| vitec |
28.5.2016, 12:10
#241
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 4.2.2012 |
Поменял "Контактную группа подушки безопасности" в сборе, и все работает.
Сообщение отредактировал vitec - 28.5.2016, 12:10 ______________________________________
| Aviator0176 |
20.6.2016, 16:45
#242
Победили толстяка.
Я "плакаль" от простоты проблемы пузатого. Еще когда с чеком разбирались небыло у него сканера, но сказал к лету прикупит. Позвонил и после работы поехали к нему в гараж. Код ошибки В1086 - "Запал переднего преднатяжителя ремня левой стороны (обрыв в цепи)". Так что в моем случае это не улитка в руле. Ну и со словами "Что будет проводу в бухте, все беды от отсутствия или плохого контакта в ШРах", сняли нижнюю пластиковую обшивку с левой центральной стойки кузова. Внизу у пола на стойке этот преднатяжитель и стоит. На фото он слегка попал. Но ШР на него был цел, провод тоже и без видимых всяких бяк типа окисления, и т.д. Как он отстыковывается не понятно, трогать не стали. А вот повыше провод металлизации, черный двойной или как говорят "масса" на корпус. Он прикручен на крашенную поверхность. Т.е. производитель покрасил кузов а потом собирал проводку без зачистки. Краска была даже в резьбе гайки. Когда я работал на авиазаводе, в сборочном цехе поверхности конструкции самолета при установке перемычек металлизации зачищались до металла, обезжиривалось, винтом, болтом прикручивался наконечник перемычки металлизации и потом это дело аккуратно закрашивалось несколькими слоями. Так поступили и с Енотом. Наждачкой зачистили место на стойке кузова под наконечник, прикрутили, потом я покрасил на 2 слоя белой краской. Вожу с собой давно купленный флакончик белой краски с кисточкой на колпачке. И все. Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________ |
| Lelik52 |
13.7.2016, 20:27
#243
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Помыл все пассажирские кресла (керхером), естественно снимал с машины и после подключения всех проводов, пищит зуммер о непристёгнутом пассажире (которого нет) и горит пузатый мужик (srs подушки), посмотрел мануал и никак не пойму как снять ошибки SRS? помогите пж-та
| Marozoff |
13.7.2016, 20:31
#244
так может быть закоротило датчик пассажирский во время мытья керхером?
Сообщение отредактировал Marozoff - 13.7.2016, 20:36 ______________________________________
| Lelik52 |
13.7.2016, 20:33
#245
Может, но как самодиагностику произвести? нифига не пойму алгоритм
| Marozoff |
13.7.2016, 20:36
#246
если ремень пассажирский пристегнуть зуммер и пузатый пропадают?
| Lelik52 |
14.7.2016, 6:32
#247
Да, так сейчас и ездим с обманкой в пасс.сиденье, а пузатый мужик постоянно горит на панели
| Marozoff |
14.7.2016, 11:12
#248
вот здесь Aviator0176 рассказывает, как победил пузатого - может тоже контакт где нарушили при демонтаже сиденья...
а зуммер - получается, что замкнута цепь "датчика присутствия пассажира"... а может и мужик из-за него-же (датчика) и горит... Сообщение отредактировал Marozoff - 14.7.2016, 11:17 ______________________________________
| Aviator0176 |
16.7.2016, 12:41
#249
Уж наверное неделю как... Опять загорелся.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 16.7.2016, 12:42 ______________________________________ |
| serega0607 |
20.7.2016, 18:55
#250
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2016 |
В общем когда купил енота, мигала подушка, бывший владелец, сказал что по дороги с Москвы просто загорелась на ходу, он сказал, скорее всего шлейф. Но что то мне подсказывало что брешет он, тем более если учитывать что все стекла родные, кроме пассажирского, оно 2009 года, то мне кажется все очевидно. Под сиденьем нашел разъем разъеденный. на фотки видно, пробовал подсоединить, без результата. Делал манипуляции с ключом, не помогло, хотя может как то не правильно делал, где то читал что с автоматам нужно еще и тормоз зажимать, но не попробовал.
![]() И еще один момент, ключом делал сброс, когда не знал, что этот разъем отключен, соответственно ошибка никуда не делась. Осталось понять это разъем подушки или датчика удара, и если его подключить, после сброса не сработают ли подушки, может как то можно проверить, если я правильно понял там должно быть определенное сопротивление. ______________________________________
| Roman_77 |
20.7.2016, 19:12
#251
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 15.2.2015 Из: Санкт-Петербург |
Это разъем под сидением - разъем косы проводов на боковую подушку в сидении. Вам дорога в сервис на диагностику. Там по ошибке поймете в чем проблема. Комбинация с ключем прокатывает только если нет активной неисправности. Про тормоз не знаю - на автомате сбрасывал только ключем.
