| sergei |
6.11.2010, 22:20
#101
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 876 Регистрация: 8.3.2008 Из: Мурманск |
Там стрелки при установке сначала прокручиваются руками до упора вправо, затем на Ноль. Вроде так , давно уже делал.... Начните делать и все станет понятно по ходу .....
| Пооль |
24.2.2011, 11:58
#102
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 16.3.2010 Из: г.Белгород |
так все таки она там есть
надо себе так сделать...... полезная штука ______________________________________
| Dozzer |
18.5.2011, 16:13
#103
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 11.6.2008 Из: Собянинска |
| s-rv |
22.6.2011, 18:01
#104
Доброго,
подскажите светодиод нужен SMD 3528? в стоке оменно он стоит? если нет, то какой. спасибо ______________________________________
| Dozzer |
22.6.2011, 18:42
#105
Доброго, подскажите светодиод нужен SMD 3528? в стоке оменно он стоит? если нет, то какой. спасибо В стоке ничего не стоит. Пустое место. Я ставил такой. Работает. Можно ставить такой, но он стоит дороже. ______________________________________
| s-rv |
22.6.2011, 18:53
#106
Доброго, подскажите светодиод нужен SMD 3528? в стоке оменно он стоит? если нет, то какой. спасибо В стоке ничего не стоит. Пустое место. Я ставил такой. Работает. Можно ставить такой, но он стоит дороже. ну тот же красный (для температуры перегрева) - SMD 3528? или нет? ______________________________________
| Братец Лис |
22.6.2011, 19:06
#107
Все верно, там стоят везде 3528.
| s-rv |
22.6.2011, 19:11
#108
Все верно, там стоят везде 3528. спасибо и в догонку: от номинала резистора яркость светодиода не зависит? спасибо ______________________________________
| Братец Лис |
22.6.2011, 19:12
#109
Если ставить больше 1 КОм, то может светить тусклее....
| s-rv |
22.6.2011, 20:39
#110
Братец Лис, а в мороз при не рабочем термостате эта лампочка не загарается?
| Братец Лис |
22.6.2011, 21:13
#111
В смысле? В мороз лампочка горит до тех пор, пока двигатель не прогреется....
Если перегреется двигатель - то загорится красная лампочка ______________________________________
| s-rv |
23.6.2011, 7:32
#112
В смысле? В мороз лампочка горит до тех пор, пока двигатель не прогреется.... Если перегреется двигатель - то загорится красная лампочка Это я понимаю а вот, к примеру, еду я по трассе, а термос накрылся, соответственно ДВС не догревается, а лампочка при этих температурах не загорается? как-то так ______________________________________
| Братец Лис |
23.6.2011, 7:37
#113
Я думаю на трассе при полностью открытом термосе температура ОЖ в двигателе все же больше, чем та ниже которой горит лампа холодного двигателя. По идее если ниже этого порогового значения - то загориться синий. Ибо в мороз после стоянки лампочка-таки горит.
| s-rv |
23.6.2011, 16:06
#114
Братец Лис, а сопротивление на 695 Ом (по моему тестеру
| Братец Лис |
23.6.2011, 19:01
#115
Да, самое то....
| s-rv |
23.6.2011, 21:59
#116
| Братец Лис |
24.6.2011, 7:15
#117
Проверку пайки светодиода проводи до установки резистора, если после - то тестер не потянет.
| s-rv |
24.6.2011, 15:22
#118
Проверил именно так
поставил - теперь прикольно наблюдать при тесте приборки загарание синего светодиода. Всем спасибо за помощь! ______________________________________
| s-rv |
25.6.2011, 16:45
#119
правда ярковато как-то ))
диод дальнего света раза в 2 тускнее.. ______________________________________
| Rinat |
27.6.2011, 6:04
#120
Номинал резистора поставь больше, бутет тускнее.
Сообщение отредактировал Rinat - 27.6.2011, 6:05 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 16:06 |
