> Звуковое сопровождение включения поворотника надоело, Как отключить?
ZazZ
сообщение 10.10.2009, 13:12
Из: Казань
вот помню был у меня форд..реле стояло в рулевой колонке и звучало =) на ваз 2113 все релюхи стоят под капотом и ничего не слышно...два дня назад ковырялись с микрой и при снятой панели приборов о чудо включённые повороты не издают звука...иными словами тупо и тихо мигаю =) напрашивается вопрос (точнее два) первое какого (вырезано цензурой) они сделали эту "звуковую анимацию" и второе как от неё избавиться !!!! Предложения ?
3 страниц V  1 2 3 >
Ответов(1 - 19)
Роман (УУМ) Хабаров
сообщение 10.10.2009, 14:18
Из: г. Воронеж
Привык и даже помогает иногда.
сообщение 10.10.2009, 15:16
Отключить зумер... Правда вся остальная звуковая сигнализация тоже пропадет...
MLL
сообщение 10.10.2009, 15:19
о чем это вы??? Может у меня она простот не раболтает?
 (2008)
ZazZ
сообщение 10.10.2009, 15:37
Из: Казань
всю остальнюю не хочется... =) она бывает полезна =) вот бы схему панели где нить накопать..
rkazarov
сообщение 10.10.2009, 16:55
Из: г.Ижевск
Зуммер был бы полезен если б работа при включенной аварийной сигнализации. Постоянно включаю ее не нароком. Когда тянусь к подстаканнику
Запчасти для енотов в Ижевске
сообщение 10.10.2009, 19:01
Это легко исполнить, тупо подключив зумер параллельно с аварийкой.
ZazZ
сообщение 10.10.2009, 19:11
Из: Казань
у кого есть схема прынцыпыальная =) панели приборов =) точнее щитка =)
rkazarov
сообщение 10.10.2009, 19:43
Из: г.Ижевск
Не хочется с гарантийным авто производить экспериментов. (хочется например подсветку в районе пепельницы сделать встроенную но млин на сервисе докапаются. по этому попытаюсь поставить светодиод в заглушку розетки)
z80
сообщение 14.7.2010, 21:14
Из: Киев
выход один обмотать всю релюху поворотов шумоизоляцией
сообщение 14.7.2010, 21:22
Не поможет, щелкает не релюха, она под капотом, а зумер на приборке.
murzik-75
сообщение 6.3.2013, 21:58
Из: Южное Бутово
Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что делать? Поворотники работают нормально, а щелчков нет... sad.gif
BIG_MAKK
сообщение 6.3.2013, 22:00
тоже такое иногда замечаю.... но потом делаю потише аудио и ок))))
Фрязино, Тату на штатном
murzik-75
сообщение 6.3.2013, 22:05
Из: Южное Бутово
good.gif rofl.gif На самом деле даже в полной тишине щелчков нет.
s-rv
сообщение 6.3.2013, 22:14
Из: Таганрога
а ремень или ручник звук издает?
Я люблю эту страну
И ненавижу государство...
winnie
сообщение 6.3.2013, 22:53
Из: Брянск
Не пристегнутый ремень и поднятый ручник издают звуковой и показывают световой сигналы.
Gosha13
сообщение 6.3.2013, 23:00
А на фига вам слышать как работает реле поворотников, разве индикации на панели приборов не достаточно или тоска гложет по нашим авто где этот звук перебивал шум мотора ?:-)
PRIME
сообщение 7.3.2013, 5:02
Эм... а поднятый ручник когда должен издавать звуковой сигнал?
Сообщение отредактировал PRIME - 7.3.2013, 5:03
s-rv
сообщение 7.3.2013, 6:08
Из: Таганрога
когда ты на нем едешь :-)
Я люблю эту страну
сообщение 7.3.2013, 8:19
По всем показателям накрылся зумер в панели приборов.
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:32