Сообщение отредактировал Roman_77 - 20.7.2016, 19:13 ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
20.7.2016, 19:50
#252
Улиток наустанавливал и напродавал уже хрен знает сколько. Как снг-вариантов, так и европейских.
У енота одинаковые улитки (блок подрулевого шлейфа) с Тиидой, Микробом К12 и даже со старыми Кошиками, где не идет второй шнурок с розовой 2-х пиновой колодкой. Пузан сбрасывается ключом на автомате также как и на ручке, без каких-либо премудростей. Если плохой контакт в другой системе, возникающий при высоких скоростях, то определить это легко: сбрасываем пузана и потом с включенным усилииелем руля (двм) медлнно вращаем руль от упора до упора в обеих направлениях. Если умирает одна из двух дорожек (или одновременно две) в шлейфе, что идет на подушку, то пузан опять выскочит при определенном положении руля. Иногда бывает что перетер в шлейфе сидит в прямом положении руля или наоборот: в прямом вме пипикает и моргает, а на боковине уже дисконнектится. Улитка имеет в одном направлении 2,2 оборота, а во втором 2,8. Видимо из-за внутренней конструкции крепежа. Как отсрочить кончину: Бросить на нижнем стыке и верхнем перемычки. У кого кнопки есть на руле, в распоряжении 4 дорожки (по линии желтой колодки) и 3 дорожки (по линии серой мультимедийной колодки). У кого кнопки с подсветкой, то на 2 дорожки меньше, т.к. они задействованы питанием светодиодов в кнопках. У кого кнопок вообще нет, так вообще лафа: 4 +7 свободных! Параллель хоть все отдельно для клаксона, отдельно для подушки. Жить можно, но на сколько долго, зависит от надежности, поэтому можно прокататьмя пол года, а можно и все шесть.... Доподлинно известно, что купленные новые улитки в Китае живут месяц-три. Что под Икстрейл, что под Енота. Реплику научились делать, а сам шлейф фигачат из голимых материалов. Видать не понимают разницы между принтерной техникой где движуха шлейфов минимальна вокруг сруйных или уф форсунок/головок. Так что или прозвоненное (по кругу!) б/у или оригинальное новье. Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 20.7.2016, 19:57 ______________________________________
| serega0607 |
21.7.2016, 8:48
#253
Разобрался, код ошибки 2 длинных один короткий, что говори а неисправной подушки в сидение пассажира, собственно это я и подтвердил расстегнув чехол, залез рукой, а подушка сработана. Вот теперь вопрос брехал ли бывший владелец что ошибка не горела, ведь подушка была отключена, возможно резистор вставлен был, и если я поставлю резистор и попробую сбросить ошибку, возможны ли какие либо проблемы, и если бы были ошибки ещё, к примеру датчик удара вышел из строя он бы тоже сразу диагностировался. Я имею ввиду если есть несколько ошибок как они отображаются, или по очереди по мере устранения.
| Ozzy-Kiev |
21.7.2016, 9:54
#254
В целях собственной безопасности, мне кажется проще купить подушку для кресла. Тем более стоимость 30$ не такая уж непосильная ноша для кармана. Главное чтобы безопаснее для езды было.
Надеяться на "авось" с нашими торопыгами, пьяными и рАгулями на дорогах не стоит, если от правого бокового удара мы никак не можем уйти, даже если за плечами стаж более 15 лет. Есть внешние факторы, на которые мы никогда не сможем повлиять. Ну может быть смягчить неизбежное... Мадам Судьба не позволит.... Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 21.7.2016, 10:14 ______________________________________
| serega0607 |
21.7.2016, 12:18
#255
если она стоит 30$ то естественно поставлю новую, резюки купил,что бы проверить что дело только в подушки.
| Ozzy-Kiev |
21.7.2016, 12:27
#256
А чем бу отличается от новой? Зачем за новую переплачивать?
| serega0607 |
21.7.2016, 13:20
#257
А чем бу отличается от новой? Зачем за новую переплачивать? не подскажешь где можно заказать, или ты имеешь ввиду по разборкам? ______________________________________
| Ozzy-Kiev |
21.7.2016, 13:48
#258
Можно в Москве у Джедая заказать. Есть тема его на форуме.
| serega0607 |
21.7.2016, 14:57
#259
Можно в Москве у Джедая заказать. Есть тема его на форуме. я только вчера зарегистрировался,если не сложно,можно ссылку на его тему кинуть или в каком разделе искать. ______________________________________
| Marozoff |
21.7.2016, 15:09
#260
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 15:03 |
