| axelroses |
21.1.2010, 22:53
#81
| Koleg |
22.1.2010, 14:10
#82
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.4.2008 |
Лет пять назад читал статью, где рассматривалась проблема прогрева ДВС и были распечатаны таблицы испытаний(в каком-то японском исследовательском центре, уже не помню) двигателей прогреваемых и прогреваемых на ходу, т.е. с нагрузкой в тесте - средней - не экстремальной.
И вывод таков, что стоимость ГСМ потраченных на прогрев на холостом ходу в несколько раз перекрывает стоимость разницы в износе ДВС , сама эта разница ничтожно мала. Картина резко меняется только при прогреве на ходу с нагрузками выше средних параметров - вот тут как раз этот девайс просто необходим... ______________________________________
| Евгений_ |
1.2.2010, 10:16
#83
сегодня наблюдал по БК............... синяя лампочка погасла при температуре ОЖ 55 градусов (ровно......... т.е. при 54 еще горела и с появлением циферки 55 потухла)
на улице было -30 написал исключительно для информации Сообщение отредактировал Евгений_ - 1.2.2010, 10:44 -------------------- тракторных дел мастер...
| Logan |
1.2.2010, 18:57
#84
Евгений, а как это соотносилось с оборотами двигателя ?
| sergei |
1.2.2010, 19:05
#85
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Лампочка гаснет и обороты падают до 700.
| Logan |
1.2.2010, 19:12
#86
т.е. на 1000 оборотней температуре ещё далеко до 55 градусов ?
| sergei |
1.2.2010, 21:12
#87
далеко до 55 градусов на 1300об. ( при холод.старте)
На 1000 вероятно где-то 20с ______________________________________
| Евгений_ |
1.2.2010, 21:17
#88
Евгений, а как это соотносилось с оборотами двигателя ? завтра понаблюдаю -------------------- тракторных дел мастер...
| maestro_ |
1.2.2010, 22:23
#89
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 101 Регистрация: 24.8.2007 |
Лет пять назад читал статью, где рассматривалась проблема прогрева ДВС и были распечатаны таблицы испытаний Пруфлинк есть? ______________________________________
| drew |
2.2.2010, 10:37
#90
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.9.2008 Из: Оренбург |
Привет всем...Не сочтите за наглость господа енотоводы....у кого нибудь остался комплектик (диод+резюк) для "отемпературивания" панельки...А то в Оренбурге это не штучный товар
Кто может помочь пишите в личку...Заранее благодарю ______________________________________ |
| alexandei |
2.2.2010, 11:23
#91
Резистор я выпаял из старого модема, диод можно с дохлой сетевухи выдрать =) Мультиметр в руки и вперед =)))
| Евгений_ |
2.2.2010, 15:14
#92
Евгений, а как это соотносилось с оборотами двигателя ? смотрим на улице -12 Сообщение отредактировал Евгений_ - 2.2.2010, 15:20 -------------------- тракторных дел мастер...
| Logan |
2.2.2010, 17:05
#93
мне интересно, какова температура двигла при прогреве на 1000 оборотах... инфа нужна по движку 1.4, тотя 1.6 тоже интересно...
| Евгений_ |
2.2.2010, 17:17
#94
какова температура двигла при прогреве на 1000 оборотах... градусов 35-40 я так думаю -------------------- тракторных дел мастер...
| Русич |
27.2.2010, 11:09
#95
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 20.1.2007 Из: Екатеринбург |
Интересно, а у меня в Comforte синий светодиод стоял с завода...
| Братец Лис |
27.2.2010, 13:22
#96
Упущение.... срочно надо снять....
| sergei |
27.2.2010, 14:42
#97
Интересно, а у меня в Comforte синий светодиод стоял с завода... У вас одна из первых поставок в Россию ______________________________________
| Maff |
5.11.2010, 18:46
#98
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 88 Регистрация: 9.10.2010 Из: г. Электросталь |
Подскажите при сборке спидометров можно не угадать место положения стрелок и в том числе стрелку уровня бака?
Сообщение отредактировал Maff - 5.11.2010, 22:18 ______________________________________
| sergei |
6.11.2010, 1:24
#99
Там не нужно угадывать,там надо установить правильно и всё .... довольно легко .
| Maff |
6.11.2010, 22:16
#100
Я так понимаю на стрелках или на оси есть какие нибудь пазы что бы не перепутать. Это так? Тоже хотелось установить синий светодиод
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 16:06 |
