24 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
> Задние фонари и светодиоды, Модернизация задних фонарей
ekrushin
сообщение 5.5.2011, 9:45
Сообщение #301
Из: Челябинск
Цитата(alexandei @ 5.5.2011, 12:19) *
Габариты+стопы - отлично - даже лучше чем я ожидал глядя на фото. Поворотникам зернистость не к лицу, имхо рассеиватель на всю площадь окошка был бы лучше. Задний ход - он светит на дорогу, или только индикатор?
Поддерживаю по всем пунктам.
Задний, да он и с лампочками нифига не освещает, тут лучше под бампер приколхозить противотуманку
НИССАН - РИМАНТИРУЙ САМ!!!
сообщение 5.5.2011, 9:48
Сообщение #302
Цитата(RASH @ 5.5.2011, 10:43) *
Братец Лис вчера видел твоего енота (у Шинника). Погода солнечная, диодные габариты в левом фонаре видно отчетливо good.gif , а лампочку в правом особо не разглядишь.
Вот и взгляд со стороны....
ekrushin
сообщение 5.5.2011, 9:56
Сообщение #303
Из: Челябинск
сообщение 5.5.2011, 10:08
Сообщение #304
Никто и не спорит....
сообщение 11.5.2011, 7:57
Сообщение #305
Проведен тест светодиодного заднего хода. Светит нормуль и туда, куда надо. Чуть проигрывает по яркости штатной лампе, но больше отношу к разнице в цветовой температуре.
Вот на выходных спаяю второй фонарик с внесенными изменениями, посмоотрим что лучше.
сообщение 5.4.2013, 22:56
Сообщение #306
В продолжение этой подзаглохшей темы... Тоже про светодиоды и задние фонари, вроде. blush.gif
Спасибо, кстати, Мише за детальки для данной модернизации.
Очень мне не нравилось, что в таком красивом по форме светорассеивателе загорается только прямоугольник в середине. sad.gif
Но руки не доходили пока. До недавнего времени... И вот, сделал пока так. dirol.gif
Изображение Изображение
Стоп-сигналы в темноте издали и вблизи. Сверху - отражение стоп-сигнала в спойлере.
Плата из 14-ти тройных светодиодов, обклеенная чёрной изолентой, посажена в проёме на двусторонний чёрный скотч.
Рассеиватель отделён от корпуса стоп-сигнала и пока посажен на двусторонний 3M-скотч (9 мм).
Сравнение света с боковым стоп-сигналом при внутреннем освещении гаража и вид выключенного на улице.
При негорящем стоп-сигнале видны только более светлые точки светодиодов за красным светорассеивателем.
Чтобы установить туда же что-либо с отражателями (как, например, в Нивах или Калинах...)
или линзочками, нужно увеличивать свободный проём, выпиливая боковые крепёжные уголки.
Пока не стал этого делать... хоть и планировал. Но, скорее всего, текущий вариант не последний.
Тем более, возвращаться к штатному плафону больше не планирую.
alex15
сообщение 5.6.2013, 22:52
Сообщение #307
Группа: Неактивированные
Из: регион 34
Разорился на такие лампочки:
Красные (верхние) - стоп/габарит. Светят здорово. Вот ссылка на них.
Желтые (нижние) светят тоже неплохо, но с ними поворотники часто моргают, нужен доп. резистор.
NOTE 1.6 MT (2012)
ALVLAKO
сообщение 9.6.2013, 21:48
Сообщение #308
Из: Москва, Солнцево.
Всем час добрый. Пытался снять дополнительный стопак, но пока.....
Он там что приклеен что ли???
Если есть опыт, поделитесь информацией.
САНСАНЫЧ
сообщение 9.6.2013, 21:56
Сообщение #309
Из: лениниградская область
там одноразовая прокладка из двухстороннего скотча
ALVLAKO
сообщение 9.6.2013, 22:10
Сообщение #310
Ааааа вот оно что.
Ну а как вытягивать его? Так что бы не поломать?!
сообщение 9.6.2013, 22:17
Сообщение #311
Из: Киев (краина У)
кто подарит центральный стопарь на растерзание по благосклонной цене?
если срастётся, то обязательно поделюсь вариантом апгрейта.
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 9.6.2013, 22:18
alex15
сообщение 9.6.2013, 22:27
Сообщение #312
Из: регион 34
Да свой сними и терзай. Он склеен, но неплохо раскалывается. А дыру в двери можно на время скотчем заклеить.
Я так делал.
NOTE 1.6 MT (2012)
DRON 33
сообщение 9.6.2013, 22:30
Сообщение #313
Из: Владимирская губерния
Цитата(ALVLAKO @ 9.6.2013, 23:10) *
Ааааа вот оно что.
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ALVLAKO
сообщение 9.6.2013, 22:31
Сообщение #314
Спасибо за совет!
сообщение 9.6.2013, 22:32
Сообщение #315
Из: Киев (краина У)
Алекс, спасибо. Как-то не хоцца, т.к. экспериментировать мне придётся долго.
Лучше через ротацию: проще с новым другом не спеша позаниматься, а когда будет достигнут оптимальный вариант, то при замене старый штатный также отдам по этапу в добрые руки... :-)
ALVLAKO
сообщение 16.6.2013, 22:02
Сообщение #316
Всем час добрый. Помогите понять как снять задние фонари. Увидел два болтика, открутил но сам фонарь не снимается unsure.gif
Егорик
сообщение 16.6.2013, 22:19
Сообщение #317
Из: Магнитогорск
Доброго Времени суток! Там просто две защелки пластиковые. Я просто взял плоскую отвертку, обматал её трякой(чтобы не поцарапать кузов), вставил между фонарем и кузовом с внешней стороны и просто аккуратно давил на отвертку в сторону капота. Как-то так! Кто-то веревку заводит под фонарь и дергает на себя.
Сообщение отредактировал Егорик - 16.6.2013, 22:20
выпъ
сообщение 17.6.2013, 5:35
Сообщение #318
Из: города на 3 буквы
спокойно снимается, без всяких отверток и прочего: открутить и потянуть руками параллельно земле назад, снимаются когда как, когда с верхней частью бумеранга когда без. главное в теплое время делать, клипсы мягче)
День
сообщение 1.3.2014, 18:01
Сообщение #319
Из: Тольятти
Пересев на ноте я был теоретически рад что у оного два задних хода, но попробовав его в действии понял что его нет. Мой вариант решения проблемы со слабым задним ходом заключается в замене цоколя на нормальный P21W и установке сверхярких светодиодов.
Итак я решил пойти свои путём. Нашёл два ненужных фонаря тоже из ABS пластика.
Отрезаю цоколь.
Вырезаю в штатном фонаре отверстие маленького цоколя.
Примеряю размещение нового цоколя
И вот уже припаиваю и зачищаю после пайки новый цоколь
Вот так выглядит сзади новый цоколь с установленной лампой
Затем решаю протестировать что было и сравнить результат с тем что будет
Все фото сделаны в ручном режиме экспозиции. Тестирование в одном фонаре одна лампа.
Переделав второй фонарь получаю просто огонь!
Сзади тоже получается огонь. Свет естественно белый, приятный и теперь сзади видно всё.
Да кстати не в этой теме написал про замену ламп стоп/габарит. Лампу поворотника оставляю на совести нисановцев. Итого в бумеранги больше не придётся лазить.
забавный енот
сообщение 1.3.2014, 18:08
Сообщение #320
NOTE 1.4 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 1:15
