61 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Karlos
сообщение 1.2.2012, 9:15
Сообщение #141
Из: МО Балашиха
Всем привет!
Хочу поделиться.
Вот и у меня как у многих тут случилось ЭТО!
Выхожу на улицу мороз - 23 включаю Енотика, климат загорается а вентилятор молчит.
Так и пришлось ехать на работу, спас только подогрев сидений ;-)
Вечером снял вентилятор почистил его, хотя летом уже это делал.
Вентилятор снова оказался весьма и весьма грязным.
Смазал его и обратно поставил.
И о чудо все заработало. Хотя осадок как писал один из авторов остался.
Думаю прежняя смазка в купе с пылью и грязью на морозе так застыла что уже самостоятельно прокручиваться он не мог.
По факту получается что перед каждой зимой нужна обязательная чистка и смазка вентилятора.
Вот он ЕВРОПЕЙСКИЙ автопром.
ПС: Что меня удивило это на крышке фирма Valeo, а на самом вентиляторе Simens
Однако плоды глобализации.
senek
сообщение 2.2.2012, 8:32
Сообщение #142
День добрый! У меня были обе проблемы((((( Решил их очень просто:
-моторчик то работал то отключался, в сервисе поменяли щетки на моторчике за 800р и 40минут ожидания, сказали что у них болезнь и я не первый, поэтому так быстро.
-теперь работает только на 4 скорости, мне все там же сказали что это резистор и есть 2 варианта: паять его, но это на неделю; либо менять резистор за 600р + сам резистор на экзисте заказал- 800р с копейками(не оригинал)
Вот....
staniv
сообщение 2.2.2012, 17:02
Сообщение #143
Из: Odessa
Цитата(Karlos @ 1.2.2012, 8:15) *
........................Думаю прежняя смазка в купе с пылью и грязью на морозе так застыла что уже самостоятельно прокручиваться он не мог.
Вот он ЕВРОПЕЙСКИЙ автопром............
Господа! Дайте пожалуйста ссылку (желательно с картинками), как правильно подобраться и снять вентилятор с моторчиком для профилактики.
С наступлением морозов, заметил, что на первой скорости появился ровный гул. На 2-ой - пропадает. Получается, что на 2-ой работает тише чем на первой, если не считать шипения воздуха. Похоже на первые симптомы... shok.gif
NOTE 1.6 MT (2010)
To be or not to be on-line...That is the question!
Spark99
сообщение 2.2.2012, 17:23
Сообщение #144
Из: ХМАО
Фотки не нужны там и так всё легко и понятно.
Желтый - E42/M
staniv
сообщение 2.2.2012, 17:44
Сообщение #145
Из: Odessa
Первую страницу читал.
Там предлагается 2 варианта - с верху и с низу.... Поэтому и спрашиваю, как правильно. cool.gif
NOTE 1.6 MT (2010)
Spark99
сообщение 2.2.2012, 17:46
Сообщение #146
Из: ХМАО
Снизу, снимать надо будет только бардачек.
Желтый - E42/M
staniv
сообщение 2.2.2012, 18:19
Сообщение #147
Из: Odessa
Спасибо!
NOTE 1.6 MT (2010)
сам-по-себе
сообщение 27.2.2012, 22:48
Сообщение #148
Из: г.Волгоград
Уже третью зиму однократно сталкиваюсь с проблемой неработающего вентилятора. В сильный мороз завожусь, а вентилятор не работает. первые два раза начинал работать после прогрева, минут через 20-30 после того, как заводил двигатель.
Этой зимой начал рассуждать логически смотрел при включении на тахометр и видел, что при включении вентилятора стрелка приподнималась, что означало наличие нагрузки (исправность цепи) - на основании этого сделал вывод, что вентилятор подклинило. Стукнул пару раз кулаком по корпусу отопителя (снизу под бардачком) и он заработал. Если кто-то столкнется - попробуйте, может спасет.
г.н. к710сс/34
сообщение 27.2.2012, 22:50
Сообщение #149
Из: рядом с Краснодаром
сам-по-себе радикально biggrin.gif , вы не на дважды автомобильном АвтовАзе работаете biggrin.gif
LeX069
сообщение 28.2.2012, 7:03
Сообщение #150
Из: Орел
Ребят, подскажите! У меня вот какая проблема:
Утром печка и вентилятор сразу начинает работать и никаких проблем не возникает, но стоит оставить машину на улице и минут через 15-20 снова завестись и вентилятор не работает, сразу запотевают стекла! Ехать соответственно не представляется возможным! Вентилятор не дует и печка не греет! Если разогнать машину и проехать минут пять, то начинает работать и вентилятор и печка! Странно как-то...
