| [GF]ViRuS |
1.7.2008, 8:28
#281
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.7.2008 |
Проблема в следующем....делал шумку..снимал сиденья..оба а так же отключал блок айрбэгов который находиться между сиденья ми под ручником...все делал с отключенным аккумулятором...сейчас...индикатор на панели мигает...может кто знает как избавться кроме как поездкой к дилеру и скидыванием сканером...да и еще...перестал свет в нутри салона гореть..может кто скажет какой предохраниетель отвечает за него...Заранее спасибо
[GF]ViRuS Моргает ошибка подушки безопасности 1.7.2008, 8:28
SASH333 Не пробовал пользоваться поиском?
Смотри раздел ВИ... 1.7.2008, 9:15
[GF]ViRuS Это я уже нашел. Спасибо.
А что с предохранителем.... 1.7.2008, 9:20
Гогги А магнитолку менял?
Как это не странно звучит, ког... 1.7.2008, 10:40
[GF]ViRuS Сделал все как по ссылке только по другому..никаки... 1.7.2008, 13:04
[GF]ViRuS Магнитолу не менял.....суть проблемы видимо в том ... 1.7.2008, 13:08
Mike Проблема в следующем....делал шумку..снимал сидень... 23.7.2008, 14:02
king Воти у меня таж проблема ща пойду пробовать тестир... 3.2.2009, 13:05
king Ничего не получилось,пытался целый час не вышло пр... 3.2.2009, 16:26
oleg_e народ, скажите, а как вы отключали аккумулятор пер... 4.2.2009, 13:03
minidisc Сделал все как по ссылке только по другому..никаки... 24.3.2009, 22:56
nextgo Своими силами заменил датчик уровня масла, а заодн... 28.3.2009, 14:38
corleone2007 Здравствуйте!
Было ДТП, сработала боковая под... 10.5.2009, 23:25
Deemon Если все правильно сделают, то оставшиеся подушки ... 10.5.2009, 23:27
Сантехник а сколько стоит восстановить подушки??? 11.5.2009, 1:09
Wild Tiger их не восстанавливают, а заменяют на новые 11.5.2009, 11:20
бэндэровэц И стоит одна подушка в районе 1000 евро. 11.5.2009, 15:16
Сантехник ну я и имел ввиду восстановить до работоспособного... 11.5.2009, 18:47
corleone2007 ну как-то так 11.5.2009, 18:59
бэндэровэц Конкретно за енот я не знаю, нов нем машинах цена ... 11.5.2009, 19:03
oleg_e если блок не прошивать, а подушки поменять, то пос... 27.7.2009, 11:15
Antson
Ударить...... 27.7.2009, 11:37
oleg_e Это, наверное, одесский юмор? Тогда ха-ха... 27.7.2009, 14:58
S_h_a_f_t Ударить...Не сильно - ну, не до вмятины, а так... ... 27.7.2009, 16:56
max127
если блок не прошивать, а подушки поменять, то по... 27.7.2009, 21:58
oleg_e Вот ответ сервиса...
"Подушки срабатывают тол... 28.7.2009, 12:15
alexey012 А можно ли блок SRS отремонтировать, насколько я п... 1.8.2009, 18:20
max127 Справиться-то может любой спец, а вот правильно ... 1.8.2009, 22:01
alexey012 Что же делать, как ПРАВИЛЬНО разрешить послеаварий... 2.8.2009, 14:35
max127 Лучше всего ставить новый блок........... Хотя мо... 2.8.2009, 21:18
oleg_e
Что же делать, как ПРАВИЛЬНО разрешить послеавари... 19.8.2009, 13:39
roma48 Зажёг её своей халатностью. При снятом сидении вкл... 20.9.2009, 15:39
Помпаж Если мигает, то ошибка и её можно скинуть тестером... 20.9.2009, 16:09
Братец Лис Макс писал алгоритм отключения горящей подушки.... 20.9.2009, 16:20
king я сколько не пытался ,не получилось и пришлось еха... 20.9.2009, 19:23
Братец Лис Там через зажигание она отключается.... Не помню п... 20.9.2009, 19:33
roma48 Пока оно моргает. Жду советов. К официалам всегда ... 20.9.2009, 19:37
Братец Лис Вот, нашел... делал как все ниже написано. Помогло... 20.9.2009, 20:14
roma48 Братец Лис, помогло. пасибо! В следующий раз, ... 21.9.2009, 8:13
Братец Лис В боевом, но код ошибки в мозгах сохранился... 21.9.2009, 8:18
Shaft ошибки в мозгах сбрасываються/обнуляються на завод... 22.9.2009, 9:22
oleg_e
ч... 22.9.2009, 12:27
garrik спасибо помогло :uga: :uga: 25.10.2009, 12:30
Deemon
Вот, нашел... делал как все ниже написано.... По... 25.10.2009, 13:59
rust17 У меня ошибка получилась после того, как я снял па... 29.10.2009, 22:11
z80 на днях тоже отключал индикатор подущки пасажира и... 29.10.2009, 23:16
DENNIS Горит лампочка неисправности подушки безопасности.... 28.3.2010, 12:11
