| BloodizzZ |
25.3.2012, 9:35
#121
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2011 Из: Ивановская область |
Три дня назад менял подрулевой шлейф,отсоединял подушку безопасности,пробовал погасить беременного мужика с помощью алгоритма, не помогло. Решил попробовать по своему,не стал отсчитывать время,просто включил зажигание, дождался когда лампочка смужиком погаснет и тут же включал зажигание снова. Процедуру повторил три раза,лампочка стала моргать в два раза медленнее,еще три раза включил-выключил зажигание,завел машину лампочка погасла . Ездию четвертый день все нормально,за алгоритм всетаки спасибо есть от чего танцевать
| master |
25.3.2012, 9:38
#122
а как вы отсоединяли подушку? Обычно достаточно выключения зажигания и подождать 15 минут. потом пузатик не должен загораться...
| alex210606 |
27.5.2012, 14:27
#123
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 29.6.2010 |
Замигала лампа подушка безопасности (беременный чел). Пробовал по методике описанной на первой странице этой темы сбросить ошибку, т.е. путем перевода в самодиагностический режим (включение и выкление три раза 7-3 сек), но не помогло. Почитав другой форум, сделал следующее. При выключенном двигателе подвигал водительское сиденье и пошибуршил, (не отсоединял) соединительные клемы белого цвета, которые находятся под водительским сиденьем слева. Затем воткнул ключ зажигания и повернул в положение ON, дождался как только погас "беременный чел" и сразу повернул ключ в положение выкл.(LOCK), отсчитал 4 сек и повернул заново в положение ON, как только погас "беременный чел" опять сразу повернул ключ в положение выкл.(LOCK), и еще раз проделал эту операцию (всего три раза). КОгда третий раз будете проделывать эту операцию, то оставтьте ключ в положении ON и следите внимательно за "беременным челом", он будет мигать не так часто, это означает что система вошла в режим самодиагностики. после пяти или шести миганий, поверните ключ в положение выкл.(LOCK). Затем поверните ключ в положение ON и заведите двигатель. Кстати читал на форуме что при движении вернее при заведенном двигателе нельзя двигать водительское сидение. По-моему мой (беременный чел) стал мигать как раз после того, как я подвигал свое водительское сидение на сфетофоре. Не знаю насколько это так.
| sasha19671630 |
27.5.2012, 18:24
#124
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 15.4.2010 |
иногда двигаю водительское кресло и в движении, и на светофоре(спина иногда затекает)- ничего не загоралось.думаю не в этом проблема.
| Bud |
28.5.2012, 18:57
#125
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 11:50 |
| demon11 |
19.6.2012, 9:58
#126
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 6.10.2011 |
Добрый день!
Такая же проблема, загорелась ошибка подушки (объективных причин для этого не было), попробовал алгоритм - получилось, но через минуту "мужик" опять начинает мигать((( Посоветуйте что делать? как найти причину вновь появляющейся ошибки и устранить ее??? спасибо! ______________________________________
| R@X@R |
30.6.2012, 19:27
#127
Добрый день! Такая же проблема, загорелась ошибка подушки (объективных причин для этого не было), попробовал алгоритм - получилось, но через минуту "мужик" опять начинает мигать((( Посоветуйте что делать? как найти причину вновь появляющейся ошибки и устранить ее??? спасибо! А вам не кажется что проблема уже более серьёзная чем лечение алгоритмом? хотя возможен тупо обрыв ______________________________________
| Bud |
30.6.2012, 19:44
#128
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 11:48 |
| lex-eva |
31.7.2012, 21:41
#129
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.4.2011 Из: МО,Мытищи |
Танцы с поворотами ключа помогли! Спасибо!!!
| 2fakin |
13.8.2012, 9:14
#130
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 25.6.2012 Из: Москва |
Попробую рассказать про свою дилемму с беременным мужиком на приборке, может кто и мне подскажет решение моей проблемы. Машина была припаркована не на ровной площадке а под углом примерно 15-20 градусов.Водительская сторона соответственно была выше относительно пассажирской, когда выходил очень сильно хлопнула дверь. После прочтения форума и нашего и братского , проделал манипуляции с ключом ничего не помогло... Т.е. ошибка сбрасывается , но при новом запуске двигателя и проезде примерно 50-100 метров начинается опять мигание. Тест ключом показывает как я понял из мануала 2 варианта ошибки :1-натяжитель ремня или 2- проблемы бокового датчика с левой стороны. Посмотрел штекер под сиденьем визуально все провода на месте.
