| sauber |
19.12.2009, 19:38
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 21.9.2008 Из: Владимир |
Подскажите пжалста. Во время движения зуммер пропищал дважды, затем еще несколько раз. Как его понять?
| max127 |
19.12.2009, 20:36
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Подскажите пжалста. Во время движения зуммер пропищал дважды, затем еще несколько раз. Как его понять? Ручник,топливо,t ниже +3............ и ремень безопасности ______________________________________
| axelroses |
19.12.2009, 20:41
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2 359 Регистрация: 27.3.2007 Из: г. Ухта, Республика Коми *** Жемчужина Севера *** |
И вещи на переднем пассажирском сидении ещё...
И на кочках подпрыгивают, замыкая своим весом контакты датчика непристёгнутости пассажира. ______________________________________
| BorisSPB |
26.10.2010, 22:57
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 29.8.2010 Из: Санкт-Петербург, Ленинский проспект |
Раза 3-4 в неделю срабатывает звуковая сигнализация, та которая пищит например при незастегнутом ремне. Лампочки никакие не срабатывают при этом. Масла\жидкости , все в норме, кроме может "омывайки". Сигнал идет при разгоне или торможении. В умной книжке ничего не нашел. На уровень омывайки идет сигнал? Или что это за геммор ?
| Братец Лис |
27.10.2010, 6:54
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 6 730 Регистрация: 14.6.2008 Из: Страшный город Ярославль |
На омывайку сигнала нет
| SASH |
27.10.2010, 7:04
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
Первая мысль возникла что это сигнализирует круиз-контроль, но увидел комплектацию Comfort, значит не оно.
Зуммер должен бибикать при непристегнутом ремне и при малом количестве топлива. Раз с этим порядок, а тем более машина гарантийная, не посчитай за труд доедь до дилера. Как вариант - умирает датчик остаточного количества топлива. P.S. Со мной было несколько раз следующее - кидаешь какое-нибудь барахло средней тяжести на переднее пассажирское сиденье, датчик не пристёгнутого ремня молчит, но когда начинаешь резко укоряться или тормозить, это барахло начинает елозить по сиденью и в достаточной степени давить на датчик "зашитый" в сиденье, ну и как результат начинается бибиканье. ______________________________________
| BorisSPB |
27.10.2010, 14:12
Понял, спасибо..После зарплаты, съезжу...Сцепление еще при движении назад, полувыжатое завоняло...Напрягает все это..(((
| Sever98 |
27.10.2010, 14:58
P.S. Со мной было несколько раз следующее - кидаешь какое-нибудь барахло средней тяжести на переднее пассажирское сиденье, датчик не пристёгнутого ремня молчит, но когда начинаешь резко укоряться или тормозить, это барахло начинает елозить по сиденью и в достаточной степени давить на датчик "зашитый" в сиденье, ну и как результат начинается бибиканье. тоже самое было с пассажирским сидением....там по середине сидалища датчик стоит, даже сам пробывал не много надавишь при движении он и заорет. ______________________________________
| BorisSPB |
31.10.2010, 16:25
Разобрался, спасибо...Дело было не в бобине))) Как и писали выше это датчик на пассажирском сидении..
Куча бумаг, сигареты и прочее...Только коснулся сигарет - сигнал..))) Хоть курить бросай...Повышенная чувствительность у датчика... ______________________________________
| yakimota |
3.6.2011, 10:35
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 3.6.2011 |
Товарищи, насчет пикалки вопрос:
Сегодня утром раз в 5 минут (ехал полчаса примерно) при езде раздается однократный пик. Бензина полбака, ремни пристегнуты, ручник отстегнут, сигнализаторы на табло не горят! И что-то пикает. Что это может быть? Машинке 2 месяца. ______________________________________
| BENZINA |
3.6.2011, 11:19
У меня вынимаю ключ..автозапуск- машина работает...пикает сигнал))потом закрываю дверь не пикает))
| master |
3.6.2011, 11:42
на пасажирском сиденье что нить лежало когда ехали???
| Sever98 |
3.6.2011, 13:18
у меня пищит когда пакет кину с чем нить на пассажирское сидение, там датчик.
Мастер, когда заедишь!? или зарешал!? ______________________________________
| long |
3.6.2011, 21:44
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 187 Регистрация: 18.10.2008 Из: Николаев |
Может села батарейка на брелке сигналки?
| Sashka34 |
5.10.2011, 17:53
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 13.9.2011 Из: Россия, г. Иваново |
Или ручник не до конца опущен.
| fantomas |
10.12.2011, 22:38
#16
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 10.12.2011 |
доброо времени суток всем.
вопрос такой. ни с того ни с сего во время движения автомобиля сработал звуковой сигнализатор. Включался несколько раз, с разными временными интервалами. в чем причина понять не смог. световые сигнализаторы не загорались. Сигнал, как если бы был непристегнутым пассажир или я не снял с ручника. пассажира не было, ручник проверил. на соседнем сидении лежала сумка с докмуентами, нетяжелая, в принципе лежит всегда и раньше ниего подобного не было. в чем причина не пойму. сигнал сработал, когда я разогнался до 80т км/ч. приехал в салон, они вежливые, но ничего пояснить не смогли. может у кого нибудь, что-то подобное было. что это? серьезно ли это? не опасно ли эксплуатировать авто? о чем это может говорить? В салоне проверили, так на всякий случай, тормозную жидкость, вроде в норме, но чуть чуть долили. посмотрел в паспорте авто. тоже ничего нет. все причины стандартные, дублируются световыми индикаторами, ничего подобного в моем случае я не заметил. не задолго до сигнала, въехал колесом в яму, но не сказать, чтобы очень сильно. если, кто нибдь с такой ситуацией сталкивался пожалуйста, подскажите, что и как? спасибо ______________________________________
| master |
10.12.2011, 22:49
#17
ваша сумка и есть причина...
| ser33081 |
10.12.2011, 23:14
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 8.4.2011 Из: Белгород |
Я тоже попался на эту "удочку".Как раз был первый мороз -9 градусов утром и после трогания у меня начал попискивать сигнализатор и самое главное заметил закономерность при трогании и торможении.Первым делом подумал упал уровень тормозухи,но потом случайно передвинул свою сумку на пассажирском сиденье и сигнал прекратился!!! Вот как-то так
| fantomas |
11.12.2011, 14:30
#19
Спасибо, что откликнулись.
Надеюсь, что так и есть и все дело в сумке, хотя она и раньше там лежала и ничего подобного не случалось. Может на кочке прям попала на датчик. Бывали сумки и по тяжелее. Единственное не помню чтобы загорелся датчик непристегнутого пассажира. Просто так не хочется морочится с авто. Итак чего то сигнализация дурит и причину установить не могут, но об этом в другой теме напишу. Еще раз спасибо. Если у кого есть еще какие то версии, пожалуйста, напишите. Спасибо. Главное, чтобы это не было опасным, а то я дите вожу. ______________________________________
| Роман Стеблецов |
16.3.2012, 14:29
#20
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 16.3.2012 |
У меня была похожая ситуция, оказалось дело в сумке лежащей на переднем сидении, но она была довольно тяжелая.
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 15:58 |