Повторяю утром работает всегда! На всех скоростях и в любой мороз!
ekrushin
сообщение 28.2.2012, 9:03
Сообщение #151
Из: Челябинск
У тебя щетки стерлись, в момент остановки если по нему стукануть чем нить то щетки пружинками придавит, и снова некоторое время будут работать.
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
zacada
сообщение 28.2.2012, 19:00
Сообщение #152
Из: Новокузнецк
Сталкиваюсь с проблеммой неработающего вентилятора второй раз за год! Последний раз на прошлых выходных . снял а там грязи shok.gif вобщем на той штуковине(то с чем щетки контактируют) ровнамерный слой черной грязи толщиной с миллеметр и контакт не проходит. А наченалось все с того что он то работал то неработал, то заводился с затрещины по корпусу, а потом просто затрещал и вообще не включался give_rose.gif . Вобщем все почистил смазал, работает как новый! А для себя зделал вывод что раз в год желательно снимать его и чистить благо это не долго и довольно просто! Всем удачи!
vinorff
сообщение 29.2.2012, 18:33
Сообщение #153
для статистики добавлю про своего енота , и контакт отпаивался , и моторчик подклинивало . Делал оба раза самостоятельно , благо есть форум и коллективный опыт (и прямые руки) . Контакт на блоке управления печкой подпаял более уверенным количеством припоя , есть мысль ,что отпаивается он в момент запуска движка (как правило у многих печка стоит на 2-й скорости) , так как вентилятору туговато вращаться (вторая проблема) растет ток и соответственно температура . Можно конечно запускать движок на 4-й скорости (прямая запитка без сопративлений) и потом ему проще будет крутиться на пониженных .
Проблема вторая , у меня она проявилась как постепенное снижение скорости вращения вентилятора печки независимо от регулятора , потом вообще запускалась только с уверенного пинка, а потом вообще заклинил . В общем снял , накапал обычным моторным маслом, причем САМУ КРЫЛЬЧАТКУ тоже снимал для более удобного доступа ко второму подшипнику (как оказалось именно он и нуждался в большей степени в смазке) . не знаю почему все не советуют снимать эту крыльчатку , мол нарушиться балансировка , может быть , я просто сделал нужные насечки , а потом совместил.
В результате все работает как часики.
...Утро начилось плохо , в один глаз светило солнце , из другого торчало копьё...
....Узнав курс Евро , монах нарушил обет молчания....
serg694
сообщение 4.3.2012, 19:35
Сообщение #154
Из: Рязань
Всем привет!Вот и меня постигла проблема то работает то только на 4й работает печка...как снять мотор подскажите пжалста...лазил смотрел на форуме все,но не нашел как он снимается...Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал serg694 - 4.3.2012, 19:35
сообщение 4.3.2012, 20:16
Сообщение #155
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 20.7.2020, 0:32
serg694
сообщение 4.3.2012, 20:26
Сообщение #156
Из: Рязань
Цитата(ANDREW1958 @ 4.3.2012, 21:16) *
Плохо искал, однако sad.gif Прочитать эту тему сначала слабо было? Там вроде все подробно описано. Если этого мало, посмотри тут http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
ANDREW1958 Спасибо!!!Завтра полезу смотреть.а то грустно аж стало((
Spark99
сообщение 5.3.2012, 7:06
Сообщение #157
Из: ХМАО
Надо бы нам на первой странице разместить фотоотчет с процедурой снятия. Сделать его не сложно, а людям полезно. Сам щас почитал тему сначала и там мало инфы.
Процедура не сложная, сделал бы сам, но на улице холодно, может кто то сделает?
Желтый - E42/M
serg694
сообщение 5.3.2012, 7:14
Сообщение #158
Из: Рязань
если все же сам полезу то сфоткаю если не сам то как получится.Сегодня вот с утра все работало машина прогрелась и все только на 4(((
vinorff
сообщение 5.3.2012, 7:17
Сообщение #159
чем этот фотоотчет не подходит ? http://nissan-note.info/forum/viewtopic.php?t=6520
Spark99
сообщение 5.3.2012, 10:47
Сообщение #160
Из: ХМАО
Люди приходят сюда и ищут информацию на нашем форуме. Процедура настолько простая что лучше сделать нашим форумчанам, а не копировать чье то.
Желтый - E42/M
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 3:13
