| sega66 |
10.3.2013, 5:30
#241
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 475 Регистрация: 25.3.2012 Из: Новоуральск |
Возможно проблему можно решить имея перед собой приборки обоих поколений. Проследить откуда на старой приборке идёт сигнал на синий диод, и повнимательней приглядетсяк новой. Возможно схемотехника сильно не изменилось и найдётся искомое место для подпайки. В своё время я так вычислил место переключения американского диапазона ФМ-радио на европейский в магнитоле СОНИ...
| Братец Лис |
10.3.2013, 8:28
#242
К сожалению схемотехника как раз разная.
| sega66 |
10.3.2013, 10:46
#243
Всё равно примерно можно отследить откуда ноги растут. От какой микрухи и т.д.
| BENZINA |
10.3.2013, 11:14
#244
Купил БК и забыл про проблему
| Rinat |
10.3.2013, 11:31
#245
Алексей, я думаю отсутствие не есть проблема, а присутствие излишняя "приблуда" и это исключительно мое мнение, сейчас начнут в морду бить за "приблуду", те которые считают что объем 1,6 показатель статусности автомобиля... давно уже прослежено, что синий светодиод тухнет при определенной температуре, одновременно падают обороты до уровня холостого хода, именно оборотами можно ориентироваться, не обязательно перед носом должен маячить синий светодиод.
| sega66 |
10.3.2013, 11:45
#246
Вполне можно жить и без диода, обороты меньше 1000 - прогрелось, можно ехать. На тойоте было цифровое табло - одно деление прибавилось - прогрелось. Просто наличие такого заметного сигнализатора как синий диод гораздо нагляднее.
| Ozzy-Kiev |
10.3.2013, 21:51
#247
Если схемы ничего не дают нам, то можно попробовать методом тыка от колодки!
Например мы знаем, что определённый сигнал по датчику охлаждайки подается через колодку на "старую" плату-приборку. Он есть и мы его имеем. Теперь смотрим по новой плате куда с этой ножки идёт дальше разводка и для чего. Может та ножка и пустая для новой плате, я не знаю. Тогда всунув диод с резистором можно проверить их индикацию. Если включающий и выключающий сигналы будут их включать/выключать, то куда и как их подпоять в нависном типе - это уже дело техники, о чём я уже предполагал ранее. ______________________________________
| ANDREW1958 |
10.3.2013, 22:05
#248
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 22:57 ______________________________________
| Rinat |
11.3.2013, 7:41
#249
Если схемы ничего не дают нам, то можно попробовать методом тыка от колодки! Оззи, а Вы не думаете... что это тыкание бесполезно, что сигнал непрогретого или перегретого двигателя идет по КАН шине? ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
11.3.2013, 16:07
#250
Не думаю а почти уверен в этом, и здесь вы тоже правы.
Но сигналы вкл/выкл на плату попадают через определённую ногу и дорожку. Замерить их также можно, но может они в микроконтроллере как пятая нога зайцу - теряются, т.к. прошивка не предусматривает какой-либо алгоритм работы с этими сигналами. Этого как раз мы и не знаем. ______________________________________
| max127 |
12.3.2013, 22:50
#251
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Не думаю а почти уверен в этом, и здесь вы тоже правы. Но сигналы вкл/выкл на плату попадают через определённую ногу и дорожку. Замерить их также можно, Научи!!!! ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
13.3.2013, 13:01
#252
Управляющий сигнал можно ловить осциллографом вплоть до измерения частоты и амплитуды.
Вот только что этот сигнал потом делает в микропроцессорах с заложенной прошивкой - я не знаю. Нужна полностью схема по прохождению и алгоритму работы платы. Можно поймать сигнал, поступающий на светодиод. На плате глянуть откуда он приходит. Если от чипа, то здесь уже тупик: как сравнить "мозги" чипа на старой плате с прошивкой на новой? Ведь какую приборку-плату не ставь, а сигнал "охлаждайки" на них поступает, но где и как - нужно разбираться. В общем-то работа с "чёрным ящиком" как мне кажется. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 13.3.2013, 13:02 ______________________________________
| max127 |
13.3.2013, 19:32
#253
Управляющий сигнал можно ловить осциллографом вплоть до измерения частоты и амплитуды. Еще можно сетью попробовать....... ______________________________________
| Rinat |
13.3.2013, 20:03
#254
А давай я попробую изъяснить его мысль в другой форме, Оззи любит объем, я сделаю короче. Кан шина, шина по которой передаются данные в виде импульсов, с различными параметрами как переходными так и временными, и в этой шине присутствует синхро импульс, относительно которого можно синхронизировать осциллограф, и с удовольствием наблюдать всю последовательность импульсов, и анализировать их, прямо как кардиолог кардиограмму, но для этого нам нужно будет знать какой импульс и в какое время означает что... вот тут сложности возникают. А вот в "мозгах" бортового компьютера все прописано, он знает какой импульс что означает, и он воспроизводит на дисплее как скорость, расход топлива... итд. Просто Оззи, в утопичной форме выстроил вектор поисков, а ведь в свое время полет человека тоже выглядел утопичным...
| max127 |
13.3.2013, 20:10
#255
А давай я попробую изъяснить его мысль в другой форме, Оззи любит объем, я сделаю короче. Кан шина, шина по которой передаются данные в виде импульсов, с различными параметрами как переходными так и временными, и в этой шине присутствует синхро импульс, относительно которого можно синхронизировать осциллограф, и с удовольствием наблюдать всю последовательность импульсов, и анализировать их, прямо как кардиолог кардиограмму, но для этого нам нужно будет знать какой импульс и в какое время означает что... вот тут сложности возникают. А вот в "мозгах" бортового компьютера все прописано, он знает какой импульс что означает, и он воспроизводит на дисплее как скорость, расход топлива... итд. Просто Оззи, в утопичной форме выстроил вектор поисков, а ведь в свое время полет человека тоже выглядел утопичным... В своё время делая КК, обладая достаточно сильной тех. и информативной базой мне не удалось распознать в "пакете" нифига...... причем сравнивая два авто, с КК и без..... ______________________________________
| Rinat |
13.3.2013, 20:17
#256
Это уже другой вопрос, вопрос времени, оборудования, навыков, а проследить по двухканальному цифровому осциллографу, типа WJ332, в кан шине параметрический импульс того или иного события, если я буду знать какого именно ждать, синхронизируя его с "событием" для меня распознать не стоит ни какого труда.
| max127 |
13.3.2013, 20:21
#257
С новыми авто не всё так просто..... Разложить по блокам не проблема.......
| Rinat |
13.3.2013, 20:33
#258
Так я и не говорю, что собрался "прочитать" по осциллограмме всю "мозговую" деятельность автомобиля, я просто упомянул об отдельном событии. Просто я так "выпендриваюсь", мне так повезло что я работаю в такой структуре, где под рукой инструментарии от банального динамометра заканчивая спектрофотометром.
13.3.2013, 20:46
#259
Так ведь команда на выключение синенького светодиода не схемотехническая, а программная фича. Отсутствие места на плате скорее всего увязано с соответствующей прошивкой. Проц просто не обучен выдавать какой бы то ни было сигнал.
13.3.2013, 22:22
#260
проследить по двухканальному цифровому осциллографу, типа WJ332, в кан шине параметрический импульс того или иного события ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 15:32 |
