| [GF]ViRuS |
1.7.2008, 8:28
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 1.7.2008 |
Проблема в следующем....делал шумку..снимал сиденья..оба а так же отключал блок айрбэгов который находиться между сиденья ми под ручником...все делал с отключенным аккумулятором...сейчас...индикатор на панели мигает...может кто знает как избавться кроме как поездкой к дилеру и скидыванием сканером...да и еще...перестал свет в нутри салона гореть..может кто скажет какой предохраниетель отвечает за него...Заранее спасибо
| SASH |
1.7.2008, 9:15
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 136 Регистрация: 9.4.2007 Из: Воронеж |
| [GF]ViRuS |
1.7.2008, 9:20
Это я уже нашел. Спасибо.
А что с предохранителем... для лапм освещения в салоне? ______________________________________
| Гогги |
1.7.2008, 10:40
А магнитолку менял?
Как это не странно звучит, когда отключаешь RCA разъем от "головы", то свет салонный гаснет (сам у себя заметил) Что то видимо там связано! Может перемычку какую сделать придется! ______________________________________
| [GF]ViRuS |
1.7.2008, 13:04
Сделал все как по ссылке только по другому..никаких 7-8 секунд не ждал..алгоритм таков...
* Садимся за руль * вставляем ключ зажигания в замок * быстро поворачивем ключ в положение ON * загораеться лампочка с пузатым мужиком * ждем как только она погаснет(приблизительно 5-6 сек, в смысле не подпускать ее моргание) поворачиваем ключ в положение «ВЫКЛ» * ждем не менее 3-х (трех) секунд (максимума не знаю) * проделываем тоже самое еще два раза Итого: Все остальное как у автора ______________________________________
| [GF]ViRuS |
1.7.2008, 13:08
Магнитолу не менял.....суть проблемы видимо в том что когда ставил плафон освещения коротнуло где то...и свет исчез..хаодно перестало работать автосвет и датчик дождя...
| Mike |
23.7.2008, 14:02
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.2.2008 |
Проблема в следующем....делал шумку..снимал сиденья..оба а так же отключал блок айрбэгов который находиться между сиденья ми под ручником...все делал с отключенным аккумулятором...сейчас...индикатор на панели мигает...может кто знает как избавться кроме как поездкой к дилеру и скидыванием сканером...да и еще...перестал свет в нутри салона гореть..может кто скажет какой предохраниетель отвечает за него...Заранее спасибо Вся фишка в том, что был отключен аккумулятор!!! В сервисе к мозгам енота подключат переносной ПК и за 30 сек. все исправят ______________________________________
| king |
3.2.2009, 13:05
Воти у меня таж проблема ща пойду пробовать тестировать арбэг,а в салоне запросили 650р.
| king |
3.2.2009, 16:26
Ничего не получилось,пытался целый час не вышло пришлось ехать к дилеру и за пару минут все отлично.Непонятно почему сброс ошибок такой дорогой.
| oleg_e |
4.2.2009, 13:03
народ, скажите, а как вы отключали аккумулятор перед снятием подушек или оключением блоков? У меня не было проблем с индикацией после снятия подушки водителя, когда обшивал руль. В инструкции действия все одинаковые для всех подушек. Это:
1. Отключаем обе клеммы аккума. 2. Ждем не менее трех минут. 3. Отключаем подушки или блоки. Нельзя пользовать пневмо и электроинструмент. После сборки и поворота ключа проходит диагностика в штатном режиме, индикатор гаснет и можно ехать. ______________________________________
| minidisc |
24.3.2009, 22:56
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 12.11.2008 |
Сделал все как по ссылке только по другому..никаких 7-8 секунд не ждал..алгоритм таков... ВСЕ РАБОТАЕТ!* Садимся за руль * вставляем ключ зажигания в замок * быстро поворачивем ключ в положение ON * загораеться лампочка с пузатым мужиком * ждем как только она погаснет(приблизительно 5-6 сек, в смысле не подпускать ее моргание) поворачиваем ключ в положение «ВЫКЛ» * ждем не менее 3-х (трех) секунд (максимума не знаю) * проделываем тоже самое еще два раза Итого: Все остальное как у автора У меня тоже сегодня такой казус вышел - вылечил! Спасибо всем! ______________________________________
| nextgo |
28.3.2009, 14:38
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 21.1.2009 |
Своими силами заменил датчик уровня масла, а заодно фильтр и масло. После замены светился Check Engine, сделал все по инструкции - помогло.
| corleone2007 |
10.5.2009, 23:25
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 15.4.2007 Из: Волгоградская обл., г. Волжский |
Здравствуйте!
Было ДТП, сработала боковая подушка безопасности. В ателье просто зашили сиденья как и было. Просто пока денег нет делать. Вобщем, как я понял, если у меня будет удар передний, то передние подушки теперь не сработают? У меня машина еще в сервисе. Они сказали, что что-то они там заглушили, осталось обнулить комп, чтобы на приборной панели не горел мужик беременный. Т.е. если я всё это сделаю, то получается, что я вообще без подушек, так? ______________________________________
| Deemon |
10.5.2009, 23:27
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 31.10.2008 Из: Москва, Тушино |
Если все правильно сделают, то оставшиеся подушки будут работать. А заглушат они подушку которая сработала. Ведь можно же отключить пассажирскую переднюю подушку, и при этом все остальные будут работать. БК проверяет наличие подушки по сопротивлению в цепи, если этот резюк вставить в цепь я думаю, что удастся комп обмануть (имхо)
Сообщение отредактировал Deemon - 10.5.2009, 23:55 ______________________________________ |
| Сантехник |
11.5.2009, 1:09
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 23.12.2007 Из: Винница |
а сколько стоит восстановить подушки???
| Wild Tiger |
11.5.2009, 11:20
#16
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 362 Регистрация: 1.11.2007 Из: Зеленоград |
их не восстанавливают, а заменяют на новые
| бэндэровэц |
11.5.2009, 15:16
#17
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 364 Регистрация: 6.6.2008 Из: Украина, г.Львов |
И стоит одна подушка в районе 1000 евро.
| Сантехник |
11.5.2009, 18:47
#18
ну я и имел ввиду восстановить до работоспособного состояния.
Одна = 1000 евро??? А если 4 выстрклят? Тогда что, надо новую машину покупать??? ______________________________________
| corleone2007 |
11.5.2009, 18:59
#19
ну как-то так
| бэндэровэц |
11.5.2009, 19:03
#20
Конкретно за енот я не знаю, нов нем машинах цена гд-так. Когда покупал прежнюю машину с рук, то мастера советовали смотреть смотреть загораються ли индикаторы подушек. Поскольку если не раблтают значит машина была в ДТП, а по поскольку подушки дико дорогие на Западе после ДТП их не меняют, так косметически закрывают (зашивают и т.д.) и продают машину. Потом ради интереса узнавал у дилера фолькса, так цена лдной подушки была гд-то 700 евро, не помню уже точно. И слышал от многих других знакомых чот если стреляет подушка и машина не застрахована, никто ее не востанавливает, реально очень дорого.
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 0:25 |
