| Alexey38 |
4.9.2012, 15:09
#141
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 22.9.2011 Из: Иркутска обл. |
Ай, шайтанама... попутал слегка.... конечно радиус.... и площадь в мм2.... каюсь, бес попутал.... )))) 10 мм2 = pi *r*r r = sqrt (10/3.14 ) = 1.8 т.е. диаметр не менее 3,5 мм на самом деле - это тоненький провод, но как я понимаю, обязательно медный. Сообщение отредактировал Alexey38 - 5.9.2012, 5:22 ______________________________________
| Братец Лис |
4.9.2012, 15:12
#142
Все верно...
| Krusty |
4.9.2012, 15:22
#143
Можно ещё взять провода для музыкальных усилителей и из них сделать. Но цена, боюсь, больше будет. Хотя лучше один раз качественные провода изготовить (ибо купить их нормальные сложно) и закрыть этот вопрос. Они у меня годами в багажнике ездили без дела, отнёс их домой. А тут на днях пригодились (писал уже) - Казюли из Ставрополья давал прикуривать. Он вначале свои достал - без слёз не взглянешь, эффект ноль. Принёс свои - сразу завелась. Опять в багажник свои убрал (в перевёрнутую запаску, рядом с компрессором).
З.Ы.: звиняюсь и флейм убираю :-) Сообщение отредактировал Krusty - 4.9.2012, 15:34 ______________________________________
| Братец Лис |
4.9.2012, 15:26
#144
А поболтать? ______________________________________
| deykas |
4.9.2012, 22:55
#145
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 285 Регистрация: 3.1.2010 Из: Ярославль |
10 мм кв выдерживают продолжительный ток без перегрузки и нагрева–80А
16 мм кв –100А Импульсная нагрузка может превышать номинал в 10–15раз. Можно взять даже 6 мм кв, но не сразу крутить стартером, а дать АКБ зарядится в течение 2–5 минут. ______________________________________
| Solomandra |
5.9.2012, 4:22
#146
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 21.2.2012 Из: Новосибирск |
Купил я одеяло. Отдал 1300р. Фирма занимающаяся мелким оптом. Значит можно найти дешевле максимум за 1100.
Одеяла в фирменном пакетике, сделана из стекловаты. Руки потом слегка чешуться. Уложилась отменно (ну куда тут без примерки). Ровно в два слоя, нигде не торчит, капот закрывается хорошо. Смотрится так уютненько -)) Про кракодилы, не знаю. На мой взгляд эффективнее иметь второй теплый аккум, предворительно заряженный. И риск сжечь электрику отсутствует. P/S А сегодня уже с печкой ехал на работу. )) Сообщение отредактировал Solomandra - 5.9.2012, 4:23 ______________________________________
| Alexey38 |
5.9.2012, 5:14
#147
У нас, кстати, один деятель на работе помимо покупки одеяла, поставил себе электро обогреватель поддона картера. И прошлой зимой где-то за час до окончания работы спускал удлинитель с 4-го этажа и подогревал моторное масло (машину парковал прямо под окном)
| vadyanoy |
5.9.2012, 7:39
#148
| jacksontown |
5.9.2012, 8:13
#149
Оптимально взять провод на 16 квадратов. Тогда можно и длину чуть больше сделать, чтоб удобней было. Провод должен выдерживать пусковой ток стартера, который обычно в 6-7 раз выше номинала. Вернее не выдержать, а не создать ощутимого сопротивления, иначе на крокодилах будет просадка напруги.
