17 страниц V « < 4 5 6 7 8 > »
> Моргает ошибка подушки безопасности, Как тушить?
сергей231
сообщение 17.3.2011, 21:42
Сообщение #101
Из: г.Серпухов
А блок подушек менять не надо? пишут что там ошибка прописывается и ее не удалить если не прошить или не заменив блок.
djeday
сообщение 17.3.2011, 21:55
Сообщение #102
Из: Москва,ЮВАО
Нда...поправлюсь..Блок SRS нужно ставить либо перепрошитый,либо с не стреляной машины..иначе будет выскакивать ошибка постоянно.
Ещё нужно поменять датчики удара,которые я описывал выше,поскольку они отработали себя.
Сопротивление обманки колеблется от 1.8 до 3 Ом. методом подбора.
А сами подушки у Тебя сейчас стоят?
NOTE 1.6 AT (2009)
КлУбНый НГ 2012!!!
сергей231
сообщение 17.3.2011, 22:33
Сообщение #103
Из: г.Серпухов
Ходил снимал облицовку на руле там стоит.В бордачке завтро посмотрю.А сколько стоит этот блок.Или прошить дешевле.
Да и датчик удара.
сообщение 17.3.2011, 23:14
Сообщение #104
Из: Питера мы
Возможно конечно проблема в самом блоке ,а подушки целые все.... надо сначала проверить,при диагностике вроде должно указываться какие подушки сработаны, и кстати видит ли диагностический комп блок SRS?.. подушку в торпеде(пассажира) можно увидеть если снять сначала резинку дверного уплотн. ,затем накладку стойки ,затем крышку торпеды. и через лобовое виден блок подушки.Может конечно и другой способ есть smile.gif Поищите в инете "ремонт блока SRS" там куча статей и сервисов по этой проблеме.
Конфуций.
рамзес
сообщение 17.3.2011, 23:25
Сообщение #105
Из: Москва, Медведково
Да, все-таки б\у лучше брать у "своих", но только тех, кто не кинет. Хотя, бывает, и знакомые кидают...Новье с автовозов падает... Всюду клин
сообщение 27.3.2011, 13:37
Сообщение #106
Из: Питера мы
Цитата(master @ 5.3.2011, 21:05) *
А кто что посоветует, если загорелся пузатый мужик и не гаснет...( и на приборке и справа индикатор) пробовал алгоритм-не получилось. Зажёгся зараза вроде от того,что помазал личинку замка зажигания и крутанул несколько раз подряд(с включением зажигания), хотя может это и совпадение....
Народ отчитываюсь, ездил к ребятам которые прошивают блоки, в итоге мой блок SRS приговорили к "смерти" что конкретно не знаю, типа процессор. поменял блок на новый-пузатый мужик гаснет как надо. uga.gif uga.gif uga.gif доволен как три слона.
PS не повторяйте моих ошибок, не крутите замок зажигания резко и часто.
Конфуций.
сообщение 29.5.2011, 11:37
Сообщение #107
спасибо за алгоритм, помогло.
тоже завели машину с откинутыми разъемами под сидением...
от себя добавлю - при сбрасывании надо действительно сидеть на водительском сидении, чтоб сработал "датчик попы" - а то не сбрасывается :-)
Serega_v
сообщение 29.5.2011, 15:58
Сообщение #108
Из: Пензенская обл.
Под водительским сиденьем есть "датчик попы"? Я думал он только под передним пассажиром, т.к. водитель ВСЕГДА обязан быть за рулем, если машина куда-то едет. Ну или это мистика, машина едет без водителя...
Кстати, японцы какие-то слишком легкие, положил сумку с документами (не более кг весит) на переднее пассажирское сиденье, и машина предложила пристегнуть ее. Ну документы же тоже нужно беречь!
NOTE 1.6 MT
basil-va
сообщение 12.7.2011, 9:11
Сообщение #109
Дорогие друзья, понимаю, что тема не новая но проблема есть и решению не поддается.
Однажды загорелся датчик неисправности подушки безопасности водителя. Поехал в сервис, прровном положении руля ошибку убрали и вроде бы все хорошо, но как только его поворачиваешь она вновь появляется! О.Д. говорил что возможно порвалась шина в рулевой колонке, и скоро перестанет работать сигнал, но с сигналом какой месяц уже все впорядке. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина недуга.
