> Моргает ошибка подушки безопасности, Как тушить?
[GF]ViRuS
сообщение 1.7.2008, 8:28
Сообщение #201
Проблема в следующем....делал шумку..снимал сиденья..оба а так же отключал блок айрбэгов который находиться между сиденья ми под ручником...все делал с отключенным аккумулятором...сейчас...индикатор на панели мигает...может кто знает как избавться кроме как поездкой к дилеру и скидыванием сканером...да и еще...перестал свет в нутри салона гореть..может кто скажет какой предохраниетель отвечает за него...Заранее спасибоsmile.gif
[GF]ViRuS   Моргает ошибка подушки безопасности   1.7.2008, 8:28
SASH333   Не пробовал пользоваться поиском? Смотри раздел ВИ...   1.7.2008, 9:15
[GF]ViRuS   Это я уже нашел. Спасибо. А что с предохранителем....   1.7.2008, 9:20
Гогги   А магнитолку менял? Как это не странно звучит, ког...   1.7.2008, 10:40
[GF]ViRuS   Сделал все как по ссылке только по другому..никаки...   1.7.2008, 13:04
[GF]ViRuS   Магнитолу не менял.....суть проблемы видимо в том ...   1.7.2008, 13:08
Mike   Проблема в следующем....делал шумку..снимал сидень...   23.7.2008, 14:02
king   Воти у меня таж проблема ща пойду пробовать тестир...   3.2.2009, 13:05
king   Ничего не получилось,пытался целый час не вышло пр...   3.2.2009, 16:26
oleg_e   народ, скажите, а как вы отключали аккумулятор пер...   4.2.2009, 13:03
minidisc   Сделал все как по ссылке только по другому..никаки...   24.3.2009, 22:56
nextgo   Своими силами заменил датчик уровня масла, а заодн...   28.3.2009, 14:38
corleone2007   Здравствуйте! Было ДТП, сработала боковая под...   10.5.2009, 23:25
Deemon   Если все правильно сделают, то оставшиеся подушки ...   10.5.2009, 23:27
Сантехник   а сколько стоит восстановить подушки???   11.5.2009, 1:09
Wild Tiger   их не восстанавливают, а заменяют на новые   11.5.2009, 11:20
бэндэровэц   И стоит одна подушка в районе 1000 евро.   11.5.2009, 15:16
Сантехник   ну я и имел ввиду восстановить до работоспособного...   11.5.2009, 18:47
corleone2007   ну как-то так   11.5.2009, 18:59
бэндэровэц   Конкретно за енот я не знаю, нов нем машинах цена ...   11.5.2009, 19:03
oleg_e   если блок не прошивать, а подушки поменять, то пос...   27.7.2009, 11:15
Antson   Ударить......   27.7.2009, 11:37
oleg_e   Это, наверное, одесский юмор? Тогда ха-ха...   27.7.2009, 14:58
S_h_a_f_t   Ударить...Не сильно - ну, не до вмятины, а так... ...   27.7.2009, 16:56
max127   если блок не прошивать, а подушки поменять, то по...   27.7.2009, 21:58
oleg_e   Вот ответ сервиса... "Подушки срабатывают тол...   28.7.2009, 12:15
alexey012   А можно ли блок SRS отремонтировать, насколько я п...   1.8.2009, 18:20
max127   Справиться-то может любой спец, а вот правильно ...   1.8.2009, 22:01
alexey012   Что же делать, как ПРАВИЛЬНО разрешить послеаварий...   2.8.2009, 14:35
max127   Лучше всего ставить новый блок........... Хотя мо...   2.8.2009, 21:18
oleg_e   Что же делать, как ПРАВИЛЬНО разрешить послеавари...   19.8.2009, 13:39
roma48   Зажёг её своей халатностью. При снятом сидении вкл...   20.9.2009, 15:39
Помпаж   Если мигает, то ошибка и её можно скинуть тестером...   20.9.2009, 16:09
Братец Лис   Макс писал алгоритм отключения горящей подушки....   20.9.2009, 16:20
king   я сколько не пытался ,не получилось и пришлось еха...   20.9.2009, 19:23
Братец Лис   Там через зажигание она отключается.... Не помню п...   20.9.2009, 19:33
roma48   Пока оно моргает. Жду советов. К официалам всегда ...   20.9.2009, 19:37
Братец Лис   Вот, нашел... делал как все ниже написано. Помогло...   20.9.2009, 20:14
roma48   Братец Лис, помогло. пасибо! В следующий раз, ...   21.9.2009, 8:13
Братец Лис   В боевом, но код ошибки в мозгах сохранился...   21.9.2009, 8:18
Shaft   ошибки в мозгах сбрасываються/обнуляються на завод...   22.9.2009, 9:22
oleg_e   В боевом, но код ошибки в мозгах сохранился... ч...   22.9.2009, 12:27
garrik   спасибо помогло :uga: :uga:   25.10.2009, 12:30
Deemon   Вот, нашел... делал как все ниже написано.... По...   25.10.2009, 13:59
rust17   У меня ошибка получилась после того, как я снял па...   29.10.2009, 22:11
z80   на днях тоже отключал индикатор подущки пасажира и...   29.10.2009, 23:16
DENNIS   Горит лампочка неисправности подушки безопасности....   28.3.2010, 12:11
