17 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
> Моргает ошибка подушки безопасности, Как тушить?
SASH
сообщение 5.3.2011, 21:39
Сообщение #81
Цитата(master @ 5.3.2011, 20:05) *
... и на приборке и справа индикатор....
Справа это тот что рядом с кондюком? Этот правый загорается только при наличии не пристегнутого переднего пассажира.
сообщение 5.3.2011, 22:06
Сообщение #82
Из: Питера мы
И при отключенной подушке(для детей), предупреждает что не работает...
Конфуций.
сообщение 6.3.2011, 23:36
Сообщение #83
Из: Питера мы
всё ещё жду помощи.... страшновато так ездить.
Конфуций.
SASH
сообщение 7.3.2011, 1:07
Сообщение #84
master, опиши проблему подробнее, что делал, как пробовал лечить и диагностировать, словом все что относится к делу, чтобы советы не выглядели идиотскими
сообщение 7.3.2011, 11:07
Сообщение #85
Из: Питера мы
SASH Возможно причина ошибки, что я несколько раз подряд включал и выключал зажигание(смазывал личинку), загорелись оба индикатора и горят постоянно. Ничего не разбиралось. Заезжал к знакомым на сервис у них комп Ланч(или как то так) смог найти только двигатель и АВS, подушки не нашёл.
* Садимся за руль
* вставляем ключ зажигания в замок
* быстро поворачивем ключ в положение ON
* загораеться лампочка с пузатым мужиком
* ждем как только она погаснет(приблизительно 5-6 сек, в смысле не подпускать ее моргание) поворачиваем ключ в положение «ВЫКЛ»
* ждем не менее 3-х (трех) секунд (максимума не знаю)
* проделываем тоже самое еще два раза
делал это... и с паузами в 7сек и без них. и с открытой вод. дверью и с закрытой. но у меня индикатор то горит постоянно и не мигает....
может скинуть клеммы?
Конфуций.
oleg_e
сообщение 10.3.2011, 11:14
Сообщение #86
Из: Н.Новгород
режим самодиагностики и его отключение по инструкции. Видимо своими поворотами ключа ты его включил.
сообщение 10.3.2011, 11:53
Сообщение #87
Из: Питера мы
Спасибо, но там есть ключевое слово "ВНИМАНИЕ!!!! если индикатор не мигает, то ключом не получится что либо сделать" Уже записался к ОД, цены по городу различаются в разы.... так что есть смысл сначала обзвонить всех... Завтра отпишусь по результату.
Конфуций.
сообщение 11.3.2011, 21:56
Сообщение #88
Из: Питера мы
Был сегодня у ОД. Не смогли компом найти блок подушек, говорят надо наладить связь, потом уже и к ошибке доберутся. Народ что за блок это???? Может кто артикул знает, вдруг менять придётся,хочу подготовится sad.gif
Конфуций.
сергей231
сообщение 17.3.2011, 13:08
Сообщение #89
Из: г.Серпухов
Случилась со мной беда.Купил своего енота с рук.При осмотре авто айр бэг уже горел,хозяин сказал что-то замкнуло и надо просто ошибку снять,ну я и купился.А на днях заехал в сервис и меня ошорашили.Сказали было ДТП и подушки сработали.Теперь ошибку убрать нельзя.Выручайте что делать?
Евгений_
сообщение 17.3.2011, 13:13
Сообщение #90
Мистер Февраль
Из: УХТА
а подушки он хоть на место новые поставил?
тракторных дел мастер...
сергей231
сообщение 17.3.2011, 13:22
Сообщение #91
Из: г.Серпухов
Руль торпеда все в идеале а как внутри бог его знает.
Евгений_
сообщение 17.3.2011, 13:34
Сообщение #92
Мистер Февраль
Из: УХТА
если подушки на месте, то можно их прошить под новый блок
djeday
сообщение 17.3.2011, 13:39
Сообщение #93
Из: Москва,ЮВАО
Я так понял подушек нет???
Если нет,то
1.Меняешь датчики ударов тех подушек,которые сработали..
Передние подушки(1 датчик на 2 подушки) находится на передней панели.
2.Боковые подушки(вшиты в кресло) находятся в боковых стойках..
Далее,блок SRS,находится в тоннеле(где селекторы АКПП или МКП)под кнопками подогрева сидений,скажем так. Это блок нужно перепрошить(иначе стрельнет заново,50 на 50 )
И последнее,нужно убрать ошибку (стереть) в мозгах...Это уже специалист на станции у официалов или на стороне..
Если нужны подушки,стучись помогу.
Если нужен чистый блок SRS помогу
Стереть ошибку стоит около 500р. можешь найти сам.
8 915 289 37 67
Москва..ЮВАО
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
сообщение 17.3.2011, 13:40
Сообщение #94
Из: Питера мы
подушек скорее всего нету... дорого это востанавливать, можно ставить обманки, блок перепрошиается,(краш дату снимают).но без подушек как то не комильфо.
Сообщение отредактировал master - 17.3.2011, 13:43
Конфуций.
Logan
сообщение 17.3.2011, 15:02
Сообщение #95
если подушек действительно НЕТ, то при встрече с пред. владельцем смело ему удар кулаком в НОС !!! devil.gif
до Текны на Comfort 1.4
SASH
сообщение 17.3.2011, 16:16
Сообщение #96
ну это не совсем корректно. при покупке машины как извесно всегда 2 "дурачка", один продает, другой покупает.....
Купил проблему, теперь она стала твоей, тут уж ничего не поделаешь - придется тянуть этот груз.
У одного знакомого было такое же горе, мы с ним вместе ездили к автоэлектрику, электрик поставил какую-то перемычку из проволоки, контакт соединился и борт-компьютер снова "думает" что все подушки на месте, ошибку стерли и за все 1000руб.
Сообщение отредактировал SASH - 17.3.2011, 16:17
сергей231
сообщение 17.3.2011, 18:23
Сообщение #97
Из: г.Серпухов
Лампа горит постоянно и на приборке и на центральной консоли.Кто то говорят ставил вместо подушки резисторы обманки.может кто в курсе.Да и как решить эту проблему подешевле.
сообщение 17.3.2011, 19:27
Сообщение #98
Из: Питера мы
это смотря что вы хотите сделать, восстановить всю систему безопасности,то к djeday , если просто потушить лампочку(создать имитацию работы) то установка вместо подушек обманок/резисторов или как они там называются, создать сопротивление вроде 2 ом, и прошить блок.
Сообщение отредактировал master - 17.3.2011, 19:27
Конфуций.
сергей231
сообщение 17.3.2011, 21:23
Сообщение #99
Из: г.Серпухов
Хотелось бы второе.Кто нибудь знает сколько это будет стоить?И где можно сделать.
djeday
сообщение 17.3.2011, 21:24
Сообщение #100
Из: Москва,ЮВАО
Как обмануть SRS??
Можно сопротивлением в цепь(2-3 Ом) ,но ошибку нужно всё равно стирать..(Не меняя блок SRS)
Если подушка на приборке моргает,то поможет вариант master(самостоятельно)
Если ошибка горит постоянно,то ошибка убирается оборудованием.
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 3:34