сообщение 12.7.2011, 10:09
Сообщение #110
Из: Питера мы
Всё правильно ОД сказал.... 99,9% это шлейф подрулевой, что и когда может по нему отказать (сигнал, подушки, кнопки на руле, и т.д.) - это лотерея.
Смотрите темы по подушкам, там товарищи паяли шлейф.
Конфуций.
radrigo
сообщение 13.7.2011, 11:20
Сообщение #111
Господа подскажите пожалуйста в чём может быть проблема, вчера в сервисе поменяли радиатор охлаждения, сегодня забрал машинку из сервиса всё отлично не греется. Но Вот как только завёл машину лампочка неисправности подушек не потухла а начала мигать, может быть что они забыли какую-нибудь фишку соединить, если кто подскажет где надо посмотреть буду благодарен.
сообщение 13.7.2011, 13:55
Сообщение #112
Из: Питера мы
Скорее всего снимали датчик удара фронтальный, на передней балке над радиатором, около замка капота , проверте соединение и по алгоритму(выше по теме) снимите ошибку.
Конфуций.
radrigo
сообщение 13.7.2011, 23:03
Сообщение #113
Всем спасибо сделал первые три раза она всё равно мигала но медленнее, сделал ещё раз совсем пропала!
Сообщение отредактировал radrigo - 14.7.2011, 8:34
den50
сообщение 16.8.2011, 14:58
Сообщение #114
Покупай от кашкая он в 6 раз дешевле
chp007
сообщение 5.9.2011, 6:53
Сообщение #115
Из: Глазов
на днях решил отключить пищалку на ремнях ,здергнул клеймы под седеньем не помогло,зато заморгал значёк подушки безопастности,днём ущё не чего но ночью отвлекает
pablopicasso82
сообщение 26.9.2011, 22:32
Сообщение #116
Извиняйте за подробности, но началось всё с того что перестал работать звуковой сигнал при определённом положении руля (90 гадусов влево или 1/4 оборота). Предположение было что причина в контактах сигнала. Решил пока так ездить до появления свободного времени. Недели через 2-3 загорелся индикатор подушки безопасности "беременный мужик". Уже насторожился. Так как знакомые говорили "жди выстрела". Обратился к знакомым электрикам рассказал о неисправностях, они поставили предварительный диагноз поломка подрулевого шлейфа. Рулевое колесо им снять сразу не получилось из-за хитроумно-простого устройства рулевой колонки. Не хотелось в это верить т.к. стоимость сего предмета у диллеров 4000р, да и диагноз из-за недоступности узла был неточным. Из форума узнал о зачистке контактов сигнала, а также о том как сбросить ошибку подушки безопасности. Решил попробовать сам. Подушку сбросить так и не удалось(пока), может что-то не так делаю cool.gif . А вот до контактов с горем пополам добрался. Зачистил, собрал, проверяю. То же самое. Наверное причина в подрулевом шлейфе. На форуме ничего о нем не нашел. На форуме Рено несколько статей о замене и восстановлении этой детали и даже о модернизации. Господа, если кто что видел, делал, знает сообщите пожалуйста. Хотя бы подскажите артикул детали для поиска аналогов. Заранее благодарен. good.gif
Veles_66
сообщение 18.2.2012, 12:47
Сообщение #117
Из: г. Екатеринбург
Добрый день, попробовал убрать пузатого мужика как написано в мануале. В итоге переключился на режим мигания с более длительной задержкой. При последующих манипуляциях все возвращается на круги своя.
Может кто еще что подскажет. Или однозначно на диагностику?
R@X@R
сообщение 18.3.2012, 21:57
Сообщение #118
Может я и тупой, но так и не понял, какие действия выполнять после первой серии сброса ошибки.
После второй понятно - надо завести.....
Кажется кто-то что-то не договаривает.
п.с.
Из того как написал автор в ВИКЕ, следует, что нужно повторить 6 раз вкл/вкл, а после завести авто
Но почему реч идёт о 2-х этапах???
сообщение 18.3.2012, 22:07
Сообщение #119
Из: Питера мы
это типа вход и выход из режима
Конфуций.
R@X@R
сообщение 19.3.2012, 14:06
Сообщение #120
После первой серии тоже надо завести, об этом почему-то автор умолчал....
Вероятно по этой причине у многих и не получается
Сообщение отредактировал R@X@R - 19.3.2012, 14:10
Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 3:34