| valeriyzm |
5.9.2012, 20:02
#150
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 14.1.2008 Из: Пермь |
2) на зиму заливаю масло 0W30 (0 перед W означает, что двигатель можно заводить до -40) Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 - Температура застывания: – 45°C Масло в допуске по группе для двигателя. ЗАчем изобретать велосипед и лить очень текучее масло не предназначенное для двигателей ентов? пороговые температурные характеристики это не 0W и не 5W, а данные в паспорте производителя. Очень хочу узнать марку 0w-30 и убедиться что у него застывание не хуже верхнего. З.Ы. в споры не вступаю. вопрощающих о смысле жизни отсылаю к моим комментариям в этом топике -40. без автозавода и подогревов. вышел. сел. завёл. согрелся. поехал. ______________________________________
| deykas |
5.9.2012, 21:09
#151
Оптимально взять провод на 16 квадратов. Тогда можно и длину чуть больше сделать, чтоб удобней было. Провод должен выдерживать пусковой ток стартера, который обычно в 6-7 раз выше номинала. Вернее не выдержать, а не создать ощутимого сопротивления, иначе на крокодилах будет просадка напруги. Не вопрос можно и25 и35 квадратов, есть ли в этом смысл? 55 аккумулятор выдает ну максимум 450А 10–ка держит800–1200 кратковременно, за глаза! Падение будет заметно при довольно значительной длине. 5 метров не расстияние. ______________________________________
| Krusty |
6.9.2012, 12:26
#152
В Леруа Мерлен видел вчерась кабель КГ 16 квадрат на отрез по 125 руб. за метр. Изоляция резиновая, чёрная. Ничё такой
| Krusty |
6.9.2012, 12:57
#153
Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 - Температура застывания: – 45°C Масло в допуске по группе для двигателя. ЗАчем изобретать велосипед и лить очень текучее масло не предназначенное для двигателей ентов? пороговые температурные характеристики это не 0W и не 5W, а данные в паспорте производителя. Очень хочу узнать марку 0w-30 и убедиться что у него застывание не хуже верхнего. З.Ы. в споры не вступаю. вопрощающих о смысле жизни отсылаю к моим комментариям в этом топике -40. без автозавода и подогревов. вышел. сел. завёл. согрелся. поехал. Только надо ещё учесть вот что: "В большинстве случаев застывание моторных масел обусловлено образованием в объеме охлаждаемого масла кристаллов парафинов. Температура застывания масла указывает только на возможность перелить масло из канистры в картер двигателя, не прибегая к предварительному подогреву. Однозначной взаимосвязи температуры застывания масла с его пусковыми свойствами на холоде не существует". А вот про такую вещь, как прокачиваемость, забывать не стоит. И она, совершенно логично, лучше у 0, чем у 5-ки. Именно поэтому, практически все нулёвки до сих пор реально синтетические, а не потому, что суд разрешил называть гидрокрекинг - 100 % фулл синтетик На счёт допусков Ниссана моё видение следующее: в мануале, если не ошибаюсь, есть надпись, что типа выбирайте масло соответствующее температуре эксплуатации. Соответственно и нулёвка при определённых температурах имеет право на существование и даже необходима. Пятёрка для большинства стран по зиме подходит (принцип разумной достаточности). Исправный двигатель на ней может завестись и при ниже -30. Но какой ценой? Что происходит внутри него пока эти кристаллы парафина и прочее пролезут во все трущиеся пары? Одно и тоже пить через трубочку сок и кисель? Сообщение отредактировал Krusty - 6.9.2012, 13:11 ______________________________________
| deykas |
6.9.2012, 20:19
#154
В Леруа Мерлен видел вчерась кабель КГ 16 квадрат на отрез по 125 руб. за метр. Изоляция резиновая, чёрная. Ничё такой КГ–это идеал, ПВ–синтетика, каменеет при +5, при – может просто изоляция поколотся. ______________________________________
| Krusty |
6.9.2012, 20:39
#155
Угу. Останется только крокодилы купить соответствующие и обжать по самое не могу. А если получится, то ещё и пропаять в месте соединения. И вот они - лучшие провода для прикуривания
Сообщение отредактировал Krusty - 6.9.2012, 20:42 ______________________________________
| deykas |
6.9.2012, 21:01
#156
Угу. Останется только крокодилы купить соответствующие и обжать по самое не могу. А если получится, то ещё и пропаять в месте соединения. И вот они - лучшие провода для прикуривания Можно даже не парится с пропайкой, обжал, и все хорошо Так, перестраховка! ______________________________________
| Братец Лис |
6.9.2012, 21:04
#157
Согласен.
| Krusty |
6.9.2012, 21:13
#158
Мы ж идеальные провода вояем
| deykas |
6.9.2012, 21:15
#159
| Krusty |
6.9.2012, 21:26
#160
Эт точно!
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 1:15 |
