| MAGIC |
8.9.2009, 0:04
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 7.10.2008 |
Всем вечер добрый, подскажите если кто знает, где в еноте находится реле поворотов? и как оно выглядит??? Зарание благодарен
Сообщение отредактировал MAGIC - 8.9.2009, 0:04 ______________________________________
| MAGIC |
9.9.2009, 14:37
Люююдиии??? сори за спам, что никто не знает???
| Евгений_ |
9.9.2009, 14:46
вероятно, нужно залезть в мануал............ или под капотом снять крышечку предохранительной коробки и смотреть по схеме нарисованной на крышечке............ если нет, то слева под панелью (где ручки открывания капота и люка бензобака)
хде-то оно там два местоположения предохранителей и реле Сообщение отредактировал Евгений_ - 9.9.2009, 14:48 -------------------- тракторных дел мастер...
| Братец Лис |
9.9.2009, 14:55
Как я понимаю релеповоротов находится в блоке ВСМ., у левой фары.
| guru21 |
9.9.2009, 19:52
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 456 Регистрация: 4.4.2009 Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК |
A звук срабатывания реле доносится откуда то из за рулевой колонки. И по моему вот из ентой коробочки оранжевого цвета (взгляд под панель снизу со стороны водителя), но могу и ошибаться. Кстати там есть еще штуки 3 каких то реле но по колличестве контактов на реле поворотов они не тянут.
Сообщение отредактировал guru21 - 9.9.2009, 19:56 Эскизы прикрепленных изображений ______________________________________
| Harbinger |
9.9.2009, 19:54
![]() Мистер Март ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 004 Регистрация: 21.11.2006 Из: Самара |
А причина столь страстного интереса ?
| Братец Лис |
9.9.2009, 20:11
Щелчки при работе поворотников издает тот же зумер, что и пищит при не пристегнутых ремнях и не опущеном ручнике...
| max127 |
9.9.2009, 21:25
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Как я понимаю релеповоротов находится в блоке ВСМ., у левой фары. Блок ВСМ стоит под торпедо........... а возле левой фары стоит блок IPDM E/R ........... "Реле" поворотов стоит в кузовном блоке управления ВСМ........ ______________________________________
| Братец Лис |
9.9.2009, 22:10
Ну перепутал...
| MAGIC |
10.9.2009, 0:45
охоооо, меня небыло всего день, а тут уже столько ответов
| Братец Лис |
10.9.2009, 6:45
Можно просто паралельно лампе подключить нагрузочный резистор Вт на 10....
| alexandei |
10.9.2009, 9:00
НЕ все реле дают ошибку на диоды. Попробуйте сперва. или и правда резюк повесить и всё.
| MAGIC |
11.9.2009, 9:15
НЕ все реле дают ошибку на диоды. Попробуйте сперва. или и правда резюк повесить и всё. Нееее, не все, у меня был ланос до ноты, так все лампочки, в том числе и поворотники были диодные, реле тогда подобрали, вроде от фуры, там нет зависимости от сопротивления... а сейчас тем более те кто продают диодные лампы для авто, так же продают уже переделанные реле реле, вот пример,: http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index.php?SECTION_ID=62 не примите за рекламму ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 17:30 |
