17 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
> Моргает ошибка подушки безопасности, Как тушить?
Bud
сообщение 1.12.2012, 16:25
Сообщение #141
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 11:49
Tun-Ton
сообщение 1.12.2012, 16:59
Сообщение #142
Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область
не это ли случайно артикул на exist.ru B5567-9U00A?
Bud
сообщение 1.12.2012, 19:45
Сообщение #143
Tun-Ton
сообщение 1.12.2012, 21:23
Сообщение #144
Цитата(Bud @ 1.12.2012, 21:45) *
Вот, перебирал на комплектации Luxury, думаю этот: .
Благодарствую.
baks
сообщение 11.12.2012, 13:12
Сообщение #145
Привет! Год стояла машина, единственно меняли бампер, аккумулятор поменял, выскочила мигающая подушка безопасности и негаснущая РС. Двери от ключа работают, но завод только механический от ключа, вытаскиваешь - блокировка. По системе разблокировки пробывал, не помогает. Руля даёшь машина глохнет. Варианты есть - помогите. Заранее благодарен. С уважением.
Bud
сообщение 11.12.2012, 20:32
Сообщение #146
baks
сообщение 12.12.2012, 2:58
Сообщение #147
Попробую яснее biggrin.gif В мастерской менял передний бампер, пока там стояла сел аккумулятор, поменял на новый. До мастерской всё было в норме, всё работало. А пришёл забирать, блокировка ключа снимается только после того как ключ вставишь в замок зажигания, хотя двери с кнопки открываются и закрываются. Заводишь часто мигает пузатый и остаётся гореть PS. На месте поворачиваешь руль, обороты падают и движок глохнет. Пробывал сброс ошибок, через последовательность вкл/выкл зажигания (если правильно понял). Пузан начал мигать иначе, сначала тухнет, через несколько секунд загорается, через несколько секунд тухнет, затем мигает часто. Машина стояла больше года... Что может быть, блокировка по причине откл аккумулятора или что посерьёзнее?
Bud
сообщение 12.12.2012, 4:53
Сообщение #148
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 11:47
baks
сообщение 12.12.2012, 9:58
Сообщение #149
Привет! Спасибо, с этим разобрался. По диагностике определил, что неисправность датчика удара. Посмотрел, разъём плохо воткнут. Сбос ошибок сделал, ошибок больше нет. Зато при работающем двигателе непрерывно горят следующие лампы индикации: ABS, неисправность управления двигателем и 4WD. Переключатель 4WD (кнопка) не загорается. Машина глохнет через раз при попытке дать задний ход. Но в общем, с горе попалам с мастерской выехал. Вперёд едет без проблем. Варианты есть? Что то программное или что с проводами и разъёмами? Или действительно что то не в порядке?
Bud
сообщение 12.12.2012, 12:24
Сообщение #150
Andrey59
сообщение 12.12.2012, 19:23
Сообщение #151
Из: г.Пермь Мотовилиха
Переключатель 4WD? У вас случаем не Японский енот ? В смысле П.руль?
Другой автомобиль (2008)
Outlander XL
baks
сообщение 13.12.2012, 1:48
Сообщение #152
Да, японка, правый руль. Да, что то как то не заладилось, зима скользко sad.gif Маленько тюкнулся сначала, а потом ехал ночью освещение плохое было, машина стояла в правой полосе с выключенными габаритами, поздно заметил, чирком прошёлся, снёс правую фару и крыло. В мастерской заодно и бампер поменял, чтобы не клеить. Предохранители посмотрю. Благодарю за помощь.
Индикатор аккумулятора не горит
Veles_66
сообщение 30.1.2013, 12:27
Сообщение #153
Из: г. Екатеринбург
Потыкался в режиме самодиагностики. выдал неисправность в блоке диагностических датчиков.
где и какие разъемы смотреть ? и куда бежать за блоком датчиков?
Veles_66
сообщение 30.1.2013, 16:46
Сообщение #154
Из: г. Екатеринбург
Считал для ясности коды ошибок. показались Номера B1049 и B1059.
Если по 1049 вроде понятно что скорее всего спиральный провод, а вот B1059 показывает как раз на блок SRS.
Посоветуйте с чего начать лечение?
andyxab
сообщение 15.4.2013, 12:55
Сообщение #155
Добрый день!
Ехал на ноуте. В один прекрасный момент заметил мигающего мужика. Хочу выключить это мигание. Нашел инструкцию. Возникло несколько вопросов...
0) Перед тем как делать п. 1) нужно попрыгать на сиденьи, подвигать его, покрутить руль? Залезть под сиденье и проверить контакты цепи подушек. Вопро: там много проводов или только эти? если их трогать. втыкать/вытыкать - подушки не стрельнут при подключенном аккумуляторе?
1) правильно ли я понял, что надо сделать следующее: сесть на водительское место, повернуть ключ из ОФФ в ОН, дождаться, когда потухнет мужик и сразу же в ОФФ. Выждать более 3 секунд (например, 5), снова в ОН, ждать потухшего мужика - сразу в ОФФ и еще раз (третий раз) также - в ОН, ждать потухшего мужика и сразу в ОФФ. На четвертый раз после 5 сек. уже просто заводим - получаем заведенную машину. Верно? Затем из заведенного автомобиля - перейти в ОФФ, тем самым перейдя из диагностики в пользовательский режим. Это так?
2) Я правильно понимаю, что эта методика или отключит мигания или не отключит мигания, а приведет к тому, что мужик начнет мигать так, чтобы по частоте миганий можно было понять в чем проблема? Или же он перестанет мигать и можно на этом успокоиться?
3) Если мужик перестанет мигать, то подушки будут в рабочем положении (в случае аварии сработают)? Или не факт и надо ехать в сервис?
С уважением, Андрей.
 (2013)
ENOT71
сообщение 15.4.2013, 16:45
Сообщение #156
Из: г.Тула
Цитата(andyxab @ 15.4.2013, 13:55) *
Добрый день!
Замените один из датчиков ABS или все вкруг стоят 4датчика 1000 руб.
sergs100
сообщение 15.4.2013, 18:20
Сообщение #157
Из: Томилино
andyxab
сообщение 16.4.2013, 6:53
Сообщение #158
Перешел в диагностический режим. моргает 1 длинный 7 коротких. и так покругу. кстати, не могу теперь из него выйти... все время теперь так и моргает: 1 длинный 7 коротких...
я так понял, что это проблема с электропроводкой цепи подушек или смежной проводке?
как выйти из диагностического режима?
 (2013)
sergs100
сообщение 16.4.2013, 11:12
Сообщение #159
Из: Томилино
Теперь так и будет мигать пока не устраните проблему.
andyxab
сообщение 16.4.2013, 11:13
Сообщение #160
понял, спасибо!
 (2013)
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 4:30
