик из задницы вытаскивать и запихивать обратно только ручкой вперед.
гнется несущий фланец движка, необратимо деформируется рукав и патрубок по которому воздух поступает в бардачек. можно повредить изоляцию трубок кондея.
в следующий раз полезу через верх.
Может я неправ? Аргументируйте.
старый двиг оказался тоже Валео 1:1, с таким же тугим проворотом, как новый, коллектор, щетки в нормальном состоянии, слегка запыленный. Скорее всего живой. нужно обслужить и в кладовку.
Для желающих получить Резистор в девственном состоянии за 1100р, возле М Академическая тел 8 926 380 3300
ABAKC
сообщение 3.6.2013, 17:26
Сообщение #223
Чот смотрю и задумываюсь..не проще ли машину поменять?
NOTE 1.6 AT (2009)
Иваныч1
сообщение 3.6.2013, 17:54
Сообщение #224
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Ну дык и поменяй. Давно ведь уже об этом думаешь. А то ведь и правда сломается пока поменяешь.
LDEL
сообщение 3.6.2013, 18:57
Сообщение #225
Из: Нижегородская область
Я менял моторчик снимал правый патрубок и моторчик легко ставится
Сообщение отредактировал LDEL - 3.6.2013, 19:06
OVSjanka
сообщение 3.6.2013, 22:29
Сообщение #226
А где его там откручивать, конечно без него должно выйти легко.
LDEL
сообщение 4.6.2013, 7:18
Сообщение #227
Поидее он держится на клипсе не верхней раме я тянул вниз я уже точно не помню
Погляди свершу на патрубок и должен увидеть
OVSjanka
сообщение 4.6.2013, 9:48
Сообщение #228
LDEL спасибо .
serg694
сообщение 11.6.2013, 18:37
Сообщение #229
Из: Рязань
Цитата(serg694 @ 13.5.2013, 22:01) *
А поскажите в каком магазине фишку искать которая в резистор вставляется???
Ну скажите код детали или где купить(((
сообщение 11.6.2013, 20:58
Сообщение #230
Цитата(LDEL @ 4.6.2013, 8:18) *
По идее он держится на клипсе на верхней раме
Воздухопровод закреплен двумя клипсами.
onuff
сообщение 19.9.2013, 0:20
Сообщение #231
Летом тоже коснулась эта проблема: не работали 1 2 3 режим печки.
на еноте 1.6 А пробег 117 000 км 2007г
Прочитал форум , благо есть мыслители. Много идей хороших, как я поступил я.
-Снял термопредохранитель и запаял обычным паяльником концевик ,который отпаялся.
-снял вентилятор через бардачок, без проблем, купил обычные щетки от эл двигателя по 100 рублей по размеру с оригиналом, если надо обточить.
Заменил старые на новые,в местах пайки примотал дополнительно проволокой.
-НЕ СМАЗЫВАЛ.по совету бывалого электрика - при смазке ,если не предусмотрено специальное место смазки, пыль и грязь попадает пыль на вал и подшипник ,из-за чего происходит стирание вала и образуется люфт.
ПОЛЕТ ОТЛИЧНЫЙ уже 3 месяца.
1Изображение
2Изображение
3Изображение
atich_717
сообщение 7.10.2013, 17:03
Сообщение #232
движек Валео 3040р
Подскажите код Валео, пожалуйста (такой 698755 ?)
ДмитRu
сообщение 8.10.2013, 18:59
Сообщение #233
Да именно такой- 698 755, исходя из опыта (своего) попросите того кто будет Вам эти запчасти на машину устанавливать внимательнее посмотреть на фишки жгута которые вставляются в регулятор ("резистор") у меня проблеммы были из-за оплавления этих фишек.
bmgn
сообщение 23.10.2013, 20:48
Сообщение #234
Из: Брянск
разобрал и смазал моторчик,припоял резистор,собрал включил все работает но счастье было не долгим 3 минуты резистор вылетел(очень сильно греется)где искать причину?
rkazarov
сообщение 23.10.2013, 21:53
Сообщение #235
Из: г.Ижевск
я думаю что на форуме
ps все уже 100 раз разжевано - осталось проглотить
Запчасти для енотов в Ижевске
profinrus
сообщение 23.10.2013, 22:26
Сообщение #236
Из: моск обл
мотор с какой скоростью крутился,когда грелся резистор?
резистор припаял,родной?
Сообщение отредактировал profinrus - 23.10.2013, 22:27
bmgn
сообщение 23.10.2013, 22:58
Сообщение #237
Из: Брянск
крутился на тройке про родной не понял(припой?)
profinrus
сообщение 23.10.2013, 23:02
Сообщение #238
Из: моск обл
резистор тот же что и был или чем менял?
bmgn
сообщение 23.10.2013, 23:05
Сообщение #239
Из: Брянск
резистор тот же там плостинка отпаивается
profinrus
сообщение 23.10.2013, 23:26
Сообщение #240
Из: моск обл
тогда всё дело в моторе,туго крутится,потребляет большой,как следствие большое падение напряжения на резисторе и выделяемая мощность.
разбирать мотор и хорошенько промывать и смазывать.
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 5:19