Братец Лис   Включаем зажигание, но не заводим, ждем когда пога...   28.3.2010, 13:10
DENNIS   СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПОМОГ ! Я больше полугода е...   28.3.2010, 14:14
Братец Лис   Да не за что.... Только это не я.... кто-то раньше...   28.3.2010, 16:11
DENNIS   А могут щётки на генераторе или диодный мостик?   28.3.2010, 16:19
Братец Лис   Пробег большой? Если да - то да, могут   28.3.2010, 16:20
DENNIS   Про пробег я писал в другой теме " Замена сце...   28.3.2010, 16:27
dilan   спасибо помогли :good:   28.3.2010, 20:00
SASH   Предлагаю модерам объединить текущую и эту тему:Мо...   24.6.2010, 18:44
oleg_e   Предлагаю модерам объединить текущую и эту тему:[...   25.6.2010, 9:49
SASH   oleg_e, спасибо попробую   26.6.2010, 8:53
Androny   [quote name='minidisc' date='25.3.2009...   14.7.2010, 19:54
grand   Здрасте всем нужна помощь по аэрбегу, отключал фиш...   21.10.2010, 15:04
SASH   Смотрим раздел Секретные комбинации в ВИКИПЕДИИ   21.10.2010, 15:12
Братец Лис   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?s=&...ost...   21.10.2010, 15:14
grand   Спасибо всем :uga: :uga:   21.10.2010, 15:43
alexey012   Наконец то нашел время и спеца в нашем городе по а...   13.11.2010, 19:54
samodelkin   Наконец то нашел время и спеца в нашем городе по ...   16.11.2010, 20:17
alexey012   Смешно. Надеюсь больше не прейдется проверять, но ...   16.11.2010, 22:39
Dmitriy_Ch   Всем доброго времени суток. Помогите, перестал раб...   20.11.2010, 18:15
Братец Лис   Первое, что приходит в голову, накрылся (чтай расс...   20.11.2010, 23:13
oleg_e   второе, что приходит в голову, проверь штекер на д...   22.11.2010, 9:29
Братец Лис   Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворото...   22.11.2010, 9:37
oleg_e   Пробовал сбрасывать ошибку подушки путем поворот...   22.11.2010, 10:23
Bud   Если у нас стоит "подрулевое контактное кольц...   22.11.2010, 22:30
Bud   Нашел. У нас это спиральный провод. Надо его прове...   22.11.2010, 23:25
Dmitriy_Ch   Если у нас стоит "подрулевое контактное коль...   1.12.2010, 9:44
Dmitriy_Ch   Спаял все нормуль, работает. Пришлось повозиться п...   7.12.2010, 15:28
Bud   Поздравляю :)   7.12.2010, 23:57
МАВ   [quote name='Androny' date='14.7.2010,...   15.12.2010, 16:08
Александра Я   Ребята, я новенькая и у меня таже проблема с индик...   3.3.2011, 17:46
Братец Лис   Попробуйте проделать операцию описанную постом выш...   4.3.2011, 8:23
Александра Я   Вот это да! Где я только не была, чего мне тол...   5.3.2011, 19:55
master   А кто что посоветует, если загорелся пузатый мужик...   5.3.2011, 20:05
SASH   ... и на приборке и справа индикатор.... Справа э...   5.3.2011, 21:39
master   И при отключенной подушке(для детей), предупреждае...   5.3.2011, 22:06
master   всё ещё жду помощи.... страшновато так ездить.   6.3.2011, 23:36
SASH   master, опиши проблему подробнее, что делал, как п...   7.3.2011, 1:07
master   SASH Возможно причина ошибки, что я несколько раз...   7.3.2011, 11:07
oleg_e   режим самодиагностики и его отключение по инструкц...   10.3.2011, 11:14
master   Спасибо, но там есть ключевое слово "ВНИМАНИЕ...   10.3.2011, 11:53
master   Был сегодня у ОД. Не смогли компом найти блок поду...   11.3.2011, 21:56
сергей231   Случилась со мной беда.Купил своего енота с рук.Пр...   17.3.2011, 13:08
Евгений_   а подушки он хоть на место новые поставил?   17.3.2011, 13:13
сергей231   Руль торпеда все в идеале а как внутри бог его зн...   17.3.2011, 13:22
Евгений_   если подушки на месте, то можно их прошить под нов...   17.3.2011, 13:34
djeday   Случилась со мной беда.Купил своего енота с рук.П...   17.3.2011, 13:39
master   подушек скорее всего нету... дорого это востанавли...   17.3.2011, 13:40
Logan   если подушек действительно НЕТ, то при встрече с п...   17.3.2011, 15:02
SASH   если подушек действительно НЕТ, то при встрече с ...   17.3.2011, 16:16
сергей231   Лампа горит постоянно и на приборке и на центральн...   17.3.2011, 18:23
master   Лампа горит постоянно и на приборке и на централь...   17.3.2011, 19:27
сергей231   Хотелось бы второе.Кто нибудь знает сколько это бу...   17.3.2011, 21:23
djeday   Как обмануть SRS?? Можно сопротивлением в цепь(2-3...   17.3.2011, 21:24
4 страниц V  1 2 3 > »
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 14:31