Сервисмены приговорили подрулевой шлейф..... может кто подскажет католожный номер ? Сообщение отредактировал 2fakin - 16.8.2012, 15:24 ______________________________________
| demon11 |
15.8.2012, 10:54
#131
Был на диагностике, показало ошибку - модуль подушки водителя обрыв. Это получается шлейф в руле нужно менять???
| ulanov |
23.8.2012, 2:48
#132
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 26.6.2012 Из: Томск |
Подскажите, в чем причина: снимал переднее пассажирское сиденье, соответственно снимал все разъемы, после этого стала мигать контрольная лампа неисправности подушек безопасности и после установки сиденья обратно все равно мигает. Пробовал отключать и включать снова подушку безопасности, но лампа все равно постоянно мигает. В чем может быть причина?
| Novichok |
27.10.2012, 18:04
#133
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 27.10.2012 |
Всем привет . Скажите как проверить наличие подушек безопасностей , работает ли индикатор их, и на всех ли моделей стоит пузатик ,принцип его работы Спасибо
| Bud |
27.10.2012, 18:39
#134
| Novichok |
28.10.2012, 8:08
#135
Спасибо я так и думал, но прежний хозяин уверяет что так и было т. е. по паспорту нет индикации подушки безопасности.
Спасибо я так и думал, но прежний хозяин уверяет что так и было т. е. по паспорту нет индикации подушки безопасности. ______________________________________
| Bud |
28.10.2012, 9:13
#136
| master |
28.10.2012, 10:31
#137
А правый индикатор загорается/тухнет ? С правой стороны на панели климата, индикатор непристёгнутого ремня/подушка. На панели приборов всё равно главный индикатор, можеть конечно и лампа сгорела.
Вариантов обойти отсутствие подушек два: 1) поставить обманки вместо подушек(тогда хоть "пузан" будет работать), и самый дешёвый,это вынуть лампу из приборки. Bud +1 я бы тоже задумался.... Если человеку всё равно, работают у него подушки или нет...Не известно , что там дальше вылезет.... ______________________________________
| Tun-Ton |
1.12.2012, 14:33
#138
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 320 Регистрация: 1.2.2008 Из: г.Соль-Илецк, Оренбургская область |
Тоже сегодня заморгала эта лампочка манипуляции с ключем вкл и выкл помагают примерно на полтары две минуты, а потом опять начинает моргать. Люди добрые помогите, где теперь начинать копать? Или сразу на диагностику?
| Bud |
1.12.2012, 14:43
#139
Сообщение отредактировал Bud - 17.11.2014, 11:49 |
| Tun-Ton |
1.12.2012, 15:58
#140
Ключем Вы не только сбрасываете ошибку, но и диагностируете. Если ошибка не будет сбрасываться, то лампочка (пузатик) будет моргать определенными сериями, расшифровка которых описана в инструкции по ремонту, выложенная на сайте (укажет на конкретный узел). Если же ошибка списывается, то провоцируйте её появление, например, покрутили руль - спиральный провод, передвинули сиденья - проблема в его проводке... Под ковром находятся разъемы - могут закиснуть. Удачи в поисках Спасибо. Сделал диагностику первый раз покзала, что необходимо стереть содержимое памяти после завел потухла, но повернув руль загорелась. Сделал снова диагностику показала: 1:Bьlпoлнитe визyaлЬнyю прoвepкy рaзъeмoв элeКтрoпpoвoдки 2:npи oбнapужeнии видиMЬ|х пoвpexдeний зaмeнитe элeктpoпpoвoдKУ' 2:3aмeнитe спиpaльный пpoвoд. 3:3aмeнитe MoдyлЬ. пoдушки бeзoпaснoсти вoдитeля. 4:Зaмeнитe блoк диaгнoстичeских дaтчикoB. 5:3амeнитe смeжнyю элeктpoпpoвoдкy. Делаю вывод спиральный провод. Спасибо еще раз за совет. А вообще этот провод продается отдельно? Сообщение отредактировал Tun-Ton - 1.12.2012, 16:03 ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 4:31 |
