| DVN |
24.11.2016, 13:43
#401
zoon, белые брал али цветные?
| zoon |
24.11.2016, 13:45
#402
на стопари/габариты - красные.
| Rzzz |
30.1.2017, 14:51
#403
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 21.11.2016 Из: Msk.Ru |
Странные лампочки. Заявлены как 30 Вт, по световому потоку ясно, что там ватт 10, а в реалности, посколько они без охлаждения - там 3-4 ватта максимум, иначе они сдохнут от перегрева очень быстро.
| День |
30.1.2017, 19:23
#404
12899RX2 от Philips светят чуть ярче лампы накаливания, но в режиме габарита потребление всего 0,3Вт/лампа, а в стопе - всего 2Вт.
Кстати появились лампы от Osram 1557R-02B - у них конструктив несколько другой - по паре чипов на сторону, внутренний габарит, наружний стоп сигнал. Светят по яркости аналогично филипсовским, но заливают лучше отражатель. ![]() -------------------- |
| axelroses |
12.2.2017, 20:59
#405
или это не те? 12899 и 12898... О, это в ЗПТФ отлично пойдёт - цоколь P21W, и там их две штуки - я бы разбил с кем нибудь.Разница между артикулами LED-ламп Philips 12899 RX2 и 12898 RX2 в том, что первые двухнитевые (стопы+габариты), а вторые - однонитевые (в заднюю ПТФ). Ну, обязан сообщить... чтоб клубни знали. НЕ подошли мне в еНота лампы Philips 12898 RX2 с цоколем цоколь P21W. У лампы задней ПТФ цоколь другой W21W! Обнаружил, когда вынул фонарь ЗПТФ, чтобы заменить. Фонарь ЗПТФ можно вынуть снаружи (не снимая задний бампер), аккуратно подцепив с правого края. А лампы Philips 12899 RX2 в задних габаритах/стопах прижились. Светят ярче штатных, срабатывают быстрее, потребляют меньше. Сообщение отредактировал axelroses - 12.2.2017, 21:21 ______________________________________
| День |
12.2.2017, 21:09
#406
У лампы задней ПТФ цоколь другой W21W! Обнаружил, когда вынул фонарь ЗПТФ, чтобы заменить. Вот это поворот. Оказывается если лампа вставляется сбоку - то лампа P21W, а если перпендикулярно - то W21W ![]() -------------------- |
| Rzzz |
28.6.2017, 16:06
#407
А у меня на ДОРЕСТАЙЛЕ - лампочка P21W. Скорее всего просто разные фонари ставились, может от разных производителей.
| DVN |
1.8.2017, 11:46
#408
Хочу в допстоп вставить эту сборку https://www.aliexpress.com/item/12V-White-L...7460.0.0.Z6KjpZ
через стабилизатор 12В. Нужно ли будет радиатор? Кстати, хозяйке на заметку: доп.стоп прекрасно очищается до "нового" состояния зубной пастой. Полоску на фонарь и круговыми мокрой губкой растираем минут 3-5. Смываем. Профит. Хочется лаком покрыть чтоб не так быстро и сильно заляпывался. Каким? ______________________________________
| Братец Лис |
1.8.2017, 12:08
#409
Белая сборка будет светить очень мерзким розовым цветом. Ищи на красных светодиодах.
Для такого типа светодиодов радиатор не нужен. ______________________________________
| DVN |
1.8.2017, 13:42
#410
https://www.aliexpress.com/item/12V-160mA-P...7460.0.0.Z6KjpZ
![]() Такую? Яркость сильно снизится? Точнее хватит чтобы было ярче штатной лампы? Чем лучше герметизировать? Залить казанским с обратной стороны сплошным слоем и по периметру в плафоне? Сообщение отредактировал DVN - 1.8.2017, 13:55 ______________________________________
| Братец Лис |
1.8.2017, 14:28
#411
Главное, что бы по размеру встали. Я делал на пираньях, но делал сборку сам. По яркости будет значительно превышать лампу... правда у меня светодиоды были на 60мА, а тут по ходу на 20мА...
Я не герметизировал, приклеил саму сборку, и штатную прокладку под фонарь. ______________________________________
| DVN |
1.8.2017, 19:07
#412
Просвет допстопа 11.7х3.3, а эта сборка 8х2.8, поле диодов где-то 6.5х2.5. Влетят, а не встанут...
Попробую найти чоб полнее поле заполняло. Или этот набор использую как конструктор для размещения на макетке подходящего размера. ______________________________________
| zoon |
2.8.2017, 8:24
#413
Попробую найти чоб полнее поле заполняло. А если последовательно две штуки поставить, влезут? ______________________________________
| DVN |
2.8.2017, 14:06
#414
Не, не влезут. Есть сразу готовые на две и вертикально и горизонтально. Только если фонарь целиком засвечивать.
А если сделать как тут https://www.drive2.ru/l/1917473 Поставить 5х1Вт красных диодзиков с линзами 60* через драйвер - займут практически весь просвет стопа и греться не будут. Сообщение отредактировал DVN - 2.8.2017, 14:09 ______________________________________
| Братец Лис |
2.8.2017, 15:43
#415
Можно все что хочется.... главное возможность реализации и наличие нужных элементов... а дальше - полет фантазии никто не ограничивает....
| DVN |
2.8.2017, 16:09
#416
Это понятно...
Хотелось мнения по сабжу - вдруг уже пробовал так и будет ацкий факел вместо стопа? Чел в той теме поставил 5х5Вт и сдувал преследующие машины "силой света". Или поплавит все нафиг и пробовать не стоит? Про не греются - это с той темы, как в реале хз. Или 5х1Вт красное вообще будет тускло и штатная лампа рулит? А с элементами все просто: тут нет никаких элементов от слова совсем - поэтому ограничения накладывает только ассортимент алиэкспресса. И т.к. доставка около месяца, хотелось бы до заказа знать результат хотябы приблизительно. Сообщение отредактировал DVN - 2.8.2017, 16:14 ______________________________________
| Александр1990 |
2.8.2017, 16:16
#417
А чем плоха штатная лампа?
Или из разряда сделать чтобы хоть что-то сделать?) ______________________________________
| Алексей Коняев |
2.8.2017, 16:38
#418
Гонка за энергосбережением, думаю. За светиками будущее.
-------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Братец Лис |
2.8.2017, 16:53
#419
достаточно 0,5 Вт на светик... 5Вт - это жесть, конечно....
| DVN |
2.8.2017, 20:36
#420
Обычная лампа недолговечна и сначала тускнеет, а потом только дохнет. Диоды там практически вечны при питании даже не через драйвер.
Обычная лампа нетак заметна на нашем солнце как хотелось бы. В вашей сумрачной зоне еще норм. Обычная лампа зажигается с заметной задержкой относительно диодов в стопогабаритах. Мощным стопаком наравне с противотуманкой прекрасно отгоняет жопонюхов на трассе. Меня бесит когда машина висит в зеркале впритык к моей даже на малой скорости. На порядок сильнее бесит если это фура на трассе.За дорогу от Краснодара дважды чуть не догнали и один раз догнали (хорошо только пара сколов). Мегастоп эти ... нехорошие человеки заметили бы гораздо раньше и с рефлекторным топтанием тормоза. А энергопотребление... Чел по ссылке поставил 5х5Вт, а это больше штатных 16ти Сообщение отредактировал DVN - 2.8.2017, 20:39 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 0:01 |