Братец Лис Включаем зажигание, но не заводим, ждем когда пога... 28.3.2010, 13:10
DENNIS
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОМОГ ! Я больше полугода е... 28.3.2010, 14:14
Братец Лис Да не за что.... Только это не я.... кто-то раньше... 28.3.2010, 16:11
DENNIS
А могут щётки на генераторе или диодный мостик? 28.3.2010, 16:19
Братец Лис Пробег большой? Если да - то да, могут 28.3.2010, 16:20
DENNIS Про пробег я писал в другой теме " Замена сце... 28.3.2010, 16:27
dilan спасибо помогли :good: 28.3.2010, 20:00
SASH Предлагаю модерам объединить текущую и эту тему:Мо... 24.6.2010, 18:44
oleg_e
Предлагаю модерам объединить текущую и эту тему:[... 25.6.2010, 9:49
SASH oleg_e, спасибо попробую 26.6.2010, 8:53
Androny [quote name='minidisc' date='25.3.2009... 14.7.2010, 19:54
grand Здрасте всем нужна помощь по аэрбегу, отключал фиш... 21.10.2010, 15:04
SASH Смотрим раздел Секретные комбинации в ВИКИПЕДИИ 21.10.2010, 15:12
Братец Лис http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost... 21.10.2010, 15:14
grand Спасибо всем :uga: :uga: 21.10.2010, 15:43
alexey012 Наконец то нашел время и спеца в нашем городе по а... 13.11.2010, 19:54
samodelkin
Наконец то нашел время и спеца в нашем городе по ... 16.11.2010, 20:17
alexey012 Смешно. Надеюсь больше не прейдется проверять, но ... 16.11.2010, 22:39
Dmitriy_Ch Всем доброго времени суток. Помогите, перестал раб... 20.11.2010, 18:15
Братец Лис Первое, что приходит в голову, накрылся (чтай расс... 20.11.2010, 23:13
oleg_e второе, что приходит в голову, проверь штекер на д... 22.11.2010, 9:29
Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворото... 22.11.2010, 9:37
oleg_e
Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворот... 22.11.2010, 10:23
Bud Если у нас стоит "подрулевое контактное кольц... 22.11.2010, 22:30
Bud Нашел. У нас это спиральный провод. Надо его прове... 22.11.2010, 23:25
Dmitriy_Ch
Если у нас стоит "подрулевое контактное коль... 1.12.2010, 9:44
Dmitriy_Ch Спаял все нормуль, работает. Пришлось повозиться п... 7.12.2010, 15:28
Bud Поздравляю :) 7.12.2010, 23:57
МАВ [quote name='Androny' date='14.7.2010,... 15.12.2010, 16:08
Александра Я Ребята, я новенькая и у меня таже проблема с индик... 3.3.2011, 17:46
Братец Лис Попробуйте проделать операцию описанную постом выш... 4.3.2011, 8:23
Александра Я Вот это да! Где я только не была, чего мне тол... 5.3.2011, 19:55
master А кто что посоветует, если загорелся пузатый мужик... 5.3.2011, 20:05
SASH
... и на приборке и справа индикатор....
Справа э... 5.3.2011, 21:39
master И при отключенной подушке(для детей), предупреждае... 5.3.2011, 22:06
master всё ещё жду помощи.... страшновато так ездить. 6.3.2011, 23:36
SASH master, опиши проблему подробнее, что делал, как п... 7.3.2011, 1:07
master SASH Возможно причина ошибки, что я несколько раз... 7.3.2011, 11:07
oleg_e режим самодиагностики и его отключение по инструкц... 10.3.2011, 11:14
master Спасибо, но там есть ключевое слово "ВНИМАНИЕ... 10.3.2011, 11:53
master Был сегодня у ОД. Не смогли компом найти блок поду... 11.3.2011, 21:56
сергей231 Случилась со мной беда.Купил своего енота с рук.Пр... 17.3.2011, 13:08
Евгений_ а подушки он хоть на место новые поставил? 17.3.2011, 13:13
сергей231 Руль торпеда все в идеале а как внутри бог его зн... 17.3.2011, 13:22
Евгений_ если подушки на месте, то можно их прошить под нов... 17.3.2011, 13:34
djeday
Случилась со мной беда.Купил своего енота с рук.П... 17.3.2011, 13:39
master подушек скорее всего нету... дорого это востанавли... 17.3.2011, 13:40
Logan если подушек действительно НЕТ, то при встрече с п... 17.3.2011, 15:02
SASH
если подушек действительно НЕТ, то при встрече с ... 17.3.2011, 16:16
сергей231 Лампа горит постоянно и на приборке и на центральн... 17.3.2011, 18:23
Лампа горит постоянно и на приборке и на централь... 17.3.2011, 19:27
сергей231 Хотелось бы второе.Кто нибудь знает сколько это бу... 17.3.2011, 21:23
djeday Как обмануть SRS??
Можно сопротивлением в цепь(2-3... 17.3.2011, 21:24![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 14:31 |
