3 страниц V  1 2 3 >
> Значение межсервисного интервала, Как сбросить/изменить показание?
62fan
сообщение 23.9.2008, 19:36
Сегодня сделал очередное ТО. На сервисе не установили километраж до очередного (увидел уже в гараже) angry2.gif . Кто нибудь знает что зашито в мозгах, когда он обнуляется. Ни чего не случиться biggrin.gif , тогда какая цифирь установиться после нуля. При нуле заглохнет, типо давай делай ТО, или завоет, но ехать будет, либо что-то заморгает sad.gif ? И вообще можно ли самому его установить victory.gif ?
Енот_080704
сообщение 23.9.2008, 20:15
Из: Кишинев
Я установил сам. Это очень легко. Описание в мануале стр. 2-11.
Как я понял, это информационный показатель и ничего он не должен блокировать, как и любое другое показание бортового компьютера.
king
сообщение 23.9.2008, 20:22
я ни чего не делал и теперь показывает -1045
Antson
сообщение 23.9.2008, 20:44
Из: Одесса
Я давно уже в минусах....... самоликвидатор пока не сработал.
tip,top
сообщение 19.11.2009, 17:47
Подскажите плиииз как можно сбросить показания спидометра которое показывает сколько осталось до ТО.
То делаю сам, ща показывает перепробег и это напрягает.
сообщение 19.11.2009, 20:00
тут есть книга.
а сбрасываеться просто - при включении зажигания, когда появились цифры межсервисного интервала, зажимаешь и держишь кнопку TRIP (вроде левую, иначе правую) до тех пор пока значение не начнет моргать, затем последовательным нажатием меняешь эту цифру. принцип как в электронных часах. victory.gif
Darth Maul
сообщение 19.11.2009, 23:03
Ко мне уже привыкли и знают, что делать, а по-началу тоже напрягало.
баксЫ
сообщение 20.11.2009, 1:01
Из: город-герой Киев
Эта процедура полностью описана в Руководстве по эксплуатации.
Другой автомобиль (2015)
ToSha
сообщение 20.11.2009, 1:14
Из: Калуга
Меня даже неспрашивают, сами сервисмены выставляют и все....
Согласен в книжке все детально описано...
Изображение]
сообщение 20.11.2009, 7:52
В перечне работ ТО есть пункт "Установка пробега до след. ТО"
tip,top
сообщение 20.11.2009, 13:39
Все, суупер, сбросил показание тока нужно держать правую кнопку.
Спасибо огромное за инфу.
Note032
сообщение 24.3.2010, 23:30
Из: Брянск
Извините за, возможно, не корректно заданный вопрос но всё же. На экране где показывается километраж, температура воздуха за бортом и т.д., когда поворачиваешь ключ зажигания в предстартовое состояние и идёт тест систем, отображается километраж, который идёт в обратную сторону. Собственно вопрос. Что это за километраж и что будет когда он дойдет до нуля? Читал мануалку ничего об этом не нашел, на сервисном центре постоянно забываю спросить. заранее спасибо.
баксЫ
сообщение 24.3.2010, 23:47
Antson
сообщение 25.3.2010, 0:43
Из: Одесса
Так это-ж показывает скока км. осталось до замена масла, оно же следующее ТО (ну если правильно выставили). И в мануале даже описывается как правильно выставлять (обнулять)
Там есть еще на этом экранчике (можно выставить режим) скока осталось проехать на бензине, который в баке. И то и то показание уменьшается. Но во втором случае, как до нуля дойдешь, сразу узнаешь wink1.gif
Note032
сообщение 25.3.2010, 6:44
Из: Брянск
Блин... уже несколько ТО проходили, ни на одном не обнуляли. В декабре последнее было меняли масло фильтры и т.д. А вот судя по этим данным осталось 2000 км и всё.
сообщение 25.3.2010, 7:29
Просто не сбросили счетчик до ТО. У дилеров это сплошь и рядом.
Евгений_
сообщение 25.3.2010, 9:04
Мистер Февраль
Из: УХТА
Попробуйте сами выставить то число, какое вам необходимо............ Я у себя ставлю сам от ТО до ТО, т.к. делаю все сам..........
-Поворачиваете ключ зажигания на один "щелчок" (не помню как оно называется........ по-моему АСС)
-загорелось число с ключиком
-нажимаете и удерживаете кнопку пока не замигает это число........
-потом этой же кнопкой нажимаете, выбирая нужное вам значение пробега до след. ТО
-ждем пару секунд и выключаем зажигание
Сообщение отредактировал Евгений_ - 25.3.2010, 9:09
тракторных дел мастер...
МАВ
сообщение 8.4.2010, 8:52
Из: г. Дмитров М.О.
Блин ну нифига он не сбрасывается.
Кагда ключ зажигания переводишь на АСС, у меня на экране вообще ничего не загорается!
ПОМОГИТЕ, "КЛУБНИ"!!!
antey
сообщение 8.4.2010, 9:40
Из: Южный ФО Астраханская обл. г. Знаменск
Mr.Digital
сообщение 8.4.2010, 11:19
Из: Москва - Коломенское
Кстати, у меня тоже нифига не сбрасывается. Поначалу пробовал, потом забил.
Ежели что мануал читал.
PS Правда делал это на вкл. зажигании, надо посмотреть что получится если ключ повернут в ACC
Лишенный прав:(
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 8:50
