22 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Синий диод температуры ДВС!, (ставим сами)
sergei
сообщение 27.12.2011, 20:04
Сообщение #161
Из: Мурманск
Цитата(Ozzy-Kiev @ 26.12.2011, 15:04) *
Сергей, вам не в тему, а человеку может и в тему. На вкус и цвет как говорится.
Я же написал - СТРОГО ИМХО!
Для чего тогда выкладывать фотки ,если их не обсуждать ?
Andrew88
сообщение 22.1.2012, 23:55
Сообщение #162
а на каких машинах синий диод прогрева должен быть изначально? просто машину брали с рук(б у) 2006гв comfort диода нет, это правильно? так и должно быть?
Sdiesel
сообщение 23.1.2012, 0:14
Сообщение #163
Из: Нижний Новгород
А кто в Нижнем Новгороде может мне поставить синий диод температуры? А то сам както побаиваюсь больно плохо паяю.
cot82
сообщение 23.1.2012, 7:48
Сообщение #164
Из: омск
Другой автомобиль (2005)
сообщение 23.1.2012, 8:12
Сообщение #165
Если до теплого времени года ждет - то я могу.... собираюсь проехаться по маршруту Ярик - Нижний - Казань.... может Ёбург....
Sdiesel
сообщение 23.1.2012, 20:08
Сообщение #166
Из: Нижний Новгород
Если не придумаю кто может это сделать то буду рад!
terapeft
сообщение 24.1.2012, 9:50
Сообщение #167
Из: Казань
круто...а маршрут по работе или так прокатиться???
держи в курсе встретимся пообщаемся!!!
сообщение 24.1.2012, 13:27
Сообщение #168
Покататься.... города ваши посмотреть, себя показать
сообщение 18.5.2012, 14:29
Сообщение #169
Из: Киев (краина У)
Братец Лис, на третью версию Нотыков (после 2010-го) уже ставил диод или может уже вскрывал приборку и смотрел пустое место и наличие "теневой" пиктограммы на самой плёнке?
Есть сегодня достоверная инфа об этом или нет?
сообщение 18.5.2012, 14:43
Сообщение #170
Сам не ставил, но есть инфа что приборки взаимозаменяемые. Значится если мето под диод там есть - то значит можно поставить.
сообщение 28.5.2012, 21:50
Сообщение #171
Из: Киев (краина У)
Спсибо Лис, интересно было бы взглянуть на приборку с диод t ож (последней версии).
Как смотреться будет. Если кто из "гарантийных" не выдержит и осмелится, буду рад посмотреть на это дело.
kamper
сообщение 18.6.2012, 19:36
Сообщение #172
Оказывается, что все очень просто.
triaz
сообщение 18.6.2012, 21:02
Сообщение #173
Братец Лис писал:
...Синий диодик холодного двигателя на R2 не поставить...
...Совсем. Места не предусмотрено...
Silver Edition
Kafka
сообщение 12.7.2012, 1:26
Сообщение #174
Из: ЯНАО, Ноябрьск
вот и я переделал свою панель и добавил светодиод на холодный двигатель......вот только взял зеленый с места от габаритов, поставил на 450 ом сопротивление, тк не было синего, а габариты сделал оранжевым, тк все оранжевые цвета поменял на белые, которые просто выпаял от светодиодной ленты, которую можно купить уже в любом электро магазине, так вот скажу, что 450 ом оказалось много, диод еле горит, придется разбирать заново и ставить 150 ом, что бы цвет был одинаковым.........фото не могу показать, тк к нас пока полярная ночь, и темноты надо ждать в конце августа
Другой автомобиль (2007)
Ушел в ряды SY Kyron
Kafka
сообщение 14.7.2012, 17:40
Сообщение #175
Из: ЯНАО, Ноябрьск
кстати, кто будет делать сам и использовать ленты из светодиодной ленты, не имея возможности закупать smd резисторы и светодиоды, то поставил резистор из кнопки управления зеркалами да 450 Ом или еще 2 есть на кнопках включения подогрева сидений....а вместо них поставил на 150 Ом выпаянного из самой ленты
Lyolick
сообщение 16.7.2012, 11:59
Сообщение #176
Из: Ставрополь
Коллеги, нужна помощь. Сегодня припаял светодиод непрогретого двигателя- светодиод работает, а вот датчик температуры наружного воздуха заглючил. Сразу после сборки панели показал +54С, потом в процессе езды потихоньку упало до +34 (на улице +31-32). Погрешность в 2 градуса не напрягает, но загнал машину в тень- посмотреть как себя будет вести датчик- минут через 20-30 включаю зажигание- а на месте температуры прочерки ( - - С). Куда смотреть?
сообщение 16.7.2012, 12:36
Сообщение #177
Из: Киев (краина У)
Акум перед снятием приборки отключали?
Lyolick
сообщение 16.7.2012, 12:38
Сообщение #178
Из: Ставрополь
Нет. Могло повлиять?
Kafka
сообщение 16.7.2012, 13:04
Сообщение #179
Из: ЯНАО, Ноябрьск
я у себя 2 раза снимал приборную панель и просто меня как раз светодиод на белый цвет, тк решил вообще уйти от оранжевого, так не разу аккумулятор не снимал....я бы на твоем месте еще раз снял и проверил, может в процессе пайки, соплю где оставил, внимательно посмотри на плату, может ножка загнулась, когда вставлял, не зная точно схемы, я бы вот так и проверил
Rinat
сообщение 16.7.2012, 13:05
Сообщение #180
У меня не влияло, без снятия АКБ несколько раз снимал и ставил панельку, вероятнее всего проблема на контактном уровне.
 (2017)
land cruiser prado 150
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 15:48
