10 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Замена масла в двигателе - Самостоятельно!
Ko6pbI4
сообщение 25.12.2012, 18:25
Сообщение #61
Сливной болт под какой ключ?
сообщение 25.12.2012, 19:06
Сообщение #62
водитель
сообщение 25.12.2012, 19:19
Сообщение #63
А не на 13?
 (2014)
сообщение 25.12.2012, 19:42
Сообщение #64
нет..менял неделю назад сам в гараже на яме.
сообщение 26.12.2012, 7:59
Сообщение #65
И у меня на 13 ключик нужен... Видимо, от года выпуска зависит...
Car69
сообщение 26.12.2012, 12:59
Сообщение #66
Из: Тверь
Сегодня поменял масло,сливная пробка под ключ на 14,а прокладку под пробкой меняю при каждой замене масла. biggrin.gif
slapkid
сообщение 11.2.2013, 13:29
Сообщение #67
McCafferty расскажи как гайку в лонжероне на место подвинул? Такая же фигня у меня. Так и поехал сегодня с тремя болтами. А вот колесо мне даже не пришлось снимать. Без ямы и домкрата справился. До этого у меня nissan march был, так вот его нужно было либо с ямы, либо приподымать передок чтоб до фильтра можно было добраться который был сзади двигла.
McCafferty
сообщение 11.2.2013, 17:50
Сообщение #68
У меня были сварочные электроды, загнул крючком и немного всюэлектродину дугой сделал.. чтоб пролезла в большую дырку в лонжироне.... несколько десятков матных слов и вуаля.. гайка тут ))
я снимал .. так как не знал вообще как там все устроено, на старой надо было снимать и тут снял )
Разработка фирменного стиля, логотипов и создание сайтов
www.WebTech-nn.ru
slapkid
сообщение 11.2.2013, 18:33
Сообщение #69
ну спасибо, попробую как немножко подтает, а то и так когда менял промок весь. вроде ей вылетать некуда.
Gurin_Pavel_
сообщение 10.3.2013, 12:39
Сообщение #70
Из: Краснодарский край
Был в сервисе, сказали, что..."помимо тех 4-4,5 л., котороые по мануалу заливаются, в "системе" еще литров около 3 плещется, поэтому самому менять типа там выкрутил, тут залил - закрутил, - эт только старое разбавить. Надо специально высасывать, чтоб нормальная замена была sad.gif Вот я и думаю, загоняет иль нет nea.gif
 (2005)
vova39
сообщение 10.3.2013, 12:59
Сообщение #71
Из: Калининград
Да, хорошо разводят - красиво rofl.gif . Имхо, смена масло путем его высасывания просто технологичнее, нежели старым дедовским способ через сливное отверстие в картере. Ничего не надо откручивать, никаких ям также не нужно, ни подъемников.
PS Все масло после остановки двигателя плавно и постепенно стекает в картер, откуда сливается либо отсасывается. А немного масла в двигателе все равно останется, хотя сливай, хоть высасывай, но конечно не литры, а граммы.
Сообщение отредактировал vova39 - 10.3.2013, 13:00
Другой автомобиль (2019)
vova39
сообщение 10.3.2013, 13:10
Сообщение #72
Из: Калининград
Вот по теме, что лучше вдогонку.
сообщение 10.3.2013, 15:47
Сообщение #73
Иваныч1
сообщение 10.3.2013, 16:54
Сообщение #74
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Может не поняли друг друга, но разговор в сервисе про замену масла в двигателе шел? А то может про АКПП?
Gurin_Pavel_
сообщение 10.3.2013, 20:05
Сообщение #75
Не, на тот момент про движок говорили.
 (2005)
сообщение 10.3.2013, 20:21
Сообщение #76
Из: Питера мы
в среднем 10% где то остаётся от номинального объёма....
Конфуций.
Gurin_Pavel_
сообщение 10.3.2013, 20:45
Сообщение #77
400 грамм получается. Не обязательно в двигателе и АКПП одновременно менять?
 (2005)
Иваныч1
сообщение 11.3.2013, 9:59
Сообщение #78
Если и в АКПП одновременно с маслом менять, то раззориться можно. Открывай мурзилку и изучай объемы и сроки замены всех жиж.
Andrey43
сообщение 11.3.2013, 11:44
Сообщение #79
Ребят, Вы это на полном серьезе, чтобы открутить фильтр, надо снимать колесо? Или это только из-за отсутствия ямы в гараже?
сообщение 11.3.2013, 14:07
Сообщение #80
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 15.7.2020, 22:56
Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 15:46
